Отчёт - интернет, телефон.
Vika
довольны, как слоны )))
интернет - 3G people.net - модем 845 грн, абон.плата - нет, 1Мбт - 10коп. оплата - либо покупка карточки, либо через сайт с помощью кредитки. скорость инета отличная!!!
телефон - интертелеком - трубка нокиа - 0,90 коп., подключение 30 грн, абон. плата - 60грн. в месяц, аванс - 80грн. - 2000 бесплатных исходящих мин. в месяц, входящие бесплатно, прямой номер.
почти аналогично:
для своего ноута заказываю 3Ж модем (внутренний), установлю, подключусь к пиплнету. а тел. юзаю СДМА (ITC) на безлимите за 150грн уже второй год. существенных претензий нет
А почему не телефон пипловский (вместо модема)?
наверное, потому, что у пиплов разговоры дорого получаются, 70коп по Украине, а у интертелекома за 60грн 2000минут на городские киевские номера
в точку!!! абсолютно верный ответ!!! :Rose:
Коллеги, а никто не знает можно ли пипловский иннет потом развести по комнатам на другие компы?
Тоже присматриваюсь к пипловскому инету, поскольку нет возможности подвести выделенку, но мне нужно запитать иннетом несколько точек. Какая может быть схема в этом случае?
вопрос конечно интересный. сам задумываюсь. если юсб 3Ж модем, который продает пиплнет, сможет работать при подключении в юсб порт маршрутизатора/роутера, тогда получится. но драйвера под него придется ставить на каждом компе.
второй вариант - воспользоваться встроенными средствами виндоус по расшариванию интернета. минус - комп должен быть всегда включен, ради этой цели можно собрать простенький комп и настроить его как прокси.
Вот на этом сайте я находил девайсы для этой цели .
pele.com.ua/
если кто будет пользовать черканите об успехах .
нашел на этом сайте один девайс:
pele.com.ua/inc/prod/popup.php?m=395&view=prod
к сожалению, при своих "скромных" 1999грн стоимости он нуждается в 3Ж модеме (или юсб, или псмсиа). я предлагал аналогичный вариант, но не за 1999грн, а за 50-100уе. единственное НО - этот тандем надо проверять в работе
Ev-do пока нет стольких девайсов . CDMA 1x есть в разделе "терминалы" .
но я думаю это не единственный сайт , это просто его реклама мне попалась . А так я думаю есть конкуренты .
Маршрутизаторы EV-DO дорогие.
Проще действительно собрать комп, подключить к нему USB модем и, к примеру, беспроводную точку доступа (но ее кажется нужно подключать через роутер). К другому компу подключается беспроводный модуль (стоит в районе 100 грн.) и в винде настраивается сеть за 10 минут, чтобы ходить в инет через точку доступа.... а следовательно и через комп, который подключен в инету.
Самый идеальный вариант - это взять точку доступа и подключить к ней модем (тогда у модема должен быть ethernet) либо через роутер, в котором, следовательно должен быть USB и дальше к точке доступа...
Насколько я знаю, есть модем: Cmotech CNU-550 PRO (EV-DO) Ethernet
он идет и с портом Ethernet и USB. В России стоит около 350 у.е.
Вот его напрямую к точке доступа и вперед...
1. беспроводная точка доступа нужна только для построения ви-фи сети в доме. если есть проводка локальной сети, то это не обязательно
2. если есть 3Ж модем с эзернет-портом, то его достаточно подключать к обычному свичу на 5-8-16-24 порта (по вкусу)
Да, полностью согласен. Если будет модем с езернетом, то хоть в хаб хоть в вай фай его тыкай... это как удобнее.
Ну если с серверными ОСями вы не на одной ноге то подключение вызовет нешуточные проблемы. Притом что в отличии от железки комп нуждается в дополнительной защите. Прокси для таких дел это сакс, протокол NAT вам ни о чем не говорит? Если нет то лучше не братся самому. А так ставим Вынь2000Server, роутинг по протоколу NAT ну и средства защиты. До 15 компов вполне хватит 3-го пенька около 500.
З.Ы. Настрока такого сервера стоит 80у.е. :oops:
лично мы проблем с серверными осями не испытываем, и что такое Network Allocation Table, в курсе. ежу понятно, что не все знают, как винду настраивать
про Прокси речь шла как про дополнительный сервис, который на аппаратный роутер не поставишь, а на выделенный для этих целей комп - в самый раз
Коллеги, вариант с отдельным компом-сервером понятен, но должно же быть решение попроще. Например 3Ж модем и свич и все дальше как в обычной сети. У меня разводка сети по дому сделана в рассчете под выделенку, но реалии показали что ее не реально тянуть. А необходимо кроме познавательных функций иннета запитать еще систему видеокамер с возможностью просмотра извне, да и мало ли потребителей в будущем будет с подключением к сети. Сейчас он уже ванны продаются с ДВД.
Кстати, а спутниковые тарелки что за интернет обещают? но я слышал что он только односторонний.
я уже говорил, что если 3Ж юсб модем вдруг (не уверен) заработает при подключении к юсб порту роутера, то это будет самое удачное решение.
чтобы видеокамеры были подключены к локальной сети, они должны быть с поддержкой IP протокола (web ip-camera). цена на эти устройства порядка 1000уе, бывает и выше. обычные камеры наблюдения подключаются коаксиальным кабелем к специальной многоканальной плате захвата видео, установленной в выделенный для этих целей (запись видео с камер) комп.
спутниковый инет удобен и дешев для скачивания больших медиа-файлов. для веб-серфинга - не очень - увеличенные задержки и не оптимально по затратам. не говоря уже о том, что нужен обратный канал (опять же, в вашем случае через мобилку). симметричный спутниковый интернет - дорого.
кстати, учитывая, что у вас будет и видеонаблюдение, и может какие то другие службы в доме, возможно, имеет смысл все эти службы повесить на один комп, и туда же 3Ж модем с расшариванием инета
Есть и двухсторонний, но он относительно дорогой.
Можно и мне свои пять копеек по теме.
От идеи с пиплами отказался сразу. Я просто хотел определеную гарантию
и сервис а из моего пятилетнего опыта общения с Киевстаровским GPRS
понял, что у мобильного оператора его получить нереально. У них интернет
как погода то есть то нет...
Дальше обзвонил всех, кто мог теоретически это сделать.
Datagroup. Бортничи безпроводкой не покрывается. А двухсторонний спутник, это уже когда очень все плохо.
Goodwin. Антенщики в отпуске. Пусть дальше отдыхают. Да и лицензия ихняя вызвала у меня подозрение.
Lucky.net по моему ребята не смотрят за ценами на рынке уже лет пять.
IMC. Укатал менеджера на суперскидку но в конце концов видно боссы не одобрили. И цена поднялась. Пришлось отложить.
Остался Alternet.
На сегодня по цене за безлимитки наверное лучшее предложение.
Звоню...
Менеджер сказала Бортничи не покрываются даже пробовать не будем.
Это как, а... где же у вас площадки по городу?
Теремки, Печерск.
Расслабляюсь, кладу трубку, вспоминаю чему учили строю рокаду.
Вижу, что это сказки, и Магеллан видно на Теремках и Аваль на Печерске. Причем Печерск с нулевым перекрытием. Через неделю звоню, представляюсь (образование, опыт, должность) и предлагаю купить все ихнее железо самому поставить и утереть нос ихним инженерам. Подействовало. На следующий день приехали антенщики. :-D
В общем я у них первый клиент в Бортничах.
Теперь собственно отзыв:
Чуствуется, что большая молодая фирма и работает с корпоративными клиентами. Хамства нет. Четко проудуманный алгоритм работы с клиентом.
Скорость стоит четко и uplink и downlink. Регулярно проверяю и по Украине и на забугор. Для домашних тарифных планов реальный ip не дают, но NAT размазан
на большое количество внешних ip, так что проблем с RBL или с закачками как в дешевых домосетях пока не выявлено. Онлайн оплата есть и через Портмоне и через Приват онлайн.
Еще по теме раздачи по дому. У них железка bridge а не router, что может вызвать проблемы у мало квалифицированного пользователя.
Собственно как я понял по сайту они же ее вам и решат, за дополнительную плату. Единственная рекомендация только не D-Link. Нахлебаетесь.
Ночной Customer Service, как собственно и у большинства номинальный.
По антенке. Излучает на обратных и боковых лепестках весьма мощно, так что лучше ставить от спальни и особенно от детской подальше. И не в коем случае не на балконе мансарды. Лучше либо над металлочерепицей или если на стенке, то за штукатуркой с металлосеткой.
Собственно все . Спасибо.
Про Альтернет маю теж позитивну думку. Приїхали в той час, коли обіцяли, перевірили сигнал і ... поїхали - нема:(
Так що користуюсь піплами і дуже задоволений.
Тоже пользуюсь Альтернетом. Перешел с CDMA после того как сын два месяца подряд накачал на 500 грн. в месяц. Ближайшая базовая станция Альтернет в Борисполе. Сказали что в Броварах еще одна. Киев видно, но далековато - нужна друая антенна. Да дороже чем любой телефонный вариант (минимум 300 грн за 128/32 кб/с), но зато стабильная скорость и безлимитка. И кстати ip адресс дали чесный и постоянный, что меня повергло в шок. Так что могу поставить и веб камеры и сервер дома и контролировать/смотреть откуда угодно.
Купил D-Link 604 роутер/свич/файервол, подключил все три компа по проводам и наслаждаюсь. Можна взять такой же роутер с Wi-Fi и принт сервером, но будет стоять доларов на 50 больше. А если есть некоторый опыт в компютерах и сетях, то можно подсоединить соседей по беспроводке и вместе оплачивать канал....
Бортничи
Разве нельзя было взять в Бортничах укртелекомовский АДСЛ ?
альтернет - присматривался к нему, пока не мой вариант. 1. немобильный; 2. достаточно дорогой. мне нужно, чтобы где с ноутом присел, там и был интернет, поэтому пока мой выбор - пиплнет (абонплата 200грн, 5гиг трафика, превышение - 4коп). да и разовые затраты на подключение меньше. сколько там стоит подключение к альтернету, озвучьте цифры, плиз ?
Бортничи
В верхних наверное да.
Я в нижних, а платить телекому за километр кабеля до дома
при том без гарантии результата религия не позволяет. :-D
Я не специалист, но немного хочу расширить тему. Речь выше шла о нескольких вариантах подключения дома к интернету. Была мысль о пиплнете, а также его разводке по дому путем установки отдельного компа и организации сети (LAN/WiFi). Однако, помимо интернета дом/участок можно оборудовать компьютерными камерами видео-наблюденият, которые на сегодняшний день не так дорого стоят и завести их все на этот комп, чтобы иметь возможность отслеживать так сказать оперативную ситуацию. Более того, как мне видится, комп можно подключить к некой внутренней телевизионной сети (видел даже где-то специальный дециметровый модулятор), чтобы на ТВ можно было отслеживать состояние камер.
Профи, что скажите по поводу объединения нескольких функций на одном хорошем компе?
