Как правильно добавить доп.гидроаккумулятор к насосной станции?
Andrey-Bucha
Господа специалисты.
Подскажите как правильно подключить мембранный бак 80-100 л к существующей насосной станции с баком на 25 литров.
Просто у скважины не сильно большой дебет
Заранее спасибо
Если Вы ставите перед собой цель запас воды, то такой бак не самый правильный вариант. Бак выдает около 30% от своего объема.
Нет, цель другая... У меня скважина 50 мм. Стоит насосная станция АЛ-КО с баком 25 литров. Открываешь кран и течет вода с хорошим напором. Минуту... А потом напор падает. Вот и есть задумка если поставить большой бак, то может быть вода будет значительно дольше идти с хорошим напором.
Химанализ воды очень хороший, поэтому возможно и не буду делать 125 мм глубокую скважину.
Попробуйте для начала настроить существующий бак.
У меня стоит на 4 атмосферы... Но бак то на 25 литров только и весело текут первые 8-10 литров, потом скучнее. А я хочу чтобы весело текли хотя бы первые 30-50 литров...
Велелье в этом деле создает насос и правильная регулировка релле давления. Если верхняя у Вас 4 бар, то нижнее должно быть не менее 2,5. При давлении в баке 2,4.
согласен . надо просто подрегулировать давление включения насоса . или у вас при включеном насосе падает давление
Да, при включенном насосе давление падает
так у вас похоже воды мало:o а за скоко откачиваете всю воду из скважины
смарт-пресс убивает проблему в корне, никаких гидро-ак. много такого уже исправлял (лично):)
Хорошая штука, вот только многие насосы могут быть против. Есть такое
"цикличность включения насосов" не чаще 10-20 раз в час. И в этом случае без бака не обойтись.
смарт-пресс убивает проблему в корне, никаких гидро-ак. много такого уже исправлял (лично):) ,интересно звони- проконсультирую 063 262 81 03
А можно и нас проконсультировать. Тут желающих много убить пробему в корне.:)
Ввиду низкой производительности скважины лучшим выходом из ситуации была бы установка промежуточной ёмкости и ещё одного насоса
понятие слабоват насос растяжимое- надо понимать какой дебит скважины?
Расход воды на кранах превышает производительность скважины поэтому падает давление.
Можно поставить г/а 200л, выставить давление насоса- 3вкл-4 выкл, после этой системы поставить на подающий трубопровод редуктор давления после себя 2-2,5атм.
то есть винтом 1 надо выставить давлени 3 атмосферы а винтом 2 уже регулировать максимальное давление? если я хочу сделать включение на 3 а отключение на 4 атм? ГА стоит на 300литров и насос сможет накачать такое давление? насос водолей.
А на тему никто не отвечает.
Тогда два вопроса:
- как рассчитать необходимый объем ГА?
- сабж.
Настроить бак - выставить давление в газовой камере г/а. Оно должно быть меньше приблизительно на 0,2 атм, чем давление включения насоса. Проверку и настройку давления необходимо производить на пустую систему водоснабжения.
По поводу водолея - посмотрите его тех. хар-ки.( максимальный напор насоса)
Знаю, что видел где-то информацию, но с трудом нашел. Решил выложить ссылку:
Выбор гидроаккумулятора для системы водоснабжения
Заранее спасибо
Насоветовали все кому не лень и чего только можно. Если вопрос " Как правильно добавить доп.гидроаккумулятор к насосной станции?", то просто в месте подключения гидроаккумулятора поставить тройник и прикрутить второй гидроаккумулятор. И всех делов.
Единственное, что еще замечу. Если при включенном насосе производится водоразбор и давление неуклонно падает - это значит, что насос не может обеспечить нужную продуктивность при существующих параметрах системы водоснабжения.
...Если при включенном насосе производится водоразбор и давление неуклонно падает - это значит, что насос не может обеспечить нужную продуктивность при существующих параметрах системы водоснабжения.
Возникает вопрос.Если ставить дополнительную ёмкость литров на 500, туда насос со скважины закачивает воду, поплавковый выключатель включает и выключает насос, в зависимости от уровня воды в баке, а далее второй насос, без гидробака, подаёт воду потребителям. Как правильно выбрать второй насос? Такая схема наиболее оптимальная при малом дебете? Минус - это место необходимо для ёмкости и затраты на второй насос, которые видимо компенсируются отсутствием гидробака.
Если ставить гидроаккумулятор, то он место и так занимает. А по поводу насоса - у Wilo - FMP 303. Grundfos - MQ 3-35. Или что-то аналогичное.
INTERRO, есть маленькие насосики (и по размеру, и по деньгам :rolleyes:) именно для создания давления: у меня в бане аналогично организовано - накопительный бак с поплавком на 350 литров, на выходе из бака - напорный насос - китайский Спрут с датчиком потока, один из таких вот - www.evp-santeh.com/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=837&SHOWALL_1=1. Они разные - на разный объем воды рассчитаны. Включается только когда открываешь кран и напор создает вполне достаточный. Брал около года назад на базаре, где-то 400 грн (точно не помню), есть аналогичные у Грюндфоса (www.ukrbiznes.com/boardmake.php?id=121638).
У Вас какое-то неправильное представление о гидробаке. Он не предназначен для запаса воды. Это его второстепенная функция. Гидробак необходим для увеличения амплитуды времени между включением и выключением насоса, и для компенсации гидроударов при пуске насоса. Поэтому всеравно на второй насос после емкости гидроаккумулятор желательно ставить.
Black Pepper
Нипонял, зачем гидробак в предложенной схеме, если после накопительной ёмкости стоит насос, который в зависимости от количества открытых кранов, поддерживает необходимое давление и подаёт нужное количество воды. Проше говоря, ротор то быстрее, то медленнее крутится. А что ему будет, запас дневной воды в бочке есть, целых 500 литров, бери сколько нужно, насос не шумный? Какие гидроудары, открыл кран, вода бежит, открыл другой, напор не меняеется, открыл третий, и так до бесконечности, пока не осушится 500 литровая ёмкость, или про запас поставить на 1000 литров, стоимостью в 1500 гривень? Гидробак здесь бессмысленен.
.....Подскажите как правильно подключить мембранный бак 80-100 л к существующей насосной станции с баком на 25 литров....
Параллельно.
спустите в нем давление до 1,3-1,2, чтобы он накачивался первым.
