SIME
vitw
Немного напишу о своих любимых котлах.
Твердотопливные.
Стандартные чугунные котлы. Ничем не отличаются от других, типа Юнкерс, Демрад и т. п.
Имеют механический терморегулятор, автоматически увеличивающий или уменьшающий подачу воздуха для горения. Камера сгорания маленькая. Среднее время горения топлива - 3 часа.
Газовые
Напольные - простые и надежные. Теплообменники чугунные. Терморегуляторы простые механические. Газовые клапана - двухступенчатые.
Настенные
Metropolis или Format.ZIP 5-25 OF (BF) простые, удобные в управлении и обслуживании котлы. Очень хорошо держат температуру ГВС, быстро подстраиваются под изменение протока.
"Метрополисы" имеют битермический теплообменник и датчик давления воды системы отопления, настроенный на 0,8...1,2Бар.
"Форматы" - два отдельных теплообменника и датчик протока. Обычно, от 0,2...0,3Бар уже работают.
Практически никогда не подводят своих хозяев. В случае сбоев в работе, по миганию светодиодов, точно определяется проблема, что позволяет сразу же ее устранить.
Основные типичные неполадки.
Торохтит или свистит насос в котлах после 2006 г.в. Меняется на аналог, раза в два дешевле и, как мне кажется, надежнее родного.
Блокируется по "тяге" (часто мигает верхний светодиод зеленым).
В моделях OF для разблокировки, необходимо нажать на кнопочку на самом датчике тяги.
В BF (турбо котлы), может конденсироваться влага в "трубочке прессостата". Поскольку он находится на пути холодного воздуха, то в большой мороз может "замерзать". В большинстве случаев, достаточно открыть пластмассовую крышечку на котле, пустив теплый воздух из комнаты в котел. Котел сразу же запускается.
Никаких проблем не возникает с прессостатом, если уклон турбо трубы достаточен, утеплен (при необходимости) и длина патрубка, выступающего на улицу, в пределах нормы.
Может выходить из строя датчик температуры (NTSC), так, как срок службы их не большой. При этом, верхняя лампочка горит или моргает красным, в зависимости ото того, какой датчик вышел из строя: отопления или ГВС. В моделях BF - он один.
Электроника почти никогда не выходит из строя. При перенапряжении - элементарно ремонтируется.
Электронная плата одна на все котлы. В модели OF удаляется перемычка.
Больше типичных проблем с ними нет. А у нас их несколько сотен на обслуживании...
Запчасти стандартные, много похожих с другими котлами.
4-25 OF (BF)Старшее поколение и первое для нашей страны. Отличаются большей электронной платой, переключение режимов с помощью переключателя (слышны щелчки). Прессостат с двумя шлангочками.
Metropolis DGT
Китайские модели, на которых моя любовь к СИМам закончилась.
ДЖТ имеют цифровой дисплей, сенсорное управление, битермический теплообменник.
Электронная плата боится первого поколения ("1" на процессоре) боится всего на свете: потенциала на корпусе, электромагнитов, плохого взгляда и ауры штукатура:D. Сразу блокируется. И на экране пишет ".1". Никакими танцами с бубном это не сбрасывается и плата меняется. Второе поколение плат, кажется, этим не страдает.
Эти котлы заметно тихо работают, имеют маленький китайский насосик, который, как ни странно, очень надежный. Электронная схема позволяет настроить множество параметров работы.
  • 2 місяці потому...
Ув. tviw, хотел бы услышать Ваше мнение о появившихся Format DGT по следующим вопросам:
1. Неужели раньше были только итальянцы, а сейчас только китайцы?
2. Что сильно ухудшилось - механическая часть(качество сборки, комплектующие, технологические решения и тд.), электрическая часть(прочитал за платы 1-й версии, в основе как и раньше PIC- контроллер)?
1. ХЗ? Итальянка из представительства Симе говорила раньше, что были итальянцы.
ДЖТ - китай, и никто этого не прячет. Даже в сертификате это указано.
2. Стали значительно хуже. Механика стала нежнее, хрупче, металл тоньше. Сенсорная электроника чувствительна к наводкам. Качественное заземление обязательно. Платы 1-й версии все до единой со временем блокируются: на экране светит "1" и никак не разблокируется. Только менять. Закрытые камеры не предусматривают установку раздельного дымохода.
Есть и плюсы: котел, в целом, работает тише, маленький китайский насосик из строя не выходит (втулки не трескаются), платы на новые ставят уже 2-й версии.
  • 6 місяців потому...
вот и меня сегодня только что ,засвистел насос на sime 25 OF. добавил немного температуры и поутих . понимаю что нужно менять насос . где и что мне искать . какие аналоги лучше?
...какие аналоги лучше?
За насосами к fagot68:D:Yahoo!: Змінено користувачем vitw
  • 10 місяців потому...
По факту неевропейского происхождения котла Metropolis DGT 25 BF согласен,по поводу отображения этого события в сертификате - категорично нет - тыць,третья страница додатку до сертифікату.
Не тот сертификат соответствия документ по которому стоить судить о стране -производителе конкретно взятой модели котла.
  • 1 рік потому...
Добрий вечір. Є питання по котлу Format.ZIP 25 OF:
1. Вимикається, коли відсутній тиск в водопроводі, при цьому мигає червона лампочка. Чому не працює опалення при відсутності тиску у водопроводі, з чим це може бути повязано? Якщо вимкнуть воду, то і тепла не буде?
2. Манометр завжди стоїть на 1 бар, і не реагує на відкриття наповнюючого крана, чи нагрівання води в системі опалення.
3. Вирішив написати коли почала мигати зелена лампочка, натискав олівцем на вмикач димового термостата, вмикання, чи ходу штока не відчув, взяв інструкцію, ще почитати, і через деякий час робота котла відновилась :)
4. По розширювальному резервуару, там є ніпель для насоса, який тиск повітря має бути?
Дякую.
1. Більш за все не дозакритий кран підпитки в котлі, чи кран набору води в системі. Коли запрацює манометр - розберетесь.
2. Спробуйте прочистити початок трубочки.
3. Зніміть резиновий ковпачок - побачите кнопочку.
4.Тиск написаний на бачку 0,6 Бар
Дякую за відповідь. Котел перепав мені разом з квартирою, ще не розібрався в ньому :). Дійсно, перед ремонтом на кухні я знімав котел і не правильно встановив флажок крана підпитки і він був постійно відкритим, а де знаходиться кран нобору води в систему? По схемі кранів чотири R, M, E, U . Димовий термостат при знятті ковпачка клеми, спацював і замигала зелена лампочка, при нажиманні на кнопку, ніякого ходу кнопки не виявив, це повинно так бути?, але після надівання клеми котел через деякий час увімкнувся? До манометра, ще не дійшов.
...де знаходиться кран набору води в систему?
В системі опалення. Він встановлений між системою опалення і трубою холодної води десь після пом'якшуючого фільтру.
...при нажиманні на кнопку, ніякого ходу кнопки не виявив, це повинно так бути?
Можливо, просто не відчули...
...але після надівання клеми котел через деякий час увімкнувся?
Якщо при натисканні на кнопочку котел увімкнений в мережу - чекаємо 5-10 хвилин до перезапуску. Якщо вимкнений з мережі - запускається відразу.
Cкажіть будь-ласка котел Format.ZIP 25 BF під час роботи вимикається мигає зелена лампочка, потім потрібно чекати близько години щоб знов сам увімкнувся, або вимкнути та вімкнути щоб знову працював
vitw, Добрый день, у меня котел Sime 25 OF, скажите плиз будет ли он работать от инвертора? Зарание спасибо!
Легко. Инвертор с "правильной" синусоидой отлично справляется.
Компьютерный не подходит.
А если выход из инвертора с модифицированной синусоидой подать сначала на стабилизатор а затем на котел Sime 25 OF?
Любой вариант с правильной синусоидой подходит. Если стабилизатор ее выдает - пожалуйста.
А как проверить синусоиду из стабилизатора без осцилографа?
Это к электронщикам. У меня, в 90-е, когда ремонтировал телевизоры, был пробничек - отвертка, который показывал на экранчике разные формы сигнала.
Метод "наслух":D.
Включаете котел без стабилизатора и слушаете работу насоса.
Включаете со стабилизатором и сравниваете. Если звук работы котла не отличается - синусоида правильная.
Если гудит насос и газовый клапан - используйте такой стабилизатор только для компьютера.
  • 1 рік потому...
Були морози до -18 ставив на котлі регулятор нагріву більше ніж на середину, котел запалювався попочинав тріщати, як би вимикався тух, а потім все повторювалось, температуру в кімнаті регулюю електронним термостатом, більше 20град підняти не міг. Червоний верхній індикатор мигає постійно, я вже не звертаю уваги, недостатній тиск у водопроводі? Теж саме з нагрівом санітарної води коли регулятор стоїть ближче до середини котел тріщить і вода закипає. Причини, що робити? Дякую.
  • 11 місяців потому...
  • 3 місяці потому...
Хорошие были настенники,Format Zip 25 BF,уже лет пять как в Украину не возятся,а до сих пор народ ищет в интернетах
  • 1 рік потому...
  • 2 роки потому...
Рідний насос va55 не запускається, потрібно викруткою провернути ротор, після цього інколи запускється відразу, а інколи треба провернути декілька раз, знімав, крильчатка прокручується від руки, ротор також має вийматись? Там підшипники? Чи може це конденсатор?
Замініть конденсатор, якщо не допоможе помпу.
Ще можете поміряти напругу, або напряму подати 220 щоб зрозуміти що справа не в платі. Або сервіс, якщо здається, що написав складні речі.
в 2020 году появились новые котлы от Sime - Sime Go. Кто-то уже эксплуатирует или крутил? Интересны отзывы реальные.А то говорят якобы эти котлы сугубо для рынка бывших ремпублик СНГ выпускают?
