"песочная" стяжка пола?
UDO
Господа Форумчане, полгода назад мне заливали маячную стяжку,-делали всё строго по технологии - использовался цемент 500 марки, речной песок и пластификаторы (в том числе и для тёплых полов где они есть), потом не менше 2 недель это всё лежало накрытым плёнкой... Прошёл 1,2 4 месяца на стяжке местами появились (около 1мм) длинные трещины (прямые, крестообразные), но САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ это то, что стяжка со временем не отвердела, а осталась такой, что когда я трубою (высасывал трещину) пылесоса провёл раз 15 по стяжке, в ней появилась ямка-ложбинка!!! Стяжка не имеет того серого бетоного цвета, а по крепости чуточку твердее песка - короче пальцем можна резать !! Задавая вопрос прорабу что это может быть, - не знает и сам удивляется !!!
У меня например подозрения, что не была выдержана пропорция - песок, цемент, а что Вы скажете?!?!
Заранее спасибо за ответ!!!:):)
у меня в квартире такое произошло и паркетчики отказались набивать на нее фанеру под паркет....пробывали проливать какими то жидкостями....короче не помогло ничего((( может сейчас уже и появились какие то чудо смеси(((
С пластификатором и рецептом - не угадали...
Кста, какой использовали и пропорции могете выложить?
При правильном соотношении - поверхность стяжки, на ощупь, как резина, но при этом, её уж точно, ногтём не сколупнёшь...
А соотношение какое было? Или рабочие сами заливали?
У меня в цеху второй год песчано-цементная стяжка, правда, на складе в этом году трещины пошли - вспучило...
Перебор пластификатора может дать расслоение смеси или замедление схватывания, как-то не очень похоже... Скорее всего просто не доложили цемент.
Варианта только два - либо мороз, либо передозировка пластификатора.
Кстати, иногда рабочие (при добавлении пластификатора) путают вес и объем. Если нужно 100 гр. пластификатора - они льют 100 мл. (а вес 100 мл. при плотности 1,7 равен 170 гр.)
InSAn, открыть тебе страшный секрет?
У меня на мешок цемента идет 0,5-1 кг пластификатора :D, это даже не 170 грамм :D
Так что эт все не так страшно. При передозировке и большом количестве воды может произойти расслоение смеси. Как вариант - замедление схватывания, смотря какой пластификатор.
Для самоуплотняющихся бетонов тот же поликарбоксилат идет в дозировке 5-8% от веса цемента.
Пять-восемь процентов поликарбоксилата ?
Ого. Какой же это производитель такие дозировки рекомендует?
Выстрел в череп.
Извините.
Змінено користувачем Propeller
1. Состав смеси. Очень рекомендую добавлять гранотсев.
2. ПРАВИЛЬНОСТЬ применения пластификатора. Тут есть нюансы.
3. Если пластификатором был шампунь или воздухововлекающая добавка, то передоз даже небольшой "пережигает" раствор. Он сыпется.
4. Если передоз (но тогда серьезный) пластификатора с замедляющим эффектом, то раствор не будет монолитным (не схватится, а просто высохнет и рассыпится)
5. Мороз тоже мог повлиять,но.....если в доме вели работы при плюсе, то комната остывала бы долго и процесс гидратации уже начался. То есть, его уже не остановишь.
помоему цемент палёный... или не помню, но как то в Москве один"старый и очень опытный строитель" ну а если честно профессор то ли по химии толи ещё по чём то, кстати он какую то работу вот именно по цементу делал,он пытался объяснить что есть две очень,для рядового человека, похожих маркировки и там и там пишется 300 400 500 ... но в зависимости от системы измерения свойства цемента разные... короче он даже показывал образцы-куски бетона готового из лаборатории,мужик серьёзный-хотя тоже на палёнку залетел: он купил цемент под стяжку под навесом-оказался маркировки(условно-1)400, а наши перепаковуют ставят тоже 400,но по маркировке №2-вот унего со стяжкей то что и у вас-ногой за раз десять можноямку вытереть-и цвет откровенно песочный а не бетонный... вот так...8-)
А как исправить такое?
Пропитать грунтовкой или еще чем поможет?
Тут вопрос. На на какую глубину стяжка рыхлая. И насколько рыхлая.
Сдувается ртом.
Снимается пальцем.
Царапается ключом.
расшивая некоторые трещины увидел, что она вся однородная, пальца и выдоа не боится, а вот ключом можно поцарапать!!:)
О! И отлично! Хорошая стяжка.
Вы же потом планируете класть плитку, паркет, ламинат и т.д.
Зачем вам износостойкость цементной прокладки между плитой перекрытия и покрытием пола?
Если есть желание склеить трещины, то легко решается проливкой полиуретановым составом низкой вязкости.
Потом нанести 2 слоя акриловой грунтовки и поехали накрывать перечисленным выше.
