Посоветуйте дифузийную мембрану
Taras-ko
Посоветуйте мембрану (гидробарьер) пот битумную черепицу (на кроквы)
Пока приглядел
Супердифузійна мембрана RoofGuard 145 Elite рулон 75 кв.м
1549.98 грн/рул
Если есть где купить дешевле, дайте знать. Нужно 3 рулона по 75м.кв.
Змінено користувачем #roofinspector
Остановился на roofok-pro 145 г/кв.м.
Что скажите?
Еще вопрос.
Вагаюсь какой ОСБ взять, 12 или 10 мм ?
Сейчас очень много акций на 10мм. (220 грн) 12мм уже 360 грн.
Растояние между стропилами: 77-85см.
Но ОСБ ложится не на стропила а на обрешетку (лага) (30х100)
Обрешётка с каким шагом планируется?
Я бы больше 250 мм не советовал
Тогда 12 норм
Тогда 12 норм
Будет 300мм. Решил брать 12мм и беларусь, не ЭЦ, КроноСпан.
Ещё вопрос: купил по совету "Стрічка клеюча та герметизуюча Fixit (К2)", но она не держит. Толи из-за жары сегодня, толи ребята клеют на стружку... (
На сколько важная эта двустроняя лента? Можно ли игнорировать ее или заменить на односторонний скотч?
Так прежде чем покупать, вы, сначала, почитайте назначение этой ленты, и поймёте, в чем дело
К-2 представляет собой двустороннюю склеивающую ленту из бутилкаучука. Обеспечивает долговечное паронепроницаемое соединение паробарьеров между собой при вертикальном или горизонтальном перекрытии листов пленок. С помощью ленты К-2 склеиваются два полотнища пленки внахлест.
Области применения:
соединение подкровельных плёнок
герметизация примыканий плёнок к периметру кровли
герметизация стыков кровли
соединение с проходящими сквозь пленку элементами
соединение с несущими строительными конструкциями.
Используемая поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи, жира, масла, пыли и поверхностно-активных веществ.
Мы склеиваем 2 мембраны, нахлест 2сторонней клеющей лентой. Что мы делаем не так ? Или что лента должна клеить кроме мембраны?
Отдельный вопрос: зачем склеивать 2 мембраны которые лежат нахлест по горизонтали? Как может влага попасть на утеплитель ?
К2 рассчитана на применение с плёнками на основе армированного полиэтилена.
Мембраны на основе спанбонда она не клеит.
Это ж насколько люто нужно тупить маркетологам Мизола, что уже сколько лет прошло, сколько люди обожглась на этом, а они не могут написать нормальный гид по выбору лент...
Мне ее порекомедовали при выборе мембраны в ЭЦ ((
И потом 2й раз челоек, у которого я заказывал черепицу, хотя он был не заинтересован, в наличии у него ее не было.
Завтра я верну 5 из 6 мотков. А чем же все таки лучше склеивать ? И нужно ли все таки клеить ?
Спасибо.
Логічне запитання )
Пока приглядел
а вы ничего не путаете? для чего мембрана под битумку? где вы ее собираетесь прокладывать? по обрешетке под ОСП? смысл? скорее гидробарьер! в мембране не вижу смысла!
мембрана пропускает пар только в одну сторону! нафига вам влага между мембраной и ОСП?
Откуда у вас такая информация?
Влаге в коенструкции делать нечего. Она должна быть удалена естественным образом:проникнуть сквозь диффузные наружные слои пирога и покинуть пирог за счёт выветривания в вентзазоре
Добавлено через 32 секунды
по стропилам под контрейкой.
что не так?
все правильно, "по стропилам, сверху - контробрешетка"!вы правы, здесь я ошиблась! полезла на крышу посмотреть ,и - верно, под контробрешеткой!
сама стелила и забыла! склероз!
в чем смысл мембраны, если она будет пропускать пар в обе стороны?
Во первых мембрана не "пропускает" а "не препятствует".
Во вторых, источников влагонакопления есть масса, хоть с мембраной, хоть без. Важно создать условия, чтобы конструкция за 90 летних дней высохла.
В третьих, мембрана выполняет несколько функций:
-защита от штатного попадания снега/дождя в вентотверстия и естественные зазоры кровли
-защита от аварийных протечек
-защита от протечек в следствие естественного старения кровли
-ветроизоляция утеплителя (если это мансарда)
Я много хочу сказать, но спрошу тот же вопрос в 3й раз: ЗАЧЕМ СКЛЕИВАТЬ МЕМБРАНУ ?
Для предотвращения выдувания тепла из утеплителя
Для предотвращения задувания мелкого снега на пологих крышах.
Дело всё в том, что крыша должна быть и герметичной и вентилируемой одновременно. Поэтому и придуманы вот эти герметично склеенные но диффузные материалы
Спасибо.
1. Выдувание тепла.
Из нутри паробарьер будет точно склеин. Паробаьер, утеплитель, мембрана не склеина... Я живу не на берегу моря, от куда на чердаке может взятся такой сквозняк чтобы выдувать тепло ?
2. Задувание снега.
Угол крыши 25%, да в теории может задувать. Хотел рассказать о пироге:
- черепица;
- ковер;
- ОСБ;
- Мембрана которая не склеина.
Но понимаю что пирог тут не причем, если ветер задует в подшиву, сразу может задуть мужду мембран...
Скажите, чем нужно скливать дифузийную мембрану?
1. Выдувание тепла.
Тепло выдувается потоком воздуха, который проветривает подкровельное пространство через вент. зазор, а не сквозняком на чердаке.
Двухсторонние ленты для СДМ мембран:
  • Fixit M2 (Juta)
  • Delta-Duo Tape D 38 (Dörken)
Односторонние ленты для СДМ мембран:
  • Fixit M1 (Juta)
  • Delta-Multi-Band M 60 (Dörken)
Ничем.
В подтверждение, можете посмотреть инструкции любых её производителей. Или производителей утеплителя.
Ничем.
Монтаж подкровельных плёнок DELTA®
"Монтаж
Диффузионные плёнки укладывать на
стропила без провиса параллельно карнизному свесу (рис. 1b), а конвекционные
плёнки – с провисом до 2 см или без провиса, с нахлёстом не менее 10 см (на все
плёнки DELTA® нанесены маркировочные
линии нахлёста).
Допускаются другие варианты монтажа,
если это технически обосновано проектом (например, при ремонте крыш допускается вертикальный монтаж вдоль
стропильных ног).
Монтаж плёнок производить только
внахлёст с предварительной фиксацией
скобами степлера в зоне нахлёста или
на стропилах, окончательное крепление
выполнять контробрешёткой. Положение
нахлёста: верхний рулон всегда перекрывает нижерасположенный рулон.
Если открытые крепления плёнки неизбежны (например, на широких или сдвоенных стропилах, сплошном настиле),
тогда их следует проклеить лентой
DELTA®-MULTI BAND. Открытые крепления
должны быть сведены к минимуму. Они
не должны быть расположены в местах
возможного водотока по плёнке.
Нахлёсты рулонов проклеить односторонней лентой DELTA®-MULTI BAND
(клеем DELTA®-PREN для DELTA®-FOXX).
Рекомендуется использовать плёнки со
встроенными самоклеящимися лентами
(с индексом PLUS).
Торцевой нахлёст рулонов всегда
выполнять под контробрешёткой и проклеивать лентой DELTA®-МULTI BAND.
Маркированная сторона плёнки всегда
должна быть обращена наружу.
При устройстве черепичной кровли с
малыми углами наклона (<22°) необходимо проклеить нахлёсты рулонов.
На пологих крышах (14-18°) рекомендуется укладка на сплошной настил
специальных плёнок, предназначенных
для этого основания. При уклоне крыши
10-14° допускается укладка только на
сплошном настиле (см. подробную инструкцию по монтажу DELTA®-ALPINA для
водонепроницаемой нижней кровли
Класс I и DELTA®-FOXX/DELTA®-ALPINA для
нижних кровель, защищающих от наружных осадков Класс II)."
www.doerken.com/media/docs/ru/10-service/Verlege_DELTA_UDB_ru_2017.pdf
В принципе можно и зимой на летней резине ездить...
Добавлено через 13 минут
Казалось бы, такой маленький нюанс, который можно проигнорировать, а процентов 10-15% сохранения теплопотерь при работе кровельной системы в целом. Можно не обращать внимание на эту деталь в КС? Конечно можно... Экономия ли это? Вряд ли...
Змінено користувачем DEN24
Монтаж подкровельных плёнок DELTA®........
Были бы странными рекомендации не применять "липучки", если они же их и производят. Тем более не очень дешевые. Маркетинг - он такой.
В принципе, можно и на Жигули поставить резину от Jeep...
Откуда возьмутся теплопотери в 10%, если мы говорим не про ветрозащиту?
Чем мы отличаемся от тех же немцем... Немец купил фолцваген и обслуживается в автосалоне, а у нас зачастую купил мерс последней марки, но нет денег даже на бензин... Ну это так...
Пусть маркетинг, а что в нем крамольного. Деркен это немецкая фирма и использование товаров у них аргументированное.
Правильно понимаю, что на подкровельную гидроизоляцию ветровой нагрузки нет?
1 Проклейка, это не маркетинг, а нормы герметичности в ЕС.
2 Рекомендую вам не проклевать мембрану, а только проклеить пароизоляцию, и если у вас правильно организован вентиляционный зазор (а это расчетная величина), между мембраной и кровельным покрытием, то в ветреную (обычно осень, начало зимы) погоду вы увидите, как герметичная пароизоляция ходуном ходит.
После такого эксперимента, наш клиент кровлю разбирал, чтобы ему мембрану проклеили, он тоже мне сразу не поверил :)
Я понимаю: продавец поддерживает продавца - "честь мундира", так сказать. :)
Тогда ответьте, как выкручивались европейцы до появления требований о проклейке мембран? И почему в рекомендациях продавцов, не говоря уже о наших, под битумку "требуется" подстилающий ковер на всю площадь крыши, а у американцев (и канадцев), подстилающий ковер только по периметру крыши и на ребрах? Или они тупыыыые?:wink:
И еще, Вам не приходилось видеть, как в ветреную погоду, при проклеенной мембране, внутрення пароизоляция ходит ходуном. Не видели? Вот Вам и герметизация.
Это что то вроде как выкручивался я без мобильного, когда его еще не было))
Придумали, протестили, внедрили... Как то так.
Почему тогда в Европе требуется подкладочный ковер на всю площадь кровли?
Изучите какие нормы строительства в США и Европе. Какие материалы применяются, чем они отличаются и почему (битумная черепица) в Европе и Америке. А там глядишь и стеб поубавится...
