монолитные участки между ФБС - можно ли заливать вместе с армопоясоом?
allexx
Уважаемые коллеги,
Дано: фундамент дома из монолитной ленты, на ленту монтируются ФБС, на ФБС - армопояс, далее - кирпичная кладка стен.
Вопрос: можно ли пустоты, которые остаются между ФБС-ами после их монтажа, заливать одновременно с армопоясом? То есть, вместо того, чтобы:
а) отдельно вязать каркасы на монолитные участки, вручную месить бетон и сначала заливать монолитные участки между ФБС-ами, дать им затвердеть, сделать выпуски из ФБС и монолитных участков между ними для связки с армопоясом, и только потом устанавливать каркас армопояса в опалубке и заливать собственно армопояс - так вот, можно ли проще, то есть:
б) связать каркас на монолитные участки, перевязать его с каркасом армопояса, перевязать выпуски из ФБС с каркасом армопояса, выставить опалубку на монолитные участки между ФБС и каркас армопояса, и все это дело залить одним махом из миксера?
Спасибо за советы!
имхо, можно одним махом.
а зачем каркас на монолитные участки? в ФБС-ках арматуры нету...
Так все равно же из ФБС-ок выпуски надо делать для связи с армопоясом, почему бы и не сделать каркас. Хотя...Вы правы, можно и не делать.
Кто такое сказал? Смысл этого?
В проекте написано. А как иначе связать фундамент и кладку кирпичную?
Армопояс вам поможет!
Ну так я о том же. Из ФБС выпуска, к ним привязывается армопояс. Именно так.
В общем, решили заливать монолитные участки вместе с поясом. Еще в эти участки заложили дополнительную арматуру - для лучшей связи с поясом.Не помешает.
