Кто может помочь с мебелью через Вияр?
dimerg
А почему не оклеить родным пластиком. Практически для каждой столешницы выпускается родной торцовочный пластик.
ТОй пластік тонкий, а це острів, край буде "різати" руку тому хто обіпреться.
Для Egger у комплекті тільки 2,5м. Може не вистачити, а шукати дотаковий складно.
Краще як радили клеїти крайку товщиною 2мм із використанням
ПУР клею. Радіус торця буде десь не більше 1,5мм, але це вже є скруглення.
А как решается проблема "черной полосы",на светлых тонах столешниц?
На Віярі вирішується білим клеєм для світлих декорів та операцією попереднього фуговання.
Про ПУР клей не знаю якого він кольору.
Але до речі при використанні тонких крайок, яким і є рідний пластки із комплекту EGGER, цей чорний шов не дуже помітний.
Маю на увазі не клейовий шов,а саму пластикову крайку,товщину якої надто помітно проти світлих декорів пластику.
Є таке. У мене саме світла стільниця.
Тоді краще 2мм ПВХ підібрати, якщо небажано той пластик бачити.
К сожалению, в наличии сейчас нет "родной" кромки. Только под заказ, ждать 1,5-2 мес.:(((
Добавлено через 39 секунд
Для "лазер" нужно специальная кромка
на фасады есть спрос и такой кромки много , на столешницу нужна кромка шире - спроса нет, поэтом ее не закупают
Я это уже поняла. Спасибо!:)
К сожалению, в наличии сейчас нет "родной" кромки. Только под заказ, ждать 1,5-2 мес.((
Можно посмотреть кромки на Хранипексе, ассортимент гораздо шире чем на вияре, находятся во Львове, оплачиваете им на б/н счёт и кромка через два дня приезжает на НП (Новая почта) в ваше отделение.
К сожалению, у них тоже нет.:(
Что делать если деталь нужна 720*34,а программа в конструкторе "заточена" под минимальную ширину детали 50мм?
Как мне кажется, это ограничение не программы, а их оборудования.
Единственная известная мне возможность обойти это ограничение - это использовать "подрезку в размер". Но у этой штуки есть свое ограничение - после подрезания одна из частей должна быть не менее 70мм.
Учитывая ограничения,
1. Делаем деталь 720х104 (ну или сколько там надо с учетом кромок)
2. На закладке "Обработка" слева выбираем "Подрезание в размер"
3. Вводим размер 34мм по нужной стороне
4. Получаем свою деталь 720х34, остаток 720х70 (ну, минус ширина реза) выкидываем в мусор.
Если такая деталь одна-две-три, то можно забить на перерасход. Удачи:beer:
Увеличить деталь - подрезать в размер
И вопрос на засыпку:
-А покромить?
-А покромить?
Ну там же все делается :(
На вияре есть обучающие видео.
Бывают конечно, нестандартные проблемы, но эти вопросы все в видео есть.
Видео есть как заказать кромление детали шириной 34мм?Не знал.Поищу.
https://www.youtube.com/watch?v=kNi4bcqyeZo
Подрезают деталь после любых видов обработки
И Справка! есть (значок вопроса) "Кромка - кромка, которой необходимо оклеить торец после подрезания."
  • 4 тижні потому...
Щось сайт ВІяр не працює, на дзвінки не відповідають.
Хтось знає в чому справа?
Бывает иногда. И у меня не работает
Запрацював після 19-00 , о 20-19 знову лежить. Взагалі сайт лежить, не тільки конструктор .
Чого б їм не зробити офлайн версію?
к примеру есть ДСП Украина - 400 грн, а ДСП Егер условно 1 тыс за лист.......
Це було у 2015....
А зараз ціни космічні, ДСП Україна від 850грн самий дешевий 18мм + кромка + отвори...звичайна шафа на балкон без послуги збирання виходить у 4000-5000грн.
Зараз у пошуку більш дешевих варіантів, тільки з якого матеріалу?
Це було у 2015....
В эпицентре будет дешевле, но из какого Г там делают мебель - не подскажу.
Из чего сейчас делают мебель , ну просто капец , что за запах , сложил одежду , достал , нужно обязательно освежить в стиральной машине , иначе , целый день тебя преследует эта вонь ! Может , сразу же, снимать заднюю стенку ? Уже и лаванду мешочками разложили , изменений нет. И мебель Не новая . И мебель разных производителей ! Ж-)
Уважаемые мебельщики, может кто-то заказывает на ВИЯРе пленочные фасады с пленкой Сахара глянец (код 18439) и фрезеровкой "Урбан" . Необходим фасад 827 х 247 мм. Не хочется платить 2 -ю цену за дозаказ менее 0,5 м2.
Так же интересует фасад 757 х 458 без фрезеровки в пленке Премиально белая WL 1648 (SERICA) (код 49130)
хмм...
А другий вже в інший плівці? Чи в тій самій?
Здається можна замовляти в одному заказі фасади з одної плівки але різних фрезерувань. Але перевірте.
Але все одно , не знаю, дуже маловірогідно, що так ви знайдете.
Можливо ви щось не так розумієте? Як це подвійна ціна? Ви просто оплачуєте метраж менше пів квадрата як за пів квадрата.
