Трубы отопления в термодоме
Shasha
Всем доброго времени суток. Выгнал коробку, термодом, собираюсь проводить отопление. Подскажите, пожалуйста, нЕучу, какие используются трубы и необходимо ли эти трубы одевать в гофру (или что там?), ввиду того, что трубы будут проведены в пенопласте???
По пенопласту только металлопластик на пресс-фитингах (дорогая труба). По опыту на теп. полах с утеплителем на бобышках. Не металлопластиковая труба пенопластовые бобышки вырывает.
По идее, нада бы воопще в толще стены вести, но раз уж так... то подойдут любые - в изоляторе, если нет, то только пластик. (металопластик) Медь будет пенопласт сильно греть, и пайдет ванищща!
  • 3 місяці потому...
Как вариант заложить трубы с теплоносителем в пол.
Сразу двух зайцев убиваешь:
1 теплый пол
2 ни каких батарей
1 теплый пол
2 ни каких батарей
Ни одного зайца не помрет! Теплый пол расчитывается (сколько труб и сколько контуров) и его обычно на компенсацию теплопотерь не хватает из-за ограничения площади, точнее ее нехватки + еще на пол ставят диваны, шкафы и т.д.
Мы же говорим о термодоме, теплосберегающие особенности которого Вы вероятнее всего и не учли
Если пол будет утепляться пенопластом, то логичнее всего будет провести трубы в полу в слое утеплителя и залить чистовой стяжкой.
У меня, например, разводка в полу полипропиленом в 6 мм вспененном полиэтилене, в слое пенопласта 10 см. Подключение батарей нижнее - из пола торчат 2 трубки.
  • 1 рік потому...
Спецы вопрос для меня остался открытым - просветите плиз:)
Имеем коробку термодома. Все внутренние работы будем делать постепенно и последовательно. Возник вопрос по отоплению (планирую делать медью с теплоизоляцией): если вести трубу по полу, то пока не сделаем разводку труб отопления не сможем сделать стяжку. И еще есть ньюанс: толщина стяжки планировалась 5-6 см. При этом, не знаем еще успеем к зиме сделать отопление на основе газа или будем топить каминофеном и электрообогревателями. Поэтому вопрос стяжки важен!
Если вести по стенам, вырезая канавки в пенопласте, то как все сделать правильно (есть ли у кого схема или фото) и можно ли все-таки провести медные трубы с теплоизоляцией в пенопласте.
....Если вести по стенам, вырезая канавки в пенопласте, то как все сделать правильно (есть ли у кого схема или фото) и можно ли все-таки провести медные трубы с теплоизоляцией в пенопласте.
У меня таких фото нет.
Но не вижу никаких проблем - разве что, сложно как-то это... В полу было бы проще... Может покидали бы трассы и залили?
С прокладкой медной (или какой-либо другой трубы) в пенопласте никаких проблем нет - любая труба должна максимально теплоизолироваться.
Обычно это 5 или 9мм изоляция.
Есть соответствующие нормативы по меди, могут выложить.
абсолютно никаких проблем не возникает при прятании труб в стену термодома....
Один совет: постараться спрятать трубы так , чтобы слой штукатурки над утеплитем трубы был минимум 1,5-2 см, лучше больше....потому как наблюдал в местах неглубокой прокладки труб в пенопласте неприятную паутинку даже при использовании армирующей сетки
у себя трубы к радиаторам прятал в стяжку,выходы прятал в стену...чесно говоря не вижу какой то проблемы в этом...этой зимой работал только теплый пол ,батареи сняты+ второй этаж без отопления....
Какая разница в каком доме, трубы надо утеплять для минимизации потерь тепла, а прятать их в стены или пол все равно, главное потом туда гвозди не вбивать. Труба на сегодняшний день в мире и Украине лучше всего PE-Хс. Если интересует качество звоните поможем укомплектовать.
.....Труба на сегодняшний день в мире и Украине лучше всего PE-Хс. .....
Можно ознакомиться с доводами в пользу этого утверждения?
Это наверняка Фанат Кана или Дмитрия Таранчука :)
А просто быть фанатом качественного материала уже неактуально ?
ТЕСЕ.
И кто такой Дмитрий Таранчук ?
Эй эе, не забывай и про фанатов ТЕСЕ:oops:
Доводы завтра, поеду домой спать.
О, видимо Вы еще не слышали о всеобъемлющей любви к орингам, высококачественным материалам второй генерации РЕ, системной гарантии и оригинальнейшей ценовой политике от Упонора?
:oops:
:oops:
а у Упонора есть ценовая политика???? странно, мне ее не продемонстрировали...
