Герметичность топки. Прошу помощи специалистов.
alfa77
Привет всем!
Имеется топка FERLUX 820.
В данной топке регулировка горения/притока воздуха осуществляется только через заслонку внизу дверцы. После разжигания я закрываю данную заслонку, но горение продолжается довольно активно. Находясь возле топке четко слышно "свист" воздуха, приток его в топку по верхнему краю стекла.....уплотнитель там отсутствует( "чистое стекло")
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, как уменьшить интенсивность горения? Пока вижу варианты:
1. Установка заслонки/шибера над выходом из топки ( это даст эффект, или при закрывании шибера получу кучу дыма внутрь?)
2. Герметизация верхнего края стекла( что тогда будет со стеклом?)
СПАСИБО!!!
если топка не новая
1, замена уплотнительных шнуров на новый клей (со временем дают усадку)
2, шиберная заслонка нужна в идеале брать вариант - в закрытом положении 15- 20% зазора для выхода дыма с пружинным фиксатором типа такой
kaminhouse.com.ua/materials/item/%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%84200-2%D0%BC%D0%BC-03%D0%BC-grameta-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
3, после этого зазор над стеклом можно не трогать
если топка не новая
Топка не новая! Но, собиралась заново и все уплотнительные шнуры - новые.
Скажите пожалуйста, а "потроха "заслонки можно отдельно купить( без трубы)??? Просто 300мм - короткая. У меня кусок, который можно заменить ф200х450мм
При таком апгрейде дым внутрь помещения идти не должен?
СПАСИБО!!!
