Размер фундамента под камин и печь.
Сергей Лазарев
Планирую с весны заливать фундаменты под одну печь и один камин.
Вопрос сделавшим камины\печи: какого размера - глубина\ширина\длина\толщина стенки - должны быть фундаменты под печь\камин?
И есть ли смысл заливать их сразу, а не перед установкой\укладкой????
какой камин-печь буду ставить, пока не знаю. Одна печь может быть обычной (для приготовления пищи), но как вариант вместо неё - твердотопливный котёл.
Камина у меня еще нет, но фундамент под него есть.
Сделали - так: глубина 50-ст см. - 1,5х1,5 м. - камин угловой, монолит армированный.
Делали после, готового цокаля.
И как впечатление - прийдётся переделывать или нет???
Камин у меня тоже угловой.
А фиг-его знает - на том этапе, я воще не знал, что под это дело фундамент нужен, строители сказал - ну и сделали - узнаю, что не правильно сделали, будут долбить, а потом переделают... :-D
Мне кажется, вроде все верно - строители опытные, у меня.
у меня по проекту на 1 и 2м єтаже камині во внутренне стене, архитектор запроектировал под него такой же фунданет как под несущие стены выступ от стены см 30 не больше
  • 1 рік потому...
Я еще далекий от камина... У меня строители остановили выгонку угла, т. к. на одной из стен окно от него находится на расстоянии 1,2 м. Справшивют: "...двигать окно, или Вам будет достаточно площади на стене 1 м х 1 м?.."
Двигать особо не куда, т. к. не поместится телик потом. А помещение у меня - 30 квадаратов. Не хотелось бы, чтоб камин потом выглядел какой-то затычкой...
Что скажете, друзья? Какое бы расстояние Вы резервировали под каменный камин?
Заранее благодарен за участие!
