Гранитный песок
Vitalik_2008
Подскажите где можно использовать гранитный песок. Заехал на карер а у них он стоит 20 грн. тона. Можна ли его испльзовать на чистовоу стяжку. Спасибо.
UP.
Вопрос интересный и для меня. Тут на форуме писали, что для фундаментов лучше использовать карьерный песок, т.к. его зерна "острые" и лучше "цепляются", если так можно выразиться, по сравнению с закругленными зернами речного песка.
Гранитный песок получается дешевле. Зерна не закруглены. Глины я так понимаю в нем нет. Вроде это все хорошо. Или есть какие-то минусы?
ННННУЖНО! (извините, надо 10 символов)
Ага, только радиационный сертификат смотреть обязательно. А еще лучше - самому замеры сделать.
А так - да, для бетона идеально.
песок сертифицирован.номер сертификата пишут в накладной. Думаю заказать, пойдет на подсыпку под тротуарные дорожки.
И для бетона и для типа растворов правильный гранулометрический состав наполнителя (для знающих это все в растворе,что не цемент) - это основа характеристик бетона (раствора).
Чем больше в растворе крупинок разного размера, тем больше их площадь контакта и тем ниже что? Правильно! Всех задравшая усадка с её паутиной и бухтением.
К примеру, в состав бетона М900 входит 16 фракций песка и щебня.
А для стяжки неплохой такой состав :
цемент:песок:отсев = 1 : 2 : 2.
Я так понимаю, гранитный песок = гранитный отсев.
Не совсем так.
Есть категория ГОСТовская - песок из отсевов дробления.
Там содержание пылевидных частиц не более 3%.
А отсев - это просто отходы, они не нормируются.
а можно ли использовать вместо песка пульпу (пыль которая смывается при распиле гранитных блоков)? Недалеко от участка пилят гранит. Хозяин готов бесплатно завести мне мешки с этой штукой. Не повлияет ли это на бетон?
ИМХО стрёмно весьма. Размер частичек мелкий (пылеватый), что отрицательно сказывается на адгезии цем. камня и более крупного заполнителя. То есть пыль не дает цементу цепляться за более крупные частицы. А хим состав гранита ЕМНИП не предусматривает резкого повышения активности и появления вяжущих свойств при том размере частиц, которое распространено в пульпе. Другое дело, что они проявляются при использовании других вяжущих.
Если ошибаюсь — поправьте.
Вместо нельзя.
А если сделать : пыль + песок + щебень + цемент М500 + гиперпластификатор можно попробовать получить самоуплотняющийся бетоннннннн.
Рецепт могу подкинкуть.;)
Вместо нельзя.
Конечно подкиньте.
только вопрос - можно ли использовать цемент М400 (ато мне по секрету сказали, что цемент в мешках по 25кг это М400 который покупают вагонами и фасуют в мешки), или брать именно М500?
щебень использую 5-10.
пластификатор уже накупил у вас (Беветол)
2-ой рецепт для самоуплотняющегося бетона
Цемент М500................. 350 кг/м куб
Каменная крошка (пудра).... 230 кг/м куб
Песок 0/2 мм........ 660 кг/м куб
Щебень 2/16 мм............... 920 кг/м куб
Вода....... 182 кг/м куб
ADIUM 150........... 4,0 кг/м куб
а где первый?
350 кг... это ж какой марки бетон?
мне надо М200
а где первый?
мне надо М200
Первый вам не подойдет.
Там применяется в качестве "пыли" зола-унос.
Марка выше будет по-выше.
Но я вам дал просто для ознакомления.
есть пару вопросов:
1. в инструкции к Адиум 150 написано
"Расход
0,2 – 0,5 кг на 100 кг цемента"
"Это ВАЖНО!
Превышение дозировки может вызвать расслоение бетона и снижение конечной прочности
бетона."
вы не ошиблись? реально надо 1,15 кг на 100 кг цемента?
2. в чем прикол "самоуплотняющегося" бетона. Стало интересно, но я так понял поэкспериментировать на одном ведре бетона не получится. Вроде как адиум продается в дозировке от 20 кг. Поэтому хочется быть уверенным что самоуплотняющийся бетон круче чем обычный с беветолом.
Дозировка может быть еще выше. :crazy:
Расслоение смеси идет при высоком ВЦ, потеря прочности - в основном тоже при переливе воды.
Есть изделия, сложной формы, которые отвибрировать практически не реально - там только самоуплотняющийся спасает.
т.е. для стенок гаража (около 7см) мне такой подойдет? Там высота 2,5 м поэтому трамбовать не удобно...
Почему нет? Только крупный наполнитель не добавляйте, максимум 20-25 мм щебень. Ну и за водой следить
Я так понимаю - Пропеллер дал расчетное количество воды, на сухие наполнители, в реальности пойдет около половины.
нифига себе :o
это ж получается 90л на куб?
неужели песок и щебень так сильно может воды напитать?
и при таком количестве воды он нормально перемешается и залезет в опалубку?
забыл сказать, в 7см еще армировка арматурой 8мм
Не знаю, у меня смеси песчаные, расчетное количество на мешок цемента 7,5 литра, в реальности идет от 3 до 4,5, как-то с улицы взяли зразу в замес - вообще воду не добавлял, и так перебор получился :D
Просто начинай с половины и корректируй нужную пластичность добавлением воды.
Пластификатор срабатывает не сразу. Обычно - добавляется половина воды затворения с пластификатором и перемешивается минут 5. А потом уже по чуть-чуть добавляется вода. Отметив, сколько пошло воды в замес, в следующий просто отмеряешь такое же количество и не заморачиваешься, разве что по жаре в конце дня немного откорректировать.
есть пару вопросов:
"Расход
"Это ВАЖНО!
бетона."
Нет. Я не ошибся. Это рецепт производителя Адиума. А у ребят очень серьезная экспериментальная база.
Самоуплотняющийся придумали ленивые японцы для ускорения работы (не нужны вибраторы) и для получения плотного высококачественного бетона. Это произошло после того,как открыли поликарбоксилаты и появились гиперпластификаторы.
Самоуплотняющийся - это совсем отдельная тема бетонопроизводства.
Его не готовят без такой нежелательной для простого бетона каменной или зольной пыли.
В итоге получают вот такое безобразие :
1.
2.
3.
4.
Подвижность такого бетона меряют не ОК, а растекаемостью (обычно 60 см в диаметре - норма).
1.
