Информация по бетонным "кольцевым" септикам
Propeller
Тут думаем над одной рацушкой.
Она позволит сажать кольца ниже уровня грунтовых вод.
Суть не в методе рыться "колодца" (рыть будут находясь внутри), а "наборе" бетонных элементов.
При этом при окончании посадки колец и установки дна - септик гидроизолирован и по швам и по плоскости. То есть герметичен.
Так вот вопрос : какого диаметра кольца чаще применяют?
Какой способ строительства септика более популярный : экскаватор яму или землекопы изнутри?
Заранее спасибо!
помоему метровые кольца... просто больше как то не встречал.)))
а насколько глубоко септики то укапываются??? просто слышал о случаях копания колодцев, когда кольца подкапывают снизу изнутни, - людей смывало вместе с нижним кольцом...(сам не видел, люди говорят)
Тема интересная.
Мне кажется 1,5 м оптимально. 2-3 кольца.
Чаще наверно копают экскаватором. Хотя по своему опыту понял, что нужно было копать вручную.
Опускать нужно кольцо с предварительно забетонированным дном, мне так кажется.
Тема интересная.
Подвод к септику- на глубине промерзания.....От уровня земли до этой отметки- это так называемый " мертвый объем"....
Сам объем септика расчитывается на 3-х суточное пребывание в нем максимального притока....Семья из 4-х человек ( по 100 литров в сутки )- это рабочий объем 1,2 м.куб....
Объем одного метрового кольца- 0,73 м.куб....
Вывод- два кольца на рабочий объем....одно- на мертвый...
Это если грунтовые воды позволяют.....
Полтора метра - самое оно.
Оно-то так...только полутораметровое кольцо вручную уже не посадишь...И экскаватор не возьмет......Кран нужен
Мы полутораметровые кольца опускали эскаватором:).
почему не посадишь ? спокойно посадили,правда помучились из -за высокого уровня грунтовых вод, бетонирование дна -было весело:D
так что если ТС придумает что то технологичное..то спрос будет
....кольца заказать с манипулятором не проблема
Заранее спасибо!
Да дохлая это задача бетонные кольца делать герметичными, мало того что бетон сам по себе воду пропускает, так еще и кольца по стыкам подвижками грунта могут сдвигаться. Кольца и высокий УГВ вещи несовместимые.
У меня на даче копали септик и сажали 2 полутораметровых кольца два мужичка не крупных, ко жилистых. Для этого 2 лома и 4 небольших круглых бревна....ну и досок немного.
Вот как раз с рацушка будет исключать головняк с бетонированием дна ниже уровня грунтовых вод.
У нас и сейчас есть методика, но она достаточно трудоемкая.
Кольца с дном - это вырыть яму экскаватором или в ручную и потом ставить на её дно кольца.
Если рытье фекального колодца идет изнутри, то кольцо с дном даже теоретически это не позволит сделать.
Уважаемый Propeller.Так а в чем все таки рацушка?Заинтриговали.Кольца планируются 1.5м
А зачем же рыть изнутри....? Глубина котлована- ну максимум три метра...Тут драглайн не требуется.....
Разные грунты. И по составу грунта и по содержанию в этом грунте воды.
В некоторых диаметр верхней части котлована в 3 м глубиной может быть до 10 м.
Потом обратная отсяпка, неплотный грунт вокруг кольца.... ну и тут уже обсуждали возможные последствия....
Мы хотим предложить готовый "набор".
1. Кольца с замком. Это делает посадку кольца одно на другое очень простой и надежной. Кольца не могут сдвинуться друг относительно друга . Не могу понять почему в Украине никто это не делает? Во всем мире только такие и делают....Сама конструкция исключает кучу проблем.
2. Кольца уже будут обработаны изнутри гидроизоляцией проникающего действия.
3. При укладке в замок укладывается самоклеящаяся лента-герметик и прижимается верхним кольцом.
4. Дно опускается после установки всех колец и выключения откачивающего насоса. Дно кладется на нижнее кольцо (определенной формы) и фиксируется на нем через ленту-герметик.
Все. После установки получается готовый герметичный бетонный септик.
  • Лайк 7
А в Днепре такое тоже будет или тока в Киеве?.И вопрос цена?
просто, как и все гениальное :good:
токмо это ж форму нужно непростую сварганить, кстати это пожалуй самый подходящий, по крайней мере напрашивающийся, ответ на вопрос почему у нас так не делают...:o
В России полно таких колец. Лично участвовал в монтаже (стоял смотрел) - рыли изнутри, но кольца нормально паз в паз не встали. Может копатели неважные попались.
у нас такие кольца не редкость. Себе покупал осенью на ЖБК на выдубичах. Копал на сколькол было возможно эксковатором, потом осаживали кольца копая изнутри. Швы не герметизировал - не думал, что будет такой уровень грунтовых вод. Но теперь вопрос стоит. кинул 3 кольца по 1,5 метра. Дно еще не сделал, но собираюсь заливать. Тоже БОЛЬШОЙ вопрос.
QUOTE] Очень интересно. Цена комплекта, предложения "под ключ" и т.д. можно в личку?
и мне пожалуйста :)
И всем, пожалуйста. В личку.
ЗЫ. А че дают? :crazy:
