Временное жилье
TTMaster
Добрый день.
Кто посоветует. Купил участок, но врядле буду строиться в ближайший год-два.
Где можно недорого купить бытовку или какой-нить вагончик?
Посоветуйте. какие еще могут быть варианты для временного недорого помещения, а-ля спартанская дача. :-)
Недорого - это до 1000 уе :-)
Заранее всем спасибо.
Сделать из брёвен/бруса каркас. Обшить доской. Снаружи можно обшить жестью, изнутри - на что хватит фантазии.
просто на земле или фундамент небольшой делать надо?
А могут поодирать доски. ну своровать? как надежнее такое делать?
можно поделать бетонные столбики около 20*20см и на них сделать пол. А столбы под каркас закапывать в землю, предварительно обильно обработав отработкой машинного масла ту часть что в земле. Такая конструкция не сгниёт лет 5 точно.
А от воров Вас может спасти только подземный бункер :)
Отодрать могут всё что угодно и откуда угодно, если будете надолго оставлять без присмотра.
Я видел картину, когда менты поймали кадров, которые с участка спёрли бытовку без колёс. Тащили ее Белорусом, и по дороге были колеи сантиметров по 10 глубиной. По этим колеям их и спалили.
:-D
Это ж сколько выпить нужно было, чтобы такое учудить :)
Какая нормальная цена для древесины для подобного проекта, какое дерево выбирать? Площадь я так подумал где-то 4х4 или 4х5, сколько необходимо дерева?
Считать нуно.
Брёвна не дорогие. Доску можно брать 20-ку. Лист оцинковку. Внутри можно фанерой обшить или чем-то в этом роде.
Крыша - от рубероида, шифера до металочерепици.
Не хилую времянку Вы задумали.
Моё мнение, если уже начинать строить - так начинать.
А если строить временное сооружение, чтобы было где переночевать, пообедать и лопаты поставить, то лучше что-то поскромнее.
Ну, я на глаз :-D
Ваше предложение....
У знакомых до строительства дачи была где-то 4*3.
Подумайте для чего она Вам нужна и попробуйте нарисовать в масштабе.
Получите размеры.
У нас похожая ситуация.
Может будем строится через пару лет, а может и нет.
Но хочется иногда приехать, в земле поковыряться, чистым воздухом подышать и т.д. И придумали мы с женой такой вариант: построить отдельно стоящий гараж (он в наших планах на дом имеется) на две машины и использовать его как временный домик. Выгода понятна, его потом сносить не надо, т.е. деньги не пропадут. Но вроде и проблемы имеются. Все же это капитальная постройка и надо основательно все спланировать, затем, не понятно как быть с документами, по хорошему надо получать разрешение на строительство (даже после постройки гаража) и разумно было бы получить и на строительство дома сразу. Т.е. получается, нужно провести все подготовительные работы как для строительства всего дома, а потом построить только гараж. Как-то хлопотно выглядит.
Вот такая идея, что скажете?
моё ИМО.
1. Никаких бытовок, сараев и туалетов до большого строительства на участке строить НЕЛЬЗЯ.
Иначе превратитесь в сараестроителя и участок будет некрасив. потратите время и силы распылив их на ерунду - и не получите ни эстетического удовольствия, ни толку никакаого - всё равно будку будете разбирать.
2. Надо покупать готовую будку или кунг. Лучше на колёсах - потом легко таскать по участку или вообще вывезти и продать.
3. Колёса снимаются - и прячутся в прицеп-полуприцеп.
4. Как вариант - сделать цокольный этаж, перекрыть его, поставить дверь и всё хранить в нём. Туда же поместится и гараж.
А во время стройки участок обычно красив или кунг его сильно украсит? :)
Более-менне нормальные(не руины) бытовки/кунги сейчас от 3000$ и до... :shock: Так есть еще вероятность, что в один прекрасный момент их могут украсть.
А где его взять, специально для колес покупать? :)
Выгода понятна, его потом сносить не надо, т.е. деньги не пропадут. Но вроде и проблемы имеются. Все же это капитальная постройка и надо основательно все спланировать, затем, не понятно как быть с документами, по хорошему надо получать разрешение на строительство (даже после постройки гаража) и разумно было бы получить и на строительство дома сразу. Т.е. получается, нужно провести все подготовительные работы как для строительства всего дома, а потом построить только гараж. Как-то хлопотно выглядит. Вот такая идея, что скажете?
Можно никакие документы не оформлять, просто определить для себя взаиморасположение на участке будущего дома и гаража. Делал и строительный паспорт и всякие справки для кредита под залог земли и только 1 раз ко мне приехали на участок посмотреть, что там реально творится - это при оценке земли.
Построить капитальный гараж реально выгодней. А если времянку то сильно маленькую тоже плохо, даже стол поставить некуда будет да и рабочим, потом при стройке, негде жить будет. Я бы лепил 4х6 тогда, с тамбуром и туалетом.
  • 4 тижні потому...
