Нигде не нашел ценники на Безреагентная технология обезжелезивания воды
Kimura
Будьте любезны дорогие коллеги - расскажите мне сколько может стоить система очистки с одним баллоном (для частного дома на 4-5 человек) и умягчением воды - (ссылка устарела) <----- вот как тут примерно...
Все как бы понятно но судя потому что продавцы НИГДЕ не дали даже намека на цену - -там что-то страааашное.......
Расскажите сколька может стоить такая станция?
От 1000 евро, в зависимости от засыпки.
А какие засыпки ? Имеется ввиду умягчитель ? там же вроде фильтр на 5-7 лет ставится в колбу.
Так и есть смысл в гировелл обращацца или есть тоже самое оборудование, но дешевле на стороне ? Кто на форуме торгует этим ?
Вам умягчение или обезжелезивание? Шибко разные вещи :-) Сам обращался в другую контору-сделают монтаж, напишу как и что.
Вы анализ делали? Без анализа говорить не о чем. В общем-сначала анализ, а потом надо подбирать. На форуме БлекАлекс тел.женщины по анализам давал-поищите.
Кстати,на след. неделе выставка АкваТерм-там все эти конторы соберуться. Сходите-пообщайтесь!
На картинке стоят 3 фильтра: осадочный - около 700 евро, и наверное, обезжелезиватель+умягчитель х.з. Ну и механика- 150 евро. Насос повышающий-130 евро. Итого (грубо) - 2500 евро. Если у вас много денег-идите сразу к ним :-). Да - на рисунке - бак с реагентами есть :-)
дайте тел в личку, Вам завтра перезвонят проконсультируют по поводу цен и очистки, сам бы росказал....но я в етом не оч, у нас есть норм специалист.....он Вам и попробует помочь
На етой схеме предсталена система фильтрации воды:
1.Самопромывной фильтр ( около 200 $ ).
2.Безреагентная установка аерации воды с компресором ( около 2000$ ).
3.Мех. фильтр катриджного типа ( около 50 $ )
4.Датчик протока для включения компрессора ( около 50 $ ).
5.Система смягчения воды ( около 1200 $ ).
Эта схема используется можно так сказать при большом железе тоисть прывышает норму более чем в 10 раз и присутствие сероводорода в воде, также прывышение марганца и жосткости. Схема правильная если лечить эти параметры но с практической точки зрения неудачная мы используем вместо компрессора принудительный инжектор схема немного дороже но работает без отказно и ефективно.
Возможно эта схема Вам и не нужна а нужно чтото по проще.
Если есть у Вас проблема с водой пожалуста зделайте анализ ее и свяжитесь со мной проконсультируем, порекомендуем, установим :)
с ув. Виталий 592-90-82
Ух ты... :) Как поспорить или обсудить технические решения так практически никто не пишет. А вот продавать - сразу 3 предложния за сутку :wink: Давайте я тоже буду продавать... :rolleyes:
Сам по себе запрос абсолютно некорректен и не имеет никаких исходных данных в технической задаче. А рисунок технологической схемы ни про что не говорит. Все рассказы по стоимости - пустая болтовня. Давайте уточнять. Откуда цены? С потолка? Какое оборудование, какие производители, почему именно такое..? Давайте поговорим... :)
Потомучто я могу предложить поставить две емкости, один насос и картриджный фильтр. Чем не обезжелезователь с аэрацией? Только вместо барботирования воздуха нагнетающим копрессором будет перемешивание воды посредством подачи воды на разрыв струи и отстаивания во второй емкости. И стоить будет 200,00 евро. И никакого специфического оборудования. Все можно купить в строительном супермаркете. :-D Это б я предложил если б хотел срубить денег даже без всякого анализа. И это б работало.
Так может для начала АНАЛИЗ ВОДЫ - В СТУДИЮ...
Для адекватного предложения, нужен и анализ воды, и потом данные по насосному оборудованию. Тыкать пальцем в небо бесполезно. Почему именно хотите аэрацию (безреагентная система) + умчягчитель который всё равно будет регенерироваться солью (реагент)? Засыпка типа "Микс", Вам не подходит?
Ну очень бы хотелось видеть анлаз воды:)
Предлагаю без анализа поставить осмос на весь дом! Могу продать. Каждый пятый осмос - бесплатно. Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок. :D
Скажите, а Микс это смесь смол? А есть гигиенические сертификаты на компоненты этой засыпки?
Угу смесь смол. Каких? Попробуйте выпытать у фирмы "Экософт":D
Сертификат на компоненты имееца и гигиеническое заключение тоже.
Знаю, что существует 3 категории этой засыпки, если ошибаюсь поправите:)
1. Используется для водопроводной воды, добавлен элемент убирающий хлор
2. Для колодцев (так как обычно в колодце превышают нормы нитратов, добавлена смола убирающая нитраты)
3. Для скважин.
Поправлять не буду, т.к. интересуюсь как потребитель. Когда я обращался в "Экософт" по поводу их фильтра, мне сказали что состав его-их ноу-хау и название смол мне ничего не скажут. А сертификат гиг. у них есть на ВСЮ засыпку, мол работает она и не вредная :-). Если у вас есть сертф. на компоненты, может вы скажете что ж за смолы они используют?
C удовольствием бы открыл страшную комерческую тайну:), но сертификат спрятан в сейфе у директора под замком:evil::)
К счастью у них действительно сертифицирована вся продукция, но на "Микс", какие входят в состав компоненты в отдельности не расписано.:pardon:
...а с другой стороны - сразу контакты появились - -а так я нашел только один гидровеллл.... Анализ воды сделаю после 10 мая и опубликую.А в принципе там ничего сверъестественного - Борисполь. Объездная трасса, на лугах участок. Глубина скважины 68 метров. Пластиковая труба. За зиму(не пользовал скважину) - - набежало литров 30 желто-зеленой воды.Прокачал - пошла нормальная вода. Вода с поверхности из колодца - железная - -желтеет после получаса стояния на воздухе. Ну это такое... короче спасибо за консультацию - -получу анализ и потом продолжим. Спасибо всем.
В общем в продолжение своего разгшовора - -сделал в Эталоне (СИбос) анализ воды. Не совсем он хороший. Заведующая лабораторией озвучила его так
в воде присутствует аммиак.Вероятно скважина неразработанная или был застой воды.Но в дальнейшем аммиак начнет выпадать и превращаться в нитратную группу - химия такая. Кроме этого высоковата жесткость и на пределе железосодержание и марганец - -по ЕС -- превышение нормы.
Обязуюсь по 2-3 куба прокачивать в день и через полгодика сделаю ишшо один анализ, но фильтрацию ставить надо сейчас и не надеяться на то что прокачается..
Посему вопрос - -что будем дорогие мои делать с таким анализом и какую систему очистки будем ставить ?O:-) Именно питьевую воду готов пить через осмос если он очищает от Аммиака, обезжелезивачель приветствуется как и смягчитель воды.
Совет поменять скважину - -не подходит - -это из области поменять страну, семью, жизнь... Пользовать буду что есть.
Не отчаивайтесь, Вы не одиноки! :) И не все так ужжжжасно как Вам рассказали. Сколько Вам нужна продуктивность? (Сколько у Вас живет человек и сколько точек водоразбора? Считайте умывальники, стиральные машины, души, ванны, посудомойки ну и т.п.). Если планируется пополнение семьи/сожителей на данной жилплощади на постоянной основе, то их тоже считайте.
А осмос на весь дом все-таки не хотите? :D
А еще есть в Киеве такая хорошая выставка под названием "Аква-Терм" (где что и как - загуглить). Едете туда, там таких фирм и контактов - немеряно. Мукулатуру с рекламными блоками домой будете везти пачками. Берете свой анализ, всем показываете и собираете коммерческие предложения в папочку. Будете знать цены, наведете справки по сервису и монтажу.
жить будет 4-5 человек
ванных 3 (2 хозяйские + гостевая) в каждой по ванной, душу и умывальнику
на кухне - кран и посудомойка
Итого
ванный кран - 2
душевой кран -3
умывальник кран - 4
посудомойка -1
Туалетов -3
одновременно врядли все будет загружено.
На питьевую водухочу поставить осмос.
На остальное (на вход вообще)- фильтро -мягчитель и обезжелезиватель
Предложения ?:shock:
Итого
ванный кран - 2
душевой кран -3
умывальник кран - 4
посудомойка -1
Туалетов -3
Обезжелезователь то зачем Вам, не ну если большое желание на него то можем и поставить :) скромный вариант я вижу так:
1. Мех. фильтр ВВ-10 - 70$ ( в зборе катридж,панель);
2. Система смягчения ФУ-1252-WS1CL - 1200 $;
3. Фильтр с активированным углем ВВ-20 - 120 $;
4. Осмос RO-550 -235 $
Это минимум что можно Вам установить не чего лишнего, если есть желание то можно добавить на выходе ультрафиолетовую лампу :)
Хочу безреагентный и безкартриджей - -устал от них в квартире.
Плюс очень не нравиться промывочные фильрры -- 200 литров воды раз в 3 дня - это может стать проблемой для меня зимой - -куда эту воду девать - -у меня под это дело специально закопана бочечга на 200 литров, но не уверен что она будет справляться с такой частой заливкой.
Можно ли получить ссылки на указанные предметы - -почитать для понимания что есть к чему и как работает ?
1252 при максимально допустимой линейной скорости на умягчение 40 м/ч даст 2,9 м.куб/час. Может все-таки балон потолще на 5 человек?
Марганец так и оставим... пусть плавает?
ВВ-10 на входе 3 м.куб/ч не пропустит при эксплуатации. Нужно ставить шнурковый картридж разве что. Или ВВ-20". Картридж забивается - пропускает меньше.
Колба с активированным углем ВВ-20" зачем?
1. Безреагентный.
2. Без картриджей.
3. Сброс в канализацию менее 65 л/сутки
4. Пиковая производительность 3,0 м.куб/ч, рабочая - не менее 2,5 м.куб/ч
5. Экономическая целесообразность в сравнении с другой актуальной технологией и реализацией.
Я ОЧЕНЬ хочу посмотреть на реализацию этого техничекого задания. Кто предложит? Перед этим человеком я паду ниц и признаю что я олух и профан, потом скажу "О, Великий, научите и меня".
Я б предложил поставить умягчение, как и было предложено ранее, но на большем балоне, с картриджными фильтрами ВВ-20" полипропиленовое волокно 50...10 мкм + ко всему осмос с помпой для быстроты наполнения накопительного бачка осмоса (все-таки 5 человек). Ультрафиолетовую лампу нет смысла ставить - проще купить осмос уже вместе со смонтированной УФ-лампой, так будет дешевле.
Или вместо умягчения поставить балон 1665 с загрузкой Crystal Right 100 (112 л = 4 мешка). Расчетная продуктивность 3,0 м.куб/ч. Это будет значительно дороже, но заберет марганец, жесткость, двухвалентное железо и чуть-чуть аммоний-ионы. После него и так будет работать осмос.
Все регенерируется NaCl (таблетированая соль или самому готовить раствор соли). Дренаж можно сбрасывать куда-нибудь на улицу, не обязательно в бочечку. Если мерзнет зимой - система снеготаяния, или тупо сделать на отвод кожух с минимальным подогревом нагревательным кабелем. Вариантов может быть масса.
Не хотите ставить картриджные фильтры - ставьте самопромывные, которые стоят в 5 раз дороже.
1. Безреагентный.
2. Без картриджей.
:o
ЧТО ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ?
:o
Я ж уже предложил использовать технологию ионного обмена и/или частичной адсорбции. Реализация описана в предыдущем посте.
Понимаете - -когда есть выбор - -все становится непонятно. Ну хотя бы названия полные - -что бы думать. Я вот прилагаю файл в нем много разных систем. В идеаое я так понимаю мне нужна система с мягчением, удалением железа, запаха, аммиака и филтрацией механической.
варианты маркетингово точно разводят по цене за блага - но стоят ли они того. Какая разница в промывке вариантов с воздушной помпой (1 вариант) и без него (3-5 варианты). Я уже сломался психологически (а во дворе появилс я дренированный колодец еще один на 250+250 литров - переливной специаьно для промывки). Чем воздушная помпа лучше чем без нее ? И кстати УФ есть смысл ставить ?
В общем наиболее подходящие мне я так полагаю это вариант 1 2 или 4. Какой расход соли у 4 варианта как Вы считаете ? И есть ли комплекты такие-же по идее но дешевле ? Не Гидровеловские а какие-то еще ?
Самопромывные это какие фильтры ?
очистное.doc
Понимаете - -когда есть выбор - -все становится непонятно. Ну хотя бы названия полные - -что бы думать. Самопромывные это какие фильтры ?
Поищите информацию в интернете.
В идеале - это ставить осмос на весь дом, а лучше два-три. Идеала нет. Есть варианты и наличие нужного колличества денег.
Смотря с каким оборудованием и как Вы это все поставите. Иначе вопрос типа "что лучше, красный или зеленый?"
Сядьте и во всем разберитесь. Почитайте. Не зацикливайтесь на Гидровелле - еще масса кантор, которые этим занимаются. Найдите их и узнайте все по ценам. Формулируйте четкую техзадачу и пусть Вам все четко объяснят. Вы не пончик на обед покупаете.
КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ОТ НЕЕ ПОЛУЧИТЬ.
