Дерево для стропилки сырое или сухое?
Individual_s
Уважаемые форумчане!
Прошу ответить на простой и для меня сложный вопрос, крышу делать из сухого дерева или мокрого? Читал разные темки, но так и не понял... одни спецы говорят только из сырого (технологичнее), а другие из сухого (не покрутит)... Так как быть-то? мне в сентябре крышу ставить (пирог с утеплителем) а дерева я еще не заказал:pardon:
Специ хай читають нормативну літературу де чітко вказана допустима вологість деревини!
Якби у вас був час - я б радив брати сире і сушити, а так - яка різниця?
те що ви купите усерівно буде сирим або сушаним штучно....
А покупать сырое уже поздно? как никак еще целый август?
Взагалі по нормальному роблять так - дерево беруть ЗИМОВЕ (воно не таке вологе бо немає руху соків по стовбуру) і сушать до осені. Щоб воно природньо і нормально висохло 1 мясяця йому мало.... як варіант - беріть штучно сушане і хай ще у вас досихає.... а по темі сере-сухе - питайте не краще не кровельщіків (їм сире краще стягувати - а що потім буде їх не цікавить) а любого столяра.
Спасибо большое за ответ, учту:beer:
Во первых, тема широко обсуждалась и не раз.
Во вторых, не у столяра Вам нужно спрашивать, а именно у кровельщиков т.к. именно им работать с материалом и отвечать за свою работу, а не столяру.
В третих, с сырым деревом проще работать и обрабатывать легко (попробуйте в сухое гвоздь забить), в сборе стропильная система монолитом стоит ( в каком месте ее может покрутить???) и если ее грамотно сделать, при нормальной вентиляции, будет стоять пока кремль стоит.
1, Згоден, було - та якщо людина запитала - вам що відписати важко?
2, У тому й біда що якраз кровельщікі у дереві розбираються слабо, досить того що подібні заяви прямо суперечать будівельним нормам!
їх головний аргумент "с сырым деревом проще работать и обрабатывать легко " - а що буде потім....
3, "(попробуйте в сухое гвоздь забить)" - прекрасно забивається! а ще сухе дерево набагато легше.... У мене все дерево на кришу 2 роки сохло - і знаєте - цвяхи об нього не гнулись! Доречі - в складі бригади моїх кровельщіків був присутній дуже професійний СТОЛЯР - і монтажем всіх дерев"яних конструкцій керував він!
"в сборе стропильная система монолитом стоит ( в каком месте ее может покрутить???)" - а я писав що десь покрутить? доску полову може покрути - а крокви - ніколи! є наступні недоліки - бачив випадок коли при висиханні потріскали по цвяхам і бачив випадок коли сирі крокви змонтовані в листопаді зиму стояли прогнуті під снігом - і в такому виді висохли - дах став як китайська пагода.....
Як бачите не важко, тому відповідаю.
Чому зразу такий висновок, що при висиханні дерево потріскало де забитий цвях? Є багато причин, не буду перераховувати, але в кінці кінців саме дерево могли привезти неякісне або покрівельники так "старанно" забивали.
А на рахунок того, що в осени поставели крокви і за зиму покрівля стала "як пагода", так це не від того, що дерево сире, а прорахунок або архітектора - на коліні робив проект чи ..., або покрівельників - без проекта на свій розсуд, або замовника - " хочу осе так, але дешевше..." і таке інше, але не дерево винувате в цьому...Зробили неправильний розрахунок кроквяної системи, усіх навантажень
Зараз у людей грошей ма, так стоять по два три роки ненакриті (під плівкою) і все зер гуд непогнуті непотріскані, хоча 99% сире дерево було
Неякісне дерево? :rolleyes: ви мали на увазі СИРЕ?:rolleyes:
я не сперичаюсь - наведені вами варіанти теж могли мати місце - та у чому я впевнений - з СУХИМ матеріалом цих нюансів просто не було б!
Чому такий сарказм... І Ви и я знаємо, що таке не якісне дерево. Тоді майже всі криють неякісним деревом:D
Ви абсолютно праві, і це без сарказму! наш народ спочатку злісно ігнорує будівельну технологію а потім бігає як ошпарений бо прогнулось і грибами поросло. І зараз дійсно дуже важко знайти якісне дерево (почнемо з того що якісне дерево - обов"язково ріжеться в зимі) - а на фірмах - практично неможливо! Та якщо монтаж неякісного дерева і став звичним явищем - то це ще не означає що то є добре!
До речі - ви згадували розрахунок дерева - так от в проектах рахується саме СУХЕ дерево - а це і вага інша і всі інші характеристики інші, і коли його самовільно міняють на сире - спливають нюанси...
Хтось бере сире, зтягує, кропить різною гидтою щоб не зпріло і т.д. і т.п. - хтось бере нормальне сухе - цим одним відсікає всі ці проблеми... З рештою кожен сам собі господар і сам вирішує.
Вобщем в моей ситуации наилучшего варианта уже быть не может, паоэтому буду брать сухое и пусть с месяц полежит и наберет необходимой влаги из воздуха, хоти из пропитки она опять-таки наберет влагу...
Всем СПАСИБО!
буду брать сухое
если разница в цене Вас не смущает.
У нас это 300-350 грн. на кубе.
Всем СПАСИБО!
Блин, ну не делайте так
Уже 500 раз писалось и переписывалось - дерево ПОКРУТИТ, и потом каждую палку вручную отбирать будете.
Относительно веса сухого и свежепила - разница в весе на 10-15% (летнее дерево), осеннее и весеннее - 15-20%
п.с. seyvalter, ну честное слово, иногда такие вещи пишите, что возникает вопрос есть ли у Вас вообще опыт работы с деревом кроме своей крыши
Татьяна5
а как же . сверху штабеля всегда клюшки получаються, а вообще я за сырой. простыми гвоздями 150-200мм, в сыром виде крепиться. а как высохнет никаких уголков, и др. элементов ненужно.реально экономия на сушке и крепеже.
Я просто по роботі виходжу саме на ДЕФЕКТНІ об"єкти, і повірте - часто бачу таке на що дивитися нікому не побажаю. Якби вас кожен тиждень водили дивитися на покручані криши і тріснуті стіни - повірте, ви б ставились до цього трошки по іншому....
З повагою :beer:
Всім раджу ознайомитись перед тим як давати якісь поради
СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
Таблица 1
#G0Температурно- влажностные условия эксплуатации
Характеристика условий эксплуатации конструкций
Максимальная влажность древесины для конструкций, %
из клееной древесины
из неклееной древесины
Внутри отапливаемых помещений при температуре до 35°С, относительной влажности воздуха, %
А1
До 60
9
20
А2
Св. 60 до 75
12
20
А3
" 75 " 95
15
20
Внутри неотапливаемых помещений
Б1
В сухой зоне
9
20
Б2
В нормальной зоне
12
20
Б3
В сухой и нормальной зонах с постоянной влажностью в помещении более 75% и во влажной зоне
15
25
На открытом воздухе
В1
В сухой зоне
9
20
В2
В нормальной зоне
12
25
В3
Во влажной зоне
15
25
В частях зданий и сооружений
Г1
Соприкасающихся с грунтом или находящихся в грунте
25
Г2
Постоянно увлажняемых
Не ограничивается
Г3
Находящихся в воде
То же
Примечания: 1. Применение клееных деревянных конструкций в условиях эксплуатации А1 при относительной влажности воздуха ниже 45% не допускается.
2. В неклееных конструкциях, эксплуатируемых в условиях В2, В3, когда усушка древесины не вызывает расстройства или увеличения податливости соединений, допускается применять древесину с влажностью до 40% при условии ее защиты от гниения.
собственно, Вы сами читали, то, на что ссылку дали? в частности про древесину ДО 40%?
Читав. А тепер Ви читайте!
"Под влажностью древесины понимают содержание влаги в материале, выражаемое в процентах.
Рассчитывают влажность древесины как отношение количества воды в древесине к весу абсолютно сухой древесины . В процессе естественной сушки достигается влажность древесины в 20-22%.
По степени влажности древесину различают на следующие виды:
Сырая древесина.
Влажность может достигать более 100%. Дерево гигроскопично, легко впитывает воду. В случае, если что древесина продолжительное время находилась в воде, возможны такие показатели.
Свежесрубленная.
Показатели влажности в пределах от 50 до 100%.
Воздушно-сухая древесина.
Высохшая в естественных условиях без принудительной сушки. Ее влажность может быть 15-20%, в зависимости от времени года и климатических условий.
Комнатно-сухая древесина.
Ее влажность обычно равна 8-10%. Абсолютно сухая.
Влажность 0%."
Ви різницю між 40-ка і 100 -процентною вологістю розумієте?
за 10 лет работы с разного рода лесом ,разница только в том что с сухим тяжелее работать . а стены трескают потомучто строители-прорабы дырявые.(подешевле которые)
Рассчитывают влажность древесины как отношение количества воды в древесине к весу абсолютно сухой древесины . В процессе естественной сушки достигается влажность древесины в 20-22% (20-
Сырая древесина.
Влажность может достигать более 100% (жесть, аффтар пиши исче). Дерево гигроскопично, легко впитывает воду. В случае, если что древесина продолжительное время находилась в воде, возможны такие показатели.
Свежесрубленная.
Показатели влажности в пределах от 50 до 100%. - полная бредятина, влагомер хоть раз в руках держали? 50% влажность может показать только ольха осенью ;)
Влажность 0%."
Ви різницю між 40-ка і 100 -процентною вологістю розумієте? - а Вы хорошо понимаете, что за ерунду Вы пишите и цитируете?
(жесть, аффтар пиши исче)[/b]. Дерево гигроскопично, легко впитывает воду. В случае, если что древесина продолжительное время находилась в воде, возможны такие показатели.
Свежесрубленная....
[/b]
Категорично.
Почему же не может быть 100% влажности? Вполне может быть. У той, что утонула при сплаве наверняка больше 100. А разницы между 100 и 40 существенной нет. То, что 40%, высохнет быстрее. Но нам то что с этого? Пускай себе сохнет в конструкции. Сухого дерева все равно не найти. А разница между 40% влажностью и 25% (как говорят некоторые - вяленная),
почти нет. Это не 15 %, как по нормам нужно.
Выбор для кровельщика следующий: или нарушай нормы и строй из неправильного леса (15% и менее влажности), или не работай вовсе.
Категорично.
100% - конечно, может быть :beer:
а может быть "более 100%", как написано в цитате? :rolleyes:
может... (слишком короткое сообщение)
ну, как бы может быть коэффициент сорбации больше 100%, но не влажность :rolleyes:
