Выбор электрорубанка – на что обратить внимание при покупке?
semenizrailevich
Всем доброго времени суток! Собственно вопрос в заглавии, интересует, как правильно проверить параллельность столов и т. д.? Свой выбор думаю остановил на синем малыше Bosch GHO 15-82. Мощности в 600 вт для дачно-домашней отделки должно хватить. Есть ли пользователи?
не хватит тебе 600ватт. Я игрался с таким,слабый он, проходов надо много, в конце концов сломался стол, тк винт пластиковый.
Взял 1,1квт интерскол 10см шириной, чтоб стандартные распилы за раз проходить. А стандартные по хозяйству у меня это: брус 5*5, доска 10*2,5 и брус 10*10.
Bosch GHO 15-82 классная вещь в "нормальных" руках. Профессиональный. Надежный. Рассчитан на постоянное использование. Для дома даже перебор - зато не подведет. Сервис отличный.
А чего у Вас мощность главный критерий оценки?
За раз снимает до 1,5 мм шириной 82 мм - на это и рассчитана мощность.
Стартовать после того как набрал обороты и все.
А вообще Вы должны представлять что собираетесь им делать.
П.С. Если собираетесь из кругляка делать брус рубанком :D - тогда нада брать помощнее - так чтобы за раз 2,5 - 3 мм снимал. Просто быстрее будет получаться.
Абсолютно согласен с предыдущим докладчиком. Если говорить о Боше, Метабо, ДеВолте, Маките, то все рубанки расчтитываются по мощности путем ограничения толщины снимаемого материала, если 1,5 мм достаточно, то это очень удачный вариант за свои деньги.
  • 4 тижні потому...
П.С. Если собираетесь из кругляка делать брус рубанком - тогда нада брать помощнее - так чтобы за раз 2,5 - 3 мм снимал. Просто быстрее будет получаться.
Бывает много грубой работы и по этому взял все же фиолент, мощность 1050 вт, ножи унифицированы с бошем и макитой. Проверял параллельность столов железной линейкой. Сразу сделал столик для работы в перевернутом состоянии. Качеством обработки и запасом мощности доволен.
как ножи у них выставляются?
с таким же гемором как и на больших станках или что то новенькое придумали
есть предложение купить советский рубанок стоит брать мощ 1150Вт
ТС прости
Ножи двухсторонние как я уже говорил, подходят от макиты и боша и меняются путем ослабления трех шестигранников на каждой стороне. На замену двух ножей уходит не более трех четырех минут и выставлять ничего не надо. Скати, балансировка вала на достойном уровне. Из минусов могу отметить отсутствие пылисборного мешка в комплекте. Но думаю в будущем что-то придумать.
