Толщина фундамента
Гість 123
Поделитесь - Какую толщину ФБС использую люди под схему: пенобетон 370+воздух30+кирпич 120? Просто стена получается 510 мм, а все говорят о ФБС 4-х, т.е. 400 мм. На что опираются отстальные 100 мм, на плиты?
Остальные 100 мм могут "висеть" в воздухе. За счет внешнего свеса затем можетет сделать внешнюю облицовку цоколя (раствор либо клей + облицовочный камень, кирпич либо плитка), а внутренний свес можно "закатать" в стяжку пола.
  • 4 місяці потому...
Интересно, а у кого какая толщина фундамента?
Понятно, что у каждого своё решение, свой проект.
Но всё таки интересно.
У нас на участке человек сделал 1000х400 мм.
Самый надежный — западающий цоколь.
Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требуется устройства слива) и, будучи сдвинут ближе к осевой линии наружных стен, имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположекных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя также более современны
на фбс толщиной 500мм 16-ти этажки строят :-D так, что думаю 400-ки хватит с головой. я бы обратил внимание на глубину (при глубине промерзания 0,8м, надо не меньше 1м, а по хорошему 1,2 подземной части), перевязку блоков при укладке и стяжка монолитным поясом снизу и сверху (что б не разъехался). у себя думаю делать снизу монолитная подушка шириной 1м, высота 300мм, армированая, и сверху пояс поверх блоков высотой 200мм, тоже с арматурой
... у себя думаю делать ...
Не Вы должны думать, а конструктор. Либо, если Вы уверены в себе и в школе были отличником, то нужно перелопатить не один учебник, чтобы всё правильно просчитать. Этот вопрос очень личный. Решается профессионалом на основе геологических исследований.
