Светодиодные лампы интересно кому?
Varfolomey
Есть в наличии светодиодные бытовые лампы под цоколь MR-16 для замены 12V галогенок, с цоколем E27 (классический резьбовой) и питанием 220 и с цоколем GU10, тоже 220V.
Доступные цвета - белый, тёпло-белый, красный, жёлтый, синий, зелёный.
По мощности есть:
- на 3мм диодах для декоративной подсветки (33грн)
- на 5мм диодах для применения в точечных источниках (39грн)
- на 3х 3-Ваттных люксеонах, аццкий прожектор (но греется, 110 грн)
Так же дизайнеров заинтересуют светодиодные полосы для оформления интерьеров
Существуют диодные ленты фронтального и бокового излучения, для улицы - во влагозащитном исполнении,
основных цветов и RGB, которые могут менять свой цвет при подключении к контроллеру и управлении с пульта ДУ.
Полный прайс вышлю всем желающим, отвечу на все вопросы по телефону 8097 354 07 03 или аське 137760736
Есть также а автомобильные LED-лампы, форумчанам скидку сделаем :)
а как насчет того, чтоб такие (mr16_01.jpg) в стенку вмонтировать? Интересует освещение ступенек. Толщина стен - 1 кирпич.
тут уже не лампа ограничения накладывает, а применяемый светильник. все указанные лампы идентичны стандартным накаливания, ставятся в такой же патрон.
т.е. вариантов 2 -
либо найти подходящие по габаритам точечные светильники и поставить туда данные лампы,
или в рукотворную нишу поставить стандартный керамический патро-таблетку MR-16 и запитать через трансформатор 12в
___________
UPD - возможно скоро будут специальные готовые LED-светильники для установки в стену/пол
Было бы интересно ознакомится с техническими характеристиками. А именно - сколько люмен на ватт выдают данные изделия. А также узнать производителя, если это не секрет.
Производители азиатские - китай, малайзия и тд.
Эти же фирмы делают точно такие же изделия для европы и продаются там под местными брендами, правда примерно в 10 и более раз дороже (вот оптовый прайс одного из таких производителей - ljplus.ru/img4/s/t/st_slaventiy/scan0001.JPG)
Светоотдача у изделий разная, например вышеупомянутый прожектор на 3х люксеонах, умножаем на 3 ватт каждый, выдаёт 100 люмен, можно считать.
Но мощность потребляется не только диодами, а и балластом, примерно ещё столько же.
Те же диодные полосы состоят из высокотехнологичных современных сверх-ярких SMD-диодов, но точные характеристики пока не сообщу.
У киевлян есть возможность заехать посмотреть образцы, подробнее -
1-tech.com.ua/index.php?cPath=533_542
То Varfolomey
А ничего нет такого, чтобы в воду можно было засунуть ? :oops:
Прудик имеется в виду. А не унитаз ... :D
В ближайший месяц будут в наличии LED-лампы для использовании в светильниках для бассейнов, вот таких -
цвета - белый, синий, зелёный, жёлтый и RGB с управлением по радио,
и небольшие подводные светильнички, на манер этих -
Есть ещё такие варианты:
- использовать вышеперечисленные бытовые лампы в светильниках с IP67, например таких -
(ссылка на изображение устарела), со стандартным цоколем Е27, GU10 или MR16.
- использовать LED-ленту в оболочке, есть в наличии (231 грн/м)
Ожидается поступление светодиодных ламп для бассейнов и фонтанов:
(ссылка устарела) tolko posmotrite, vot idioti!!!!
Когда будут - сбросьте цены, пожалуйста.
  • 1 рік потому...
  • 2 роки потому...
Я покупал LED лампы для дома здесь ballast.org.ua/. Огромный выбор LED ламп для дома. Интернет магазин специализируется на светодиодных лампах, можно найти все.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
