Лед на окнах в комнате.Причины и пути устранения?
Ambas
Бетонная многоэтажка, окно с 2000 года профиль "ШУКО" ставила уже на то время старая компания "нагель фенстер" что то такое. Из 4х стен 1.5ы выходят на улицу, 0.5 в каридор, 1а вентиляционный стояк, и 1а в соседнюю комнату.
2е стены (улично-коридорные) изнутри пенопластом 1.5-2 см "утеплены", стоит батарея 8 секций люминий "новафлорида" греет но кисловато.
С тем что потеет смирился, но оно тупо промерзает, за окном -15 в комнате померял +(15-18 ).
На профиле видно тоже капли воды.
Можно ли и как устранить, и с чем связано такое явление!?
Когда потеплеет, нужно перепакетить окна, а заодно и отрегулировать.
Возможно створка где-то не плотно прилегает к раме и оттуда поддувает. В этом случае тоже может возникнуть подобная ситуация. В любом случае, нужно, чтобы подъехал специалист и посмотрел, до этого можно только выдвигать предположения.
большая влажность из-за хреновой циркуляции воздуха (забита вытяжка, мало проветриваете, сушите одежду в комнате и т.д.)
мерзнет оно как раз там где мостик холода в окнах, и этот мостик будет на любом окне в этом месте, правда в разной мере,
при том что в комнате низкая температура, то там просто не хватает тепла, и влага которой некуда деваться и которая там оседает в виде конденсата, просто замерзает
советую чаще проветривать в комнате, чтоб избежать влажности,
по возможности увеличить температуру в помещении,
и направить часть тепла от батареи на окно (можно вентилятор поставить)
В каких направлениях работать понятно.
Поднять температуру в комнате, (отопление центральное, разве что секций добавить, да даст ли это что?).
Вентиляция есть и неплохая.
На батарее полотенце сохнет бывает.
Подоконник деревянный и капец какой холодный, может и поддувает со створок, попробую глянуть.
Откос: пенопласт под сеткой и штукатуркой.
Поднял температуру до +20 окна имеют такой вид.
Спасибо. Плохо видно. Но вопрос меня заинтиресовал вот почему. Мне сказали что подоконник должен быть наклонен к окну для какогото завихрения. У меня окна без откосов и подоконник не закреплен, имел наклон от окна. Тоже были небольшая влажность. Я его наклонил к окну и этом году влажности не наблюдаю. Может кто то знает лучше?
Интересно!
В квартире ставили подоконники, так все под уровень ни одного с уклонами нет (но и правда все потеют).
Что такое дает уклон и как завихрения могут влиять, стало любопытно.
Может что скажут люди связанные с установкой окон?
Или очередные "приметы" и самообман желающих избавится от потения окон? :)
Могу предположить что в том году дом был ещё влажный, а в этом уже подсохщий, как вариант "разоблачения завихрений".
может из-за этого наблюдается повышеная влажность в квартире?
отковыряйте пенопласт ИЗНУТРИ и будем вам счастие. у вас изза него холодная паронепроницаемая стена вышла. если будет холодно - наймите альпинистов пусть снаружи утеплят 5-10см пенопластом. батареи можно думаю и не трогать, а шуко профиль считается один из лучших, и фенстер конторка неплохая.
У меня тоже самое,при -20С мокрое было всё окно в кухне(темп. в кухне 18С),вентиляция там отличная,вытяжка + "дырка" в вентканал работающий.Сегодня с утра глянул,на улице -13С конденсата меньше(на фото почти не видно).
Думаю тут проблема в стеклопакетах,при -15С и ниже промерзает двухкамерный обычный стеклопакет и конденсирует влагу в помещении.
П.С.Профиль Шуко,стеклопакет двухкамерный обычный(какой не знаю),окно поставлено Еленой,более известной под ником Кромидолайн.Как отрегулировано не знаю,как летом поставили так и стоит.Откосы без пенопласта,сам штукатурил Церезитом СТ-29 с армоволокнами и плюс сетка,далее готовая шпаклёвка Полифарб,гидрофобная грунтовка Колорит и акриловая водоэмульсионка.
П.П.С.В спальне то же самое,конденсат,окно Алюпласт,фурнитура РОТО(10 лет стоит) с обычным 2-камерн. стеклопакетом.
В лоджии темп. +5С,стоит обычный однокамерный пакет,так вообще инеем покрыто(но в лоджии очень влажно,повешено сохнуть бельёпосле стирки).
А вы на кухне и в спальне хоть немного проветриваете окно (понимаю, что в такой холод жестоко звучит, но всё-таки)??? Кроме вытяжки (оттока влажного воздуха), нужен ещё приток свежего воздуха. Хотя бы на микровентиляцию пару раз в день ставите?
Регулярно,курить на балконе холодно,курю в кухне,я включаю вытяжку и микропроветривание,а в спальне вечером на полчаса открываю летнее проветривание.
микропроветривание до одного места, как мне кажется
нужно пару раз в день окна нормально открывать. или на протяжении дня откидывать на проветривание почаще!
вытяжки в домах с чем связаны? с чердаком! так что влаге особо некуда уходить, особенно если на чердаке еще и дырки вентиляционные закрыты, как обычно бывает. так что наедятся на воздухообмен с чердаком, аналогично что к соседу дыру пробить.
у самих такая проблема недавно появилась в частном доме. Я уже начал думать что плохо построили, т.к. дошло до того, что стена в углу намокла. Оказалось что нужно все таким проветривать. Сейчас все сухо и окна в том числе. Открываем окна 2 раза в день минут на 10, не более.
а у меня все подоконники с уклоном, но от окна! когда-то тоже читала что уклон нужен, а у себя заметила что подоконники неровные только когда большие горшки с цветами поставила )
на окнах конденсат появляется только в спальне (самая теплая и южная комната) и только в большой мороз, как сейчас (у нас -16-20)
Бетонная многоэтажка, окно с 2000 года .....
1. Окно стоит на монтажной планке (наверняка) - вот она и слабое звено (про это все забывают), она промерзает и холодит подоконник возле окна, соответственно в этом месте низкая температура воздуха (мало того что у Вас в помещении +15...18), то в этом месте еще ниже будет. Вот и переместилась точка росы прямо к Вам в помещение - испарение и лед на окне. При условии что влажность в норме 40-48 процентов. Лед на окне в тех местах где ниже температура воздуха. Вверху окна у Вас льда наверняка нет.
2. Утеплять только изнутри - это большая ошибка. В первую очередь снаружи и как можно больше (2 см это мало). 5см минимум, 10 см отлично (пенопласт 25 плотности). Если не верите, то проведите опыт, пока холодно на улице -10-20. Вечером приложите пенопласт хотя бы 30 на 30 см толщиной 3-5 см к окну вплотную (чем то подоприте, чтобы плотно и всей поверхностью прилегал). А утром увидите как под ним образовался лед. Так же происходит со стенами при утеплении изнутри - точка росы переноситця на границу стены и утеплителя (это при учете если стена только из кирпича или бетона 30-50см).
3. Рекомендации:
- соблюдение влажностного режима (40-48 процентов)
- соблюдение температурного режима +22+24
- утепление снаружи
- утепление мостиков холода
Сообщение от Крышник: Регулярно,курить на балконе холодно,курю в кухне,я включаю вытяжку и микропроветривание,а в спальне вечером на полчаса открываю летнее проветривание.
Для кухни только зимнего проветривания мало, проветривайте на обычном проветривании несколько раз в день, свежий воздух должен поступать откуда-то. Окна нужно регулярно проветривать. Понимаю, что холодно и не то что открывать, но и выглядывать просто через стекло на мороз совсем не хочется, но раз уже поставили мп окна, нужно проветривать, поскольку они герметично закрываются и свежий воздух не поступает, а влага накапливается регулярно... То же самое и со спальней.
...2е стены (улично-коридорные) изнутри пенопластом 1.5-2 см "утеплены", стоит батарея 8 секций люминий "новафлорида" греет но кисловато.
Привет из теплой Иордании обледенелым просторам Украины!!!:D
Начну с теории.
Температура в любой точке окна по действующим нормативам должна быть не менее 3°С (т.е. лед быть не имеет права, а конденсат - могЁт быть). Как достигнуть сего при оптимальных затратах?
Прежде всего необходимо соблюдать домовладельцем санитарные нормы по отоплению, требующих обеспечения не менее +20°С в центре(!) помещения. (И здесь вкладывайтесь хоть в дополнительные отопительные приборы, хоть крепенько утепляйтесь, важен результат)
Потом - наладить обеспечение им же нормативного воздухообмена(110-140 кубов/час на квартиру), придуманного прежде всего для того, чтобы люди были здоровы и комфортно себя чувствовали.
Как результат Вы получите в помещении значение "нормальной" влажности для зимы на уровне около 30% (интересно было бы измерить при закрытом окне ее реальный уровень в Вашей кухне;)).
Опираясь на вышеприведенные требования, были высчитаны и устанавлены обязательные требования к приведенному сопротивлению теплопередачи любых оконных блоков. По не очень старенькой норме (до ноября 2007г) - это 0.5м2*С/Вт. (Сейчас для нового строительства - повыше...)
Что же я увидела у Вас?
В окне, судя по штапику, наблюдается обычный однокамерный стеклопакет с прив.сопр.теплопер. 0.32м2*С/Вт, который имеющемуся в наличии микроклимату Вашей кухни просто не подошел (правда, это удивляет мало).
Совет - для начала поменяйте стеклопакеты (чтобы не менять штапики, посоветую такие: 4і-16Ar-4i, хотя можно попробовать и попроще).
Змінено користувачем Доброе_утро
Потом - наладить обеспечение им же нормативного воздухообмена.[/b]
ми цього року пробили витяжку в одній з кімнат і тільки там немає льоду! у всіх інших є - там з вентиляцією біда і стіни вже чорніють...:o
А я "чайник" всю жизнь думал, что окна промерзают и потеют от алюминиевой дистанции в стеклопакете. Ан нет, проветривать надо! Особенно у нас, когда влажность на улице ниже 80% не опускается.
Доброе_утро права, поменяйте хотя бы на двухкамерные.
Потеет между стеклами.Механизм и причины?
Банальный брак. Требующий замены.
Потеть может только внутри квартиры из-за внутренних причин в помещении. Если между стёклами - значит бракованный стеклопакет. Между стёклами ни в коем случае потеть не должно. Либо не герметично стеклопакет сделан, либо абсорбент, который под дистанциями находится не качественный.
