Мин вата ROCKWOOL - кто нить использовал для утепления стен?
Мирослав
что то мне в голову запало что я между газобетоном и фасадным кирпичем положу мин вату роквул. Хочу услышать ваше мнение братцы по этому поводу, особенно ценно мнение тех кто сталкивался. :?:
почитайте внимательно кучу тем про утепление - не ленитесь)))))
и даже если не внимательно читать всерно найдете ответ на ваш вопрос!
а звучит он так: ROCKWOOL - класс но дорого! ))))
+1.
При использовании ROCKWOOL в качестве утеплителя в колодцевой кладке, нужно использовать специальное крепление - анкера, причем по всем правилам, ибо опасность сползания очень велика.
(ссылка устарела)
Для стен из Rockwool подходит Superrock или Rockton. Рекомендую сделать ВЕНТИЛИРУЕМУЮ воздушную прослойку между утеплителем и облицовочным кирпичем. ДЛя крепления ваты к стене используются дюбели для крепления утеплителя (на жаргоне "ромашки"), по 2 шт на одну плиту. Если утеплитель ложится вплотную, без зазора, можно и не крепить. Для крепления облицовочного слоя кирпича к основной стене можно использовать металлическую сетку 3мм.
Чтобы обеспечить вентиляцию воздушной прослойки в первых и последних рядах облицовки оставляются незаполненные раствором вертикальные швы.
P.S. что касается цены Superrock 50мм -17,43 грн. м.кв.
Rockton 50мм - 20,56 грн. м.кв.
Вопрос только где его купить?
Да, что нигде нету :( , а есть подобный товар у конкурентов вроде Изовера? или он еще дороже?
Лежат спокойно! Ой насмешили. А вы ценники видели? Их нет! Это предоплаченный товар. Базальтовой ваты у них нет и не ожидается.
И дефицит будет только усугубляться. Поставки на Украину сокращаются. А основными потребителями являются крупные строительные компании. Прикинте сколько ваты надо на стены производственного цеха. А утепляются сейчас все.
Мне надо было на баню всего 5 упаковок любого ROCKWOOL-а. Объездил весь Киев. Выручили в Валькирии, отдали резерв DOMROCK по 180 грн. уп. (9м2 100мм).
Нет, она появится в свободной продаже, но по какой цене. Вспомним гипсокартон.
Все в нашей стране через Ж@пу, наверняка перебои благодаря каким нить лобистам
То что через ...., это точно. Мне всегда интересно читать сообщения, где люди оперируют "точными" сметами с "железными" ценами на будущее строительство дома.
Потребление утеплителя в Европе возросло, туда и уходит утеплитель. Мощности производства не позволяют насытить весь рынок...
Может кто знает есть ли Роквул в Польше в свободной продаже? У меня дядька дальнобойщик ездит иногда туда.
Знаю точно, что в Венгрии есть. Все закарпатье сейчас стройматериалы тащит от туда. Дешевле в 1.5 - 2 раза.
Завод роквула в поляндии - право первой ночи у немецких зах..., покупателей - украинскому покупателю поляки показывают фак,
немцы лихорадочно утепляются - помнят Подмосковье, зиму 1941-42 года :Yahoo!: :crazy:
пена эта от частников - дрянь, полиуриетаном нада.
Представляете, сколько будет стоить такое утепление, и когда оно себя окупит.
Вату между стенами - не стоит, стены потом расковыривать....не скоро конечно, но могу провести экперимент и доказать свою правоту.. :)
Просто дело в том, что я имею некое отношение к организации которая поставляет на Украину компоненты для систем утепления фасадов.. А вторая фирма занимается работами по утепелению этих самых фасадов. Так вот в последние 2 года они начали отказыватся как от жилых так и от административных объектов на которых следует по нормам пожарников и желанию заказчиков применять любую минплиту. ВОду она в себя впитывает - будь здоров!.. отсюда и опасения за декоративный и армирующие слои. А теперь давайте представим, что будет с нашими стенами когда набухшая "мочалка" пролежит между ними этак лет 4-6... :crazy: не делайте глупостей господа.. :roll:
  • 2 місяці потому...
А почему именно вата? Чем хуже полистирольные плиты и в продаже ассортимент любой от 20 до 50 мм!!!
