Как бороться с бачным барокко перед утеплением?
АлександрS
Имееться дом с пристройкой и мансардным этажом. Фундамент и первый этаж оставлял старый, кирпичный, пристройка и мансарда из газоблока.
Пришло время утепляться, а вот что делать с советским кирпичным дизайном (фото прилагаю) не понятно. Пока вижу два варианта:
- сбивать все кирпичные выступы отбойником. Их довольно много: по всему периметру, под/над окнами + углы дома выступают на 5 см.
- закладывать ниши между этими выступами каким-то пенопластом чтоб выровнять, а потом уже 100 базальтовой ватой. Но в этом варианте не уверен в надежности крепления б. ваты к пенопласту. К тому же выступы гуляют от 4 до 7 см, получится ли выровнять - не знаю.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Збити виступи - це звичайно варіант хороший тільки дуже трудомісткий. Вирівняти можна тепоізоляційним розчиним. Але якщо правильно зрозумів фото, площина другого поверху в одній площині з першим. Тоді доцільно вже все затягнути тією ж теплоізоляційною сумішшю.
Демонтировать выступающий кирпич и набрать нужную толщину утеплителем. Кирпич выполняет декоративную роль, также он не работает, как утеплитель, лучше его заменить теплоизоляционным материалом. Такие вещи лучше всего делать пенопластом, покупаете пенопласт с запасом по толщине и нарезаете листы под нужные размеры, чтобы выровнять перепады между плоскостями первого и второго этажей.
Значит пенопласт с нехилыми такими площадями а потом вата. У меня шаблон потрескивает.
Не совсем понимаю Ваш комментарий.
Пришло время утепляться, ?
Что в качестве чистовой отделки?
У вас второй этаж в плоскости выступающего дизайна. Как совмещать будем?
Чистовая отделка первого этажа - барашек, мансардного - планкен.
Нет, мансрдный этаж в плоскости основных стен первого этажа, а кирпичи "торчат".
Именно из-за того, что на мансардном этаже будет планкен нет необходимости совмещать этажи в одну плоскость, мансардный должен быть на 20-40 мм меньше.
Действительно. Сразу не видно.
А если компромис? На колонны 50 мм эППСа, над окнами и карниз спилить-сбить. Не сбивать сразу отбойником. Разворотите нах. И все остальное 100 вата. Получите плоскость. Кстати углы можно оставить и выделить цветом.
Зачем сверху вата если снизу пенопласт? Можно опробовать обосновать через онлайн-калькуляторы мол "50 мм ещё нормально по паропроницаемости а больше уже нельзя), но я сомневаюсь в адекватности их расчетных методов.
Так пенопласт я рассматривал просто как дешевый вариант выравнивания стен в одну плоскость, а не как утеплитель.
Змінено користувачем АлександрS
