Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Порекомендуйте недорогой по стоимости инвертор для использования в домашних условиях :beer:
недорогой
Ну скажите хоть, что должно попадать в категорию "недорогой"...
Может еще какие пожелания есть...
А то можно купить и почти даром, но потом извести и себя и окружающих матом по поводу полученного геморроя ;)
(ну как тут ответили: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4876821&postcount=17061)
(ну как тут ответили: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4876821&postcount=17061)
Мне на 5раз за сезон поварить...
Когда была на работе.
(лопата,земляной бур,глушитель от авто,тиски,калитка)
Это в прошлом году...
В этом сварки нет!(((
"Недорогой" - не самый дешевый, который после пару раз использования пойдет в утиль, и не самый дорогой, который не будет использоваться в коммерческих целях. Нужен для бытовых потребностей.
И я обратился сюда за советом к специалистам своего дела, а не к сборщикам "пожеланий" :no:.
В другой теме я охотно могу поделиться с посетителями форума по вопросам, в которых разбираюсь и имею собственный опыт :rolleyes:.
В принципе они все варят , одни лучше другие хуже , для дома желательно чтобы варил на пониженном напряжении в сети и тянул уони . Раньше народным был кайзер с росселем , сейчас он стоит как патон , поэтому смысла нету .А патон стоит как элсва которая с дросселем .
И вот снова хотелось-бы ну хоть немного больше данных:
-- лопата,земляной бур,[...], калитка - это, в принципе, варить можно достаточно чем угодно, как электродом, так и углекислотой (т.е. полуавтомат).
-- глушитель от авто - в зависимости от его состояния и ваших навыков, заварить его электродом может или не получиться совсем, или вызвать много проблем. Снова-таки, может не получиться работать электродом 3мм и потребуется более тонкий (2-2.5). Тогда надо обратить внимание, чтобы инвертор не только мог работать от пониженного напряжения, но и нормально выдавал невысокие токи (может даже и 20А). Ну или полуавтомат.
-- тиски - они, как правило, из чугуна. В этом случае нужен или электрод по чугуну, или УОНИИ. (Насчет проволоки для полуавтомата я не в курсе.) В случае УОНИИ надо обратить внимание, чтобы инвертор мог ими варить. И ток потребуется ампер 100-120 с нормальным электродом. И варить надо на *прямой* полярности (как неоднократно делился своим опытом Tomkol и другие).
Вот потому и не очень просто отвечать на вопросы "недорогое для дома" без информации о навыках и ожидаемых работах и их объеме. (Хотя, если даже один раз варить, например, кузовщину, то надо достаточно неплохо уметь, чтобы сделать это электродом. И, при определенном объеме (даже разовой) работы, полуавтомат может если и не окупиться, то значительно покрыть расходы на себя.)
Точнее сказать "присрал":D
Т.е. не профессионал, а, как и большинство нас тут - любитель.
Как разумно было сказано парой страниц выше (https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4876821&postcount=17061) - оно вам надо, купить китайца и головную боль?
Как вариант - Самурай Мини за 4 тысячи (ssva.ua/uk/product/zvaryuvalnij-invertor-ssva-mini-samuraj/) ?
Лопату заварит. Тиски - тоже. Понадобится кузовщина - можно докупить родное совместимое подающее.
Змінено користувачем alk2alk
Меньше слушайте всякую чушь , а читайте что пишут производители электродов . Где вы тут видите прямую полярность ? DC (+) Обратная !
Совершенно правильно. Обратная. Для стали.
А вот про чугун там ничего не написано. Потому и подчеркнул, что прямая.
Тиски - не настолько ответственная конструкция. Поэтому можно заварить и УОНИИ, если они есть и/или не хочется покупать электрод по чугуну.
Люди себе УОНИИ и коллектора дизелей заваривали. Только там хорошо-бы подогреть его сначала. А после сварки в песок закапывали, чтобы не остывал быстро.
Конечно, ни один производитель официально под таким не подпишется. Но в случае тисков весь риск только в том что или сразу отвалится, или под нагрузкой/после удара.
А вот на чугуне, шов УОНИИ варенный на рекомендуемой обратной полярности - трескается.
Так и происходит, я для себя решил, что бесполезно варить, разве что если их не насиловать, ну типа пальцы должникам зажимать) а так без толку.
На пачках не только полярность, но еще и силу тока указывают. И что - все всегда соблюдают это указание?
Добавлено через 7 минут
Заваривать нужно, предварительно V-образно разделав кромки. А если есть возможность двусторонний шов сделать, то Х-образно. И сам шов делать в 2 и более проходов.
Первые отремонтированные УОНИИями тиски (лопнуты были аж на 6 частей) я несколько лет в гараже насиловал, как мог. Даже в качестве наковальни использовал и соседям-гаражникам их одалживал (а все знают, как чревато боком одалживать кому-то инструмент) - всё ждал в порядке эксперимента, когда они опять лопнут. Однако этого не случилось.
Змінено користувачем tomkol
Самурай - хороший вариант, маленький, мощный, реально выдает заявленные параметры. Гарантия беспроблемная, если что - ремонт делают быстро, 1-2 дня. Достойный аппаратик.
ССВА, Атом, ИИСТ - беспроблемные и классные.
Кто имел дело с вот этим аппаратом?
jasic.ua/product/tig-200p-ac-dc-e201-19
Судя по паспорту - круто, режимы расписаны профессионально, графики. Типа Джасик он.
графики
Если-бы они еще были такими-же читабельными как и остальной текст...
А то прямо все впечатление портится.
В России это "Сварог TIG-200 AC/DC PRO (E201)", правда у них вроде отключена возможность подключения педали для дистанционной регулировки тока, насколько я понял.
А для сварки алюминия регулировка педалью наверное очень желательна, особенно для новичков :) - вначале когда алюминий холодный и быстро отводит тепло - нужна мощь, а когда подходишь к концу металла и когда он уже хорошо прогрет - нужна возможность уменьшить мощь, чтобы не было прожегов. Что-то в этом роде. Ну и поэтому лучше брать "украинский" Jasic - вроде с возможностью подключения педали у нас идет.
Змінено користувачем brat-h
По крайней мере в документации по ссылке от @Tomkol-а подключение педали - описано (jasic.ua/storage/files/jasic-tig200p-acdc-e201-instr.pdf).
а що інших варіантів вже не залишилось? :)
Я не в курсе...
Сам ищу себе дешёвый инвертер в село...:beer:
Чесний огляд (обзор) інвертора Патон ВДИ200Е
Д. Макс, конечно, очень уважаемый человек, смотрю его с удовольствием уже много лет. Но от токарь-фрезеровщик-шлифовщик и проч. Никак не сварщик.
Стоит ли делать выбор сварочного аппарата на основе его обзора, при том что он не пробовал ничего другого из аналогов?
Полуавтомат у него классный для сваривания крупных толстых железяк.
Цой :))
Всем брать ПАТОН!!!:flag1::beer:
Хотите покупать ПАТОм по цене в несколько раз дороже, и даже сделанный в Китае?
А шо?
Я за укр производителя.
А шо не так?Вроде ж Патон у нас собирают...(на Корчеватом):beer:
