Підкажіть як зробити подачу води електро і ручним насосом одночасно
sashaMO
Доброго дня! Підкажіть будь ласка по такому питанню. Хочу пробти скважину (свисток) для води для будинку. Планую зробити приямок в місці пробитя скважини і поствити там насосну станцію. Але якшо зникає світло (а в селі це частенько буває) то воду уже не витянеш зі скважини. Я чув що можна ставити зворотний клапан і паральленьно підключити ручний насос (типу як на дачах ставлять). Тобто немає світла вийшов на вулицю і руками накачав собі води. Підкажіть як практично це діло зробити. Що для цього потрібно?
Рынок Юность - там на любой кошелёк есть такие девайсы в сборе.
Не осилишь цену - так идею свиснешь...:beer:
Так я з Луцька до Києва їхати поки не збираюсь. Хіба як обдумати ідею і осмислити то замовити обладнання з Києва то більш реально.
Система із зворотніми клапанами діє добре у разі верхнего варіанта монтажа насоса, якій з усіх аспектів є найгіршим та надає виграш тільки в економії на матеріалі штанги.Самий найкращий варіант -качалка окремо (із зануренням насоса у воду) поверхневий насос окремо.В даному випадку можливі кілька варіантів виконання.Треба врахувати глибину залягання грунтових вод, діаметр обсадноЇ труби (якщо така вже є), варіант поверхневого насоса (є цікаві моделі з осбливими можливостями всмоктування).Як маєте бажання можемо поспілкуватись в особистому листуванні.Пишіть у лічку.
У меня до этого года стояла такая схема.
На фланце (обозначен кружком) перед ручным насосом стоит обратный лепестковый клапан в виде вырезанного определенным образом листа резины с утяжелителем. Для изготовления требуется резина, ножницы болт, гайка и пару шайб.
Обратный клапан для станции в самой станции.
Оно конечно можно и так , но если до воды 9м то ни один поршневик не подымет, если 2-3м то только как самый дешовый авральный вариант.Такую схему делали заводы , используя гильзу дизеля в качестве цилиндра и стандартный поршень в качестве выталкивателя.Недостатков у этой конструкции больше чем достоинств.Хорошие насосы изготавливали из нерж. стали, с внутренним диаметром под стандартную манжету, флянцы из нерж. или бронзы , поршень с клапаном тоже из бронзы.Напорные трубы чаще использовали 30мм из сахарных выпарок по причине малого веса.Насос находился в водоносном горизонте будучи всегда залитым, не старели уплотнения обр. клапанов и манжета поршня.Опыт эксплуатации с 1973 года.Первый насос сделали из цилиндра стойки шасси Ту-16,(авиазавод под боком дал много хороших решений) материал сталь кадмированная с наружи и хромированная в нутри.Позже только нержавейка.
Речь идет о свистке.
О свистке я и рассказал.
Осень слили, весной поднял и пользуйся опять до лета.
Скважина на глубину 8 м. Зеркало на 2,5 м.
Добыча воды весной после зимнего слива занимала 15 минут.
Из них сборка ручного насоса 14 минут.
И так около 30 лет спокойного, приятного "аврального варианта".
Вот принципиальная схема расположения обратных клапанов.
С кранами, диаметрами труб и переходниками, думаю, сами разберётесь.
