Сквозной камин. Кто проектировал, строил, видел ?
parfserg
Рисую проект дома своей мечты. Стал вопрос о выборе камина . Заинтересовала возможность создания двустороннего (сквозного) камина через капитальную стену. Поиск в гугле и по форумам необходимого результата не принес. Просьба помогите советом кто когда-нибудь стыкался с таким ЧУДОМ.:shock:
(ссылка устарела) тут є двосторонній. В другому ряду справа.
На сайті kratki.pl теж бачив, на одному з українських форумів бачив продавців Kratki.
Дякую, але цікавить більше сам спосіб монтажу цієї топки в стіну. Зацікавила тема "Камин отопительный" Alexander Pryakha www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24177 . Малюю щось подібне , але виникає багато запитань ?
Через деякий час вимучу попередній ескіз для обговорення та критики
Топку взагалі планую виготовити "сам" (з допомогою спеців :D)
В перервах між святами, ковбасами , горілкою %) був намальований ескіз моєї каміно-пічки.
Де було використано принцип "отопительного щитка". Переріз димових каналів рівний цеглині. Переріз труби рівний двом цеглинам. Щиток з каміном планується встановити в стіні
загальний вигляд
Ну і основне питання чи буде це працювати і з якими проблемами можна зіштовхнутися ? Дякую за відповіді.
Приветствую!
Основных проблем вижу две
1. Осутствие прямоточного вертикального канала.
Подумайте может стоит переставить топку под дымоход, а дымоходные каналы образовать симетрично с двух сторон?
2. Отсутствие газовой камеры - барабана, в который будут попадать дымовые газы при выходе из топки - перед тем как уйти по каналам печи.
2б. Герметичность входа дымовой трубы с топки при входе в кирпичную стену.
Я думаю без газовой камеры - работать система будет плохо очень.
Попробуйте увеличить максимально объем барабана - ведь основное тепло с дымовых газов будет оставаться в нем.
Дом построен?
А где будут лежать дрова?
Топку может поднять на 5-6 рядов кирпича?
Сажетруски внизу предусмотрите.
  • 1 рік потому...
  • 8 місяців потому...
Ну тогда интересен отчет о работе такой системы ибо..
1. Двусторонние топки - докоративные топки, не печные. То есть топки не рассчитанные на интенсивную эксплуатацию для нагрева аккумуляционной массы.
2. Через 2 стекла уходит интенсивная потеря тепла через ИК и понижается температура в топочной камере.
Поэтому, вижу следующие проблемы:
1 Топка в режиме нормальной работы рассчитанной производителем, не нагреет щиток до необходимой мощности. Сильно выстуженные дымовые газы, приведут к обильному сажеобразованию в каналах и конденсату.
2 Если будете топить в интенсивном режиме при полностью открытой подаче воздуха и максимальной соответственно температуре - просто тупо угробите топку.
Працює краще ніж очікувалось.
При розігріві топки конвекція теплого повітря пристойна (гасить при піднесенні до нижніх отворів сірник). Сама грубка прогрівається довго так , як стінки виконані товщиною 0,5 цеглини (а не на ребро цеглини), але довше і віддає тепло. Задумка була така : впершу чергу нагрівається металічна топка та конвективно віддає тепло; в той час же прогрівається і грубка яка віддає тепло пізніше після прогріву та загасання полум’я. Теплим повітрям обдувається дві кімнати по обидва боки від каміна+одна кімната та коридор на 2-поверсі.
Є проблемка при розпалюванні (дим іде в приміщення), але при закритті топки бляхою все стає на свої місця. Так , що двері зі склом , я думаю, вирішать проблему.
Всі роботи (крім зварювання) виконував сам + кладку допомагав робити сусід , який на відміну від мене до цього моменту "мастерок" в руках тримав :p. Але загальними зусиллями замісили глини , взяли "мастерки". закачали рукави і попекли :D
По зарання пордуманій та заготовленій мною порядоці кладка пішла швидко та без недорузумінь.
Да, строил такую вещь, есть фотографии
Якщо можна виклади , будь-ласка
Почав виготовляти двері для топки.
Фото початку процесу і попередній вигляд.
Зробив ручки залишилось тільки приварити їх до дверцят. Максимально цікавіше намагався їх виконати. От що вийшло (гуси-лебеди :D)
А , ще правда на днях відбулася примірка дверцят до самої топки. Ніби все підійшло
Купив герметик , чорну фарбу , ущільнюючі шнури для скла та дверцят (все вогнетривке).
Змінено користувачем parfserg
все это халтура как люди на такое ведуться. кладка как бык по-л красный кирпич на кладку а где огнеупорный кирпич что за лажа жуть:o
Смысл это все городить проще печь кирпичную со стеклянной дверкой.
И че хаим человека? Сделал!...сам!...себе!... Как минимум получил удовольствие! Ну и пользу хоть какую. И весьма недурно как для первого раза. Может потом и переделает... Так на то его право распоряжаться своим временем и возможностями. И ошибки делать тоже его право. В общем молоток дядька! :beer:
П.С. Неошибается тот кто ничего неделает.
Вертикальний рівень кладки витриманий. Далі зверху буде облицюваняя декоративними матеріалами.
Вогнетривка цегла викладена в димоході в місці виходу диму з топки.
А я так подивлюсь ви "конкретні" фахівці .
Два роки назад я вас тут не наблюдав з вашими порадами, один Alexander Pryakha написав свої зауваження, і критику вашу я не сприймаю.
Дякую. Задоволення дійсно отримую від всього , що роблю своїми руками. Проект моєї чудо-пічки не є досконалим так , як і все на цьому світі. Тай років мені на відміну від цих "фахівців" виповнилося тільки 31.
і не знаю , які там люди на що ведуться - мене поки, що все задовільняє.:beer:
Придбані ковані елементи , які будуть прикрашати двецята. Приблизно буде виглядати десь так
Далі процес виготовлення виглядав так.
Викладені та приварені декоративні елементи.
