Забор с тына.
sadovnik 5
Всем доброе время суток. :beer:
Господа форумчани, хотел услышать ваше мнение о заборе из тына. Метр кв. стоит 135гр.
подскажите плз координаты по продаже?!спасибо!
067 7612483 Тын. Узнал о них из Авизо.
135 грн для тына занадто как мне кажется
это дороже получается чем готовые секции деревянных заборов в новой линии
и примерно как бетонный
но обоим уступаем по многим параметрам, кроме эстетичной точки дрения
Мы заказывали тын в прошлом году 60 грн / кв.м. В этом году цен не знаю.
Мне тын пока нравится . Планировали как временное решение, но похоже будет надолго. Буду заплетать потихоньку свою рабицу дальше.
60 грн - за что?материал и работу?можно покрупнее фото рябицы заплетенной?!
Прошу прощения если запутала. "Заплетать рабицу" - фигуральный выслив :). На самом деле, это щиты из плетенной лозы. Размера секции забора из рабицы (высота - 180, длина ок. 265\от столбика до столбика\). Щиты плетутся, привозятся на место и прикрепляются к метал.столбикам забора с внутренней стороны участка. Можно просто ставить его как отдельно стоящий забор. Для этого по всей длине щита есть длинные колья + нужны столбики.
В моем случае, 60 грн/кв.м - это материал+работа по изготовлению щитов. Отдельно - транспортные расходы 100 грн за все щиты (везли из соседнего села). Отдельно - плата за прикрепление щитов к моему забору (можно не платить, а сделать самим. Я платила 100грн за 5 щитов). Итого мне обошлись 5 установленных плетеных щитов -1700 грн. ЦЕНЫ ВЕСНЫ ПРОШЛОГО ГОДА!
угу......супер
а можно координаты маЙстров?
спасибо!
097-640-22-81 Николай.
Еще раз хочу обратить внимание, мои цены - это цены прошлого года. Как сейчас у них - не знаю.
Да и транспортные расходы к Вам в Васильковский район будут побольше чем на мои 3 км.
Удачи!
Удачи!
планирую такой заборчик в Иванковском р-не.....перевозить в любом случае прийдеться своими силами:(
Спасибо Юлии - заказала тын (плетень) у Николая. Колоритный дядечка :). Цены те же - 60 грн. за кв.м.
...заказала тын (плетень) у Николая. Колоритный дядечка :).
Это да:). Забыла предупредить. Мне уже и подзабылось, какое первое впечатление у меня было :). Потом привыкла.
Такой забор элементарно самому сплести - одно удовольствие. И совершенно бесплатно. Насколько уж у меня муж терпеть не может ничего своими руками делать, предпочитает кому-то заплатить и то с удовольствием делал
Какой муж у Вас молодец ! И Вы тоже молодец !:D
Буду очень признателен за технологические детали плетения
лозы, как ВАШ муж плетет лозу? Если можно бросьте
информацию в личку. :)
В самом плетении как раз нет ничего сложного. А вот где взять столько лозы (уже соответственно подготовленной)?
В лесу. Все в лес по ореховый прутик.:)
технология плетения.... хм...
Вы хотите тын "в землю" или в виде щита?
Если в землю, то вбиваете колья на расстоянии, приблизительно в 25 см друг от друга (расстояние зависит от гнучкости лозы и толщины прутка, а также желаемой плотности плетения - варьируется на месте), а затем начинаете укладывать лозу (прутки) делая змейку меж вбитыми кольями - попеременно чередуя изгибы прутка - например - нечетными прутками справой стороны огибаете четные столбики, а четными прутками с правой стороны - нечетные столбики. и так прутик за прутиком выходите на заданную проектную высоту тына...
если хотите на каркас - то для столбиков лучше использовать что то обработанное - типа одного диаметра и длинны, которое вставляется в отверстия - высверленные на нужном расстоянии в бруске - например 75 мм шириной и 40 высотой - необходимой Вам длинны... ситуация с плетением - аналшогичная как "в землю" и потом поверх тына также кладется брус с аналогично высверленными отверствиями под верхушки столбиков ну и с применением кияночки верхний брус обсаживается на колья... при этом увязываются верхний и нижний брус меж собою также баким же брусом - с разделкой стыков в шип-паз или же в торец - с засверливанием саморезами или же с применением уголков мебельных металических...
при монтаже "в землю" надо быть готовым к тому, что со временем Вам придется тын обсаживать, удаляя сгнивший нижний пруток и довплетая сверху свежий... ну и соотвественно менять колья... тын в щитовом виде может быть смонтирован навесу, что чуть продлит срок его службы - хотя такой забор будет как то не аутентично выглядеть - как то сильно окультурено чтоли...
  • Лайк 7
А не подскажите, кого-нибудь из донецких плетенщиков???
без понятия))))
А нафиг Вам наемный труд то? нужно только материал закупить, а там сами все не спеша сваяите!!! Еще и крынок сверху навешаете глиняных и глечиков)))
без понятия))))
У меня вопрос, насколько тын долговечен, как ухаживать и после зимовки ни гниет? На сколько я слышал можно с тына снять кору и полакировать, и это продлит срок службы?
Буквально вчера видела подобный заборчик - ним "наливайка" в Киеве огорожена. Вид ужасный - кора потрескалась, покорежилась. Забору, насколько я понимаю, пару лет - наливайки там раньше не было, ессно и забора тоже. В селе у бабули раньше таким невысоким заборчиком были клумбочки ограждены - оч. классно смотрелось. Но заборчик этот простоял лет 15, не меньше, и в отличном состоянии был. Секрет, наверное, в заготовке прутьев (времени года, сушке и т.д)
без понятия))))
...... Еще и крынок сверху навешаете глиняных и глечиков)))
а вот с этого места поподробней - где купить?
На трассе Киев-Житомир аккурат перед Капитановкой (на подьеме) в выходные дни мужчина на жигулях представляет полный ассортимент гончарного искусства (глечики, кринки и т.п. )
