yurith Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 Сабж находится в Жулянах, старая часть дома из шлакоблока (строение 1955 года), новее часть дома керамблоки на ленточном фундаменте . Требуется добавить к новой части дома 3-и стены на 1-м этаже на ленточном фундаменте и выгнать 3-и стены второго этажа. Перекрытие между этажами - деревянные балки, пол - доска 30мм. Крышу переделать таким образом, чтобы получилась 2-х скатная крыша над старой и новой частью. Основные работы: кладка газоблока на клей 375х200х600 - 40 м куб.(или цену кладки 1-го блока) фундамент 400х800 мм - 12 м.п. цоколь 400х350 мм - 12 м.п. монолитный пояc между 1 и 2 этажом(склоняюсь к газоблоку для устройства поясов) - 12 м.п. пол 2-го этажа - 49 м кв. потолок - 49 м кв. крыша – еще точно не посчитал потому попрошу ориентир за 1 м. кв с учетом накрытия профнастилом. Сориентируйте по ценам и срокам (планирую начало на конец мая). Выслушаю советы и замечания. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor3 Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 ответил в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slavabudstroy Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 Сабж находится в Жулянах, старая часть дома из шлакоблока (строение 1955 года), новее часть дома керамблоки на ленточном фундаменте . Требуется добавить к новой части дома 3-и стены на 1-м этаже на ленточном фундаменте и выгнать 3-и стены второго этажа. Перекрытие между этажами - деревянные балки, пол - доска 30мм. Крышу переделать таким образом, чтобы получилась 2-х скатная крыша над старой и новой частью. Основные работы: кладка газоблока на клей 375х200х600 - 40 м куб.(или цену кладки 1-го блока) фундамент 400х800 мм - 12 м.п. цоколь 400х350 мм - 12 м.п. монолитный пояc между 1 и 2 этажом(склоняюсь к газоблоку для устройства поясов) - 12 м.п. пол 2-го этажа - 49 м кв. потолок - 49 м кв. крыша – еще точно не посчитал потому попрошу ориентир за 1 м. кв с учетом накрытия профнастилом. Сориентируйте по ценам и срокам (планирую начало на конец мая). Выслушаю советы и замечания. Заранее спасибо. Добрый вечер сосед Где в жулянах находитесь? Я живу на ул Шевченка могу подойти обговорим и посмотрю Для своих сделаю нормальное предложение Уже многим своим сделал Ответ с кординатами в личке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an_drejka11 Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 відповів в ЛС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
