завести воду в дом. диаметр трубы?
шкварка
коллеги, подскажите пожалуйста какую трубу лучше использовать для завода воды в дом метал/пластик и какой диаметр?
Цельную труб (без соединений) внутренний диаметр 25 мм.
+1
материал - принципиального значения не имеет.
"Hans"
Идите ко мне в монтажники. 3000 уе. в месяц гарантирую. Для "Архитектора" субботник.
У меня внутренний - минимум 40, т.к. нужно 32-ю трубу от насоса скважины ввести + провод для электричества.
Сергей, вопрос к Вам по поводу пластиковой трубы - как ее правильно согнуть в том месте, где она выходит из скважины?
Под 90 градусов я ее вряд-ли согну, а вариант с "коленом" я так понимаю плох тем, что труба будет не цельной.
Подскажите плз.
Я не знаю чем заканчивается скважина (приямок, колодец). Бывает вариант петли из трубы. И в угловом соединении нет ничего страшного, если к нему есть доступ для обслуживания. При отсутствии доступа к угловому соединению, труба на пресс-фитингах
сделал так - в оголовке скважины выходит труба 32 ПЕ (хотя из насоса выход 1", через переходник поставил обратный клапан на 5/4") , колено на 90 град и далее под землей идет труба 63мм ПЕ внутри которой 32 ПЕ и питание насоса. трубы цельные от оголовка до подвала.
