Локальный пожар ((
borg
Вчера пришлось пережить очень неприятное событие - пожар в гараже. Пожар стал следствием как моей ошибки в монтаже переноски, так и проблем с электроснабжением по улице. Все началось с субботнего вечера - всей семьей смотрели телевизор, и я решил приготовить всем вкуснячий молочный коктейль. А так-как во всем доме лампочки-экономки, скачки напряжения заметил на работе кух. комбайна. Сначала думал, что кто-то балуется сваркой. Это в 21-30 и в проливной дождь. Затем увидел вспышки на улице. Вышел посмотреть. Офигел. На соседской березе коротят два провода из 4-х, идущих по улице. Включил обычную 100 ватную лампочку - горит на все 300 ватт. Вывод прост - в сети не 220 а 380 (+-). Вырубили все приборы, обзвонили соседей предупредить, зажгли свечи. Прошло около часа - у соседей свет горит, вроде не искрит больше. Замерил напряжение - 215. Все включил. Легли спать.
Утром оказалось, что один провод таки перегорел и лежит на дороге. Вызвали электриков (вызывали соседи). Те приехали, отключили улицу, переключили клиентов на действующую и уехали. Один пролет остался с 2-мя фазами и нолем. Через час и мы уехали в Бровары. А еще через час позвонили соседи. Сказали, что в гараже что-то 2 раза взорвалось. Это были самые козырные ощущения )))
Короче... Все что нажито непосильным трудом, все же пропало))) Спасибо соседям, что потушили пожар, я уже приехал на последствия. Слава Богу, что огонь не добрался до генератора и канистры с бензином. И совет всем застройщиками - держите лакокрасочные изделия по-дальше от розеток и переносок. Рвануло так, что сначала думал, что взорвалась канистра с бензином.И не дай Бог несанкционированного огня вашему дому!!!
а всего то , установить на вводе реле напряжения - цена вопроса 300 грн.
ну и старые линии проводом АС - есть зло.
В старых садовых товариществах целые комиссии регулярно обходят все линии и дают предписания на срез веток, в непосредсвенной близости от линии.
Так а что загорелось и из-за чего? Я так понимаю, перехлест фаз был накануне. А загорелось на следующий день? Или полсуток где-то тлело?
Очаг был в переноске, привинченой к стене. Но из нагрузки там были колонки компьютерные и блок питания для телефона. Могу допустить что при ремонте сети на следующий день был опять перекос фаз или что еще хуже - на короткое время вместо ноля была еще одна фаза.
Сначала горела полка с инструментом, потом от температуры под полкой с инструментами начали "парить" нитрокраски. Таких банок было 2-3 и 3-4 балончика с автокрасками. Мощность взрыва несоизмерима с количеством краски. Китайскую мет. дверь выгнуло и распахнуло. Деревянные гаражные ворота тоже распахнуло с большой силой. Визуально крышу на несколько мм приподняло и опустило. Но... если бы не было взрыва - соседи бы не услышали. Тогда сгорел бы весь гараж. А уж там есть чему гореть ))
В гаражах мне кажется вообще нужно устанавливать пожарные датчики с подачей воды. А соседи молодцы, не остались в стороне,могли ведь сказать - мало что что он там делает, не наше дело. Слава Богу что не случилось чего хуже.
Из этого неприятного и поучительного случая нужно сделать выводы:
1.Обязательно ставить реле напряжения, стабилизатор напряжения, УЗО на вводном щите.
2.Гараж-подсобное помещение, если в нём хранятся горючесмазочные и лакокрасочные материалы, не совмещать с домом, а строить отдельно.
У меня в доме прошедшие дожди тоже доставили неприятности, правда мелкие. Стали выбивать по отдельности, а то и вместе автоматы первого этажа, вводные автоматы на дом в ГРЩ и на столбе, защитное УЗО. Причина оказалась в замокании и, вследствие, закорачивании-искрении неподключённого наружного провода к будущему наружному блоку сплит-системы кондиционера; конец провода был под напряжением и заизолирован, но вода нашла путь... Пока не подключён кондиционер, то отдельный автомат на него лучше отключить..., а вот он то в первую очередь и должен был сработать...
Ситуация не приятная, но поправимая.
Если суждено было случиться пожару, то пусть это будет первый и последний.
Ага... конечно нужно... вот только как быть:
1.... зимой - помещение неотапливаемое или слабоотапливаемое - в морозы "прихват" воды в системе очень даже возможен
2. В случае ложной сработки - беды вода наделает больше, чем пожар....... опять же - в этом случае зимой вааще полный пипец...
3. куда будет уходить вода???... и опять же зимой просто прихватит все двери-ворота ... до весны - пока сами не оттают....
Думаю, все решаемо...
1. Например поставить еще в теплом помещении клапан который будет срабатывать от датчика, и подавать воду в (неотапливаемый или слабо отапливаемый) гараж.
2. В случае срабатывания датчика помоет машину и инструменты с резиной :)
3. Обычно в гаражах делают трапик для отвода воды. Иначе куда деваться талой воде - зимой например?
Все сказанное ИМХО.
Гальваническую развязку и 12 Вольт использовать для освещения. Силовую сеть (220/380) обесточивать.
Называется "сухотруб"
Добавлено через 5 минут
Селективности отключения автоматов нет? Блок кондика наверное планируется очень мощный, т.к. питание подводят к наружному блоку.
Жалею, что выбрал проект со встроенным гаражом.
1. Ушли лишние деньги на лишние строительные объемы (стены, крыша, ворота, двери, окна, фундамент + работа).
2. По опыту соседей и родственников- машина все-равно ставится на улице.
3. Совсем небезопасность. Как в случае у топик-стартера.
Я вовсе не жалею о том, что гараж имеет одну общую стену с домом. Да, машина чаще стоит на улице. В этом году сделал большой и прозрачный навес перед гаражом. Но гараж больше как мастерская. Это совсем другой уровень комфорта.Проблема в непродуманности расположения полки с красками. И еще - я понял истинную причину возгорания. Когда утром чинили оторвавшийся провод на уличных столбах - я включал генератор. А когда в основной сети появилось ел-во, супруга проделала обратную процедуру. Выключила генератор, переключила автоматы на внешний забор эл-ва. А автомат на генераторе отключить забыла (я был в селе, но не дома в тот момент). Вчера провел эксперимент - омметром померил сопротивление на выходе генератора. В положении автомата ВКЛ - омметр показал ноль. Т.е. короткое замыкание. В итоге - возгорание в розетке над полками с краской, туда приходил провод от генератора. Полностью моя ошибка, ни кого не виню. Жена еще перезвонила, спросила - выключить генератор и все? Я сказал да. Про автомат, думал, она помнит. Ведь не раз приходилось ей самой запускать и выключать ((( Таке...
Будет впредь уроком.
А почему тогда автомат, который на выходе генератора, не сработал на короткое замыкание? Должен же был сработать. Может там не совсем ноль Ом?
3. Повторное заземление нуля на щитке и от контура грозозащиты.
Пускатели от реверсивных двигателей с механической блокировкой. Цена вопроса, ну гривен 300.
