Укладка плитки вопросы
shrekp
Добрый день!
Уважаемые мастера плиточники помогите со следующими вопросами.
Необходимо в ванной комнате и туалете положить кафельную плитку. И в ванной и в туалете одна стена из гипсокартона. Размер плитки для туалета 250х600 для ванной 300х600, ложиться будет в горизонтальном положении. Плитка керамическая. Стены кроме гипсокартона, оштукатурены Ceresit CT-29 в ноль.
1.Нужно ли замазывать швы между гипсокартоном и шурупы крепящие его?
2.Чем можно обработать внизу и выше ванны на 50см стену из гипсокартона от влаги (видел мастики для гидроизоляции, но будет ли на них держаться плитка)? Ванна ставиться в угол где сходятся стена из гипсокартона и бетона. Под ванной плитки не будет, но вдруг вода попадет, хочу это место гидроизолировать.
3.Слышал что межплиточные швы в местах прямого попадания воды чем то пропитывают, чем?
4.Какой клей можно использовать для гипсокартона и оштукатуреннной бетонной стены сразу, или нужно на разный клей клеить?
5.Клал плитку 400х400 в коридорчике на Полимин П-22, он мне показался лучше чем Siltek Т-80. Подойдет ли мне Полимин П-22? Можно ли им на гипсокартон приклеить плитку?
6.Клей наносить нужно на стену и плитку? Видел, как наносят только на плитку и затем прикладывают к стенке.
7.Какой гребень использовать для такой плитки?
8.В указаниях на клей приводят меж плиточный шов для такой плитки 7-8мм. Можно ли сделать 3мм и чем это грозит?
Спасибо всем откликнувшимся.
1.Не принципиально
2.Kreisel FOLBIT например. Ceresit CR-65 хоть производитель по гипсу и не рекомендует, но если прогрунтовать пару раз поверхность гипсокартона, то можно.
3.Много таких пропиток, Аква-чего-то-там например... могут делать поверхность глянцевой - учтите это.
4.По гипсокартону лучше клей с элластиком какой-нибудь. На мешке будет написано "для деформируемых поверхностей"
5.Можно.
6.Проще, качественнее и чище наносить только на стену.
7.6-8мм, но для плитки на стену это не так критично как для половой плитки. Не отпадет оно и при 4мм.
8.Ничего не случится. Температурных колебаний у вас особо не будет.
Поверхность промазывается клеем в ноль. Соответственно замазываются швы, неровности, и т.п. Клей наносится гребенкой на плитку. Так будут чище швы.
Гидроизоляция - по желанию. У Вас не бассейн, а ванная.
Пропитки для швов - спорно. Особого результата не видел. Все равно со временем швы темнеют.
Клеить можно и на см-11. Мне из других больше нравится крейцел и баумит. Лучше использовать аналоги см-117. Полимин п-22 не нравится.
Гребенку использую 10. Редко -8. Для мозаики - 6 (с наклоном 45 градусов).
Шов 7-8мм- даже не знаю как сказать. Что-то запредельное. Ищите мастера, который делает швы 1-1,5 мм. Швы 3мм грозят перерасходом затирки и потерей эстетики.
Плитку я буду класть сам, поэтому и задаю много детских вопросов.
muro скажите, а чем именно Вам не нравиться полимин П-22?
В нашей деревне выбора клея не особо. У нас есть только "Новая линия" но продукция ней очень скудная.
Я решил взять полимин П-22 а на гипсокартон СМ-17.
Плитка которую я купил как мне показалось не совсем ровная, плюс минус до 1мм, на швах 1,5мм может выглядеть не эстетично, буду делать 3мм, минимум 2мм.
А что потом делать с потемневшими швами? Я когда это вижу, меня прям в дрож бросает.
Тогда П25. Или любой другой для слабо деформируемых поверхностей.
См17 уж очень дорогой.
В нашей деревне не видел П25, да СМ-17 очень дорогой у нас 185грн. мешок 25кг.
Но мне мешка хватит, если не найду П25.
П25 это из линейки Полимина. Подобный клей есть и у других производителей. Посмотрите.
Работал с п-22, с см-11, с баугутом, с крейцелем. По ощущениям п-22 это цемент и песок. То есть пластификаторов там минимум. Впрочем, как и у нынешнего см-11.
Вопрос, конечно, в цене.
Полимин держать будет, не переживайте. Просто время коррекции меньше, поэтому работать сложнее с таким клеем.
С клеем см-17 - перебор. По цене. См-117 можно было. Еще дешевле и не хуже -baugut uni flex.
Швы темнеют любые со временем. Примите это как данное.
Ширина швов 2 мм - приемлемо. Не знаю какая у Вас плитка, но как правило укладываюсь в 1 -1,5 мм. Я не видел вашу плитку, поэтому судить трудно.
  • 2 місяці потому...
Добрый день!
Дабы не создавать тему продолжу эту.
Есть плитка в ванную www.paradyz.com/ru/plitki/wannaja_komnata/amiche-amici
Вопросы по мозаике. Мозаика резанная из основной плитки.
1. Можно ли ее клеить на клей которым клеиться плитка (СМ17, СМ117)?
2. Какой слой клея нужно (плитка клеиться на 10 гребенку)?
Спасибо всем откликнувшимся!
Добрый день!
1 - можно
2 - гребенка 4 мм
2 - гребенка 4 мм
ТОгда нужно на месте мозаики стяжку делать, что бы убрать перепад?
ее клем можно сделать?
И еще один угол стенки имеет радиус, если мозаику согнуть по этому радиусу то получается не будет щелей под затирку, да и вид не очень.
Я хочу разделить на вертикальные полосы и класть отдельно по полосам формируя зазор. Правильно ли так?
1-да можно.
2- такой вариант довольно часто практикуется мастерами
