стяжка не по уровню
Мимопроходящий
Уважаемые, прошу совета, чем выровнять черновую стяжку (разница 4 см.на 4 метра длины). На стяжку хотим ложить ЭППС, сверху ТП. Можно-ли просто песком?
Попозже появятся спецы,но мне кажется,что можно(если сейчас ровнять неизвестно как стяжка с стяжкой схватятся).
А зачем ровнять черновую стяжку? Зальете чистовую по ТП, ее и ровняйте.
Тогда трубу ТП выставлять нужно, а то с одной стороны чистовая стяжка 5 см а с другой 9. Греться будет неровно. Или я неправильно думаю?
А в чем проблемма сделать подложку под трубу с одной стороны в 4 см?
Взяли густой раствор, накидали ляпух там где будут трубы, уложили трубы по уровню. На следующий день можно залить.
Наверно можно и так. Просто мы хотели на ЭППС ложить метал. сетку и к ней крепить трубу. Было бы проще если основание было по уровню.
Выравнивайте песком. Сэкономите на бетоне и инертность пола будет равномерная.
Ни разу не приходилось этим заниматься, на форуме читал, что неровности стяжки выравнивают таким способом. А большой перепад? Кстати песок сухой брать или сырой? Мне кажется сухим не очень удобно будет равнять. А если сырым - куда потом влага денется? ЭППС вроде воду не пропускает?
Неровности выравнивают таким способом, если имеется прочное основание под ним (как у вас). Можно и делать таким способом подушку по грунту, но тогда слой песка должен быть более 100-150мм.
С влажным песком легче работать, он тверже, поверхность выдерживает большие нагрузки. Влажность из песка постепенно выйдет – сырость в помещениях замечена не была.
Только песком,а для ровности песок укладывайте по маячкам или маркам,лазер тоже не помешает.
Вопрос почти в тему. На терассе буду ложить керамогранит, под него буду лить бетонную стяжку, но до бетона необходимо делать подсыпку. Вопрос. Если эта подсыпка будет песчаная????????? Нормально это?
Да, чуть не забыл. По грунту уже есть приличный слой шлака, но еще надо поднять приблизительно на 15 см.
...По грунту уже есть приличный слой шлака, но еще надо поднять приблизительно на 15 см.
Песок необходимо укладывать небольшими слоями, поливать водой и трамбовать. Он заполнит все пустоты, и можно будет лить стяжку.
:lol:
Лучший способ научиться - думать!
P/S/ и книги читать
:lol:
P/S/ и книги читать
Простите, а что Вас так рассмешило ? Мне почему-то вспомнилась поговорка из далёкого детства : " Смех без причины - признак дурачины. "
Рассмешил совет выравнивать стяжку песком. Поверх бетонной стяжки в одном месте слой песка, а сверху опять стяжка. Вообще-то в том месте стяжка может оттслаиваться, как раз из-за песка. Дешевле чем бетоном, конечно. Но там того бетона
Рассмешил совет выравнивать стяжку песком......
Вам ещё много раз придётся смеяться, похоже.
Влажный песок.
+1
Влажный песок.
+1
На этом фото ситуация не та. Здесь песок по всей площади стяжки, а там обсуждается подсыпка песком в одном месте для выравнивания.
......а там обсуждается подсыпка песком в одном месте для выравнивания.
Наверное, я плохо вижу:
.....чем выровнять черновую стяжку (разница 4 см.на 4 метра длины)......
Извините за грубый тон, но читать я посоветую именно ВАМ. Прежде, чем критиковать чужие ответы, соизвольте внимательно изучить вопрос обсуждаемой темы.
Автору темы был дан совет: перед укладкой пенопласта, выровнять кривую стяжку путем укладки песка. Если вы считаете, что это не верно, то порошу объяснять вашу точку зрения.
Змінено користувачем vovova
Влажный песок.
+1
А как, чем трамбуется?
А какой песок для этой цели лучше, карьерный или речной?
