Пожжалуйста посоветуйте: как исправить и что теперь делать?
sashanik
Вчера сняли опалубку,в нескольких местах фундамента образовались поры. Из за чего не пойму?
В результате некачественного уплотнения бетонной смеси (укладка без вибрирования)? Или это некачественный бетон?
Бетон был из миксера, заливали в течении дня!
Кому бросать предьявы, рабочим или поставщику бетона?
Змінено користувачем sashanik
ни чего страшного на мой взгляд предъявы строителям бетон ни причем
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответ! А чем обосновать их вину ( что не так было сделано или что не было сделано?)
Это вид бетона при укладке без вибратора. Такое очень часто бывает. В принципе, ничего страшного. Ну может в этих местах прочность бетона пониже будет. Учитывая, с каким запасом проектируются фундаменты, спите спокойно. Хотите идеальную укладку-берите в аренду вибратор, а вот кто его не применил на Вашей стройке-разбирайтесь сами.
Вообще-то можно и не вибратором бетон укладывать, а простым куском арматуры штыковать(или хотя бы лопатой).
На снимке не видно, но если в местах, где бетон не улегся видна арматура, то необходимо такие места заштукатурить.
А в целом нормально,- на прочность фундамента это сильно не повлияет.
Удачи!
Это не бетон!
Тот кто это лил - падло!
Возьмите высоту слоя заливки ( открытый щебень ) и отнимите от общей высоты фундамента.
Прочность на сжатие этой зоны думаю не более 50 кг на 1 см кв.
Прочность на изгиб вообще где-то в зоне 3 кг на см кв.
Это не бетон!
Не надо так критично выражаться, это не беда, успокойте человека! Никуда его фундамент не денется!
В том то и проблема что вибратор у них был но им не не воспользовались и даже не штыковали арматурой,хоть я и настаивал на этом,а они мне "да здесь не только вибратор не ну нужен да иштыковать не нужно типа здесь и так бетон хорошо ростикается"... А я наивный поверил...
Это не бетон!
Прочность на изгиб вообще где-то в зоне 3 кг на см кв.[/QUOT
А лил то один из форумчанинов:evil:
Удачи!
А как максимально можно это исправить? Замазать цементом?
В студию!!!:evil:
Пускай для начала это все максимально исправит! Завтра выложу новые фотки надеюсь уже с исправлением(конечно одно название "исправит" типа цементом замажит):o + его ник
Поспешил!Урок для меня и возможно для других, не когда не росчитывайтесь за работу на данном этапе(см.фото), только после полной снятии опалубки,а то вылазят потом всякие косяки....
Если говорить об эстетике, то да.
А бетон какой подвижности Вы заказывали ?
П2,П3,П4.
Блин! Но я не могу поверить, что завод может намесить такое. Ну не может щебень в миксере по дороге к Вам (ну 30-60 минут) не перемешать смесь до гомогенности (однородности).
Мне все-таки кажется, что в опалубке уже лежал щебень перед заливкой.
Если говорить об эстетике, то да.[/QU
Больше волнует прочность. Так как строю для своей семьи.....
П2,П3,П4.
Не лежал! Практически все строительство было при моем присутствии,как лили бетон так точно! Бетон М200 (ДСК 3) подвижность не скажу,время в пути от загрузки до разгрузки 60-90мин.
Доска у Вас классная на опалубку пошла. Наверное, высшего "гатунку"....
Такие поры часто образуются при утечке цементного молока из бетона в шели опалубки, остается только щебень.
В Вашем случае при использовании полиэтилена, это результат неравномерной заливки, т.е. заливки крупными объемами в одно место, воздух закупоривался верхними слоями бетона.
Технология укладки бетона в ограниченное пространство без использования вибратора - укладка послойно, слоями не более 3-х макс фракций щебня (до 10 см за раз). Вываливать ведро сразу в одно место нельзя.
Попоробуйте острым предметом разрушить цементную пленку в гладких местах, там возможно образование подобных пустот.
560грн.куб
П2,П3,П4.
Так что все-таки с П???
У вас же в сертификате на бетон должно быть указано...
Если П3-4, то очевидна вина строителей, если П1-2, то очевидна ВАША вина - не тот бетон заказали...
560грн.куб
А пленкой доски изнутри оббивались или понадеялись на их ровные грани? Если нет, то прав один из комментариев - через щели ушла вода с каким-то количеством раствора, а щебенка осталась. Заштукатурте эти места на зиму. А потом все-равно цоколь будет облицовываться.
Если бетон даже не штыковали и он смог так уложиться, то явно слишком много воды. Перед заливкой водила миксера не доливал воду случайно? (это они бывает мутят свои простои или долгую дорогу, а этого делать низзя).
