Паркетная доска или плитка?
Реми
Доброго времени суток! Помогите, плиз, определиться.
Очень хочется на полу первого этажа уложить паркетную доску. Отговаривают все, кому не лень. Но среди них нет ни одного практика, сплошь теоретики. Очень хотелось бы услышать мнение людей, живущих в частных домах с паркетным полом. Что может случится с таким полом?
Исходные данные: дом для двоих плюс собака (ретривер). Речь идет исключительно о зоне гостинной+столовая (приблизительно 50 м2). Можно ли под паркетной доской уложить систему "комфортный пол". Спасибо за советы. Всем удачной стройки.
Да, конечно. На такой паркетной доске должна быть специальная отметка. Последние годы ни доски, ни ламината БЕЗ такой метки я не встречал.
Пол хочешь электрический или водяной?
"Hans" прав, можно.
Только данные, полученные от паркетчиков нужно согласовать с теплотехниками. По памяти: паркет из цельной древесины, до 22 мм. На поверхности стяжки до + 27 градусов. Утеплитель 120 мм. Не все виды древесины пробиваются. Помню, что Канадский клен нет. И.т.д.
Наверное, более экономичным вариантом был бы водяной пол, но возможен вариант и электрического.
  • 4 роки потому...
Я много спорил по поводу теплый пол под паркет. Выводы из личного опыта и после долгих дискуссий : Если делать все правильно и подкрепляться знаниями теплотехников и профессионалов в сфере древесины то все возможно. Главное понимать и ставить правильные задачи. Как автономный обогрев без использования радиаторов или других отопительных приборов использовать не получится. Как комфортное хождение по полу - возможно.
На практике делают как угодно, но практичнее - в гостинной и кухне плитка + теплый пол. Тем более если есть собака.
Плитка в любом случаи будет практичнее и теплопроводность выше. Проблем с Щелями в паркете и т.д нет. Но визуальный момент и момент ощущения дерева или камня босой ногой остается на усмотрение клиента.
как практик, у которого дом на 100% за исключением с\узлов покрыт паркетом, все-таки минимум 1 м от рабочей зоны на кухне должно быть под плиткой.
В остальном, как по мне, дерево без подогрева все-равно приятнее для ног чем даже подогретая плитка.
Тапок в доме нет, только гостевые. Щели появились только в местах, где недосмотрели с изоляцией горячих труб в стяжке. И на кухне в рабочей зоне, естественно.
"Тапок в доме нет, только гостевые."
Ну с тапками Вы переборщили:). Но теплый паркет лучше чем холодный.Ж-)
Тёплый пол, паркетная доска и согбака вещи плохо совместимые, тем более в столовой, где может и водичка потечь, чего паркетная доска ой как не любит. Паркетная доска минимум 15 мм толщиной - заизолирует вам всё тепло от тёплого пола. Собачка царапнет тонкий поверхностный слой паркетной доски, а если под ней будет мат и укладка плавающим полом - её уже не пошлифуешь.
Если хотите видеть в гостинной дерево, при всех ваших вводных возьмите индустриальный паркет толщиной 10 мм из дуба. Ни каких щелей, прекрасно лежит на тёплом поле (любом), если паркет под маслом - водичка ему до лампочки. А собака пусть хоть грызёт его, хоть царапает, царапин на этом паркете из за его текстуры вообще не видно. И дешевле паркетной доски в 2-3 раза.
паркет хорошо для женского здоровья.а плитка летом без подогрева-путь к гинекологу
теплые полы не очень хороши для людей, предрасположенных или страдающих сосудистыми заболеваниями ног
