Отопление и водоснабжение
Влад
Предложили такие расченки:
1. Штроба монолита и прокладка трубы отопления - 7 дол/мп
2. Установка батарей - 60 дол./мп
3. Теплый пол - 75 дол/мп (под ключ)
4. Установка котла - 200 дол
5. Установка расширительного бачка - 80 дол (сам бачок 320 грн стоит :crazy: )
6. Монтаж сантех точки - 50 дол.
7. Кинализация - 25 дол/мп
8. Монтаж насоса отопления - 100 дол.
Какие мысли будут?
Какие мысли будут?
Дороговато,особенно установка расширительного бака :(
Мне мой сантехник насчитал:
1) отопление( медь и металлопластик) : 2 колл. шкафа + котел напольный чугунный + теплые полы 130м2 + 6 радиаторов с нижним подключением + 2 конвектора в полу - все под ключ с запуском всей системы;
2) канализация и вода в ванну, туалет и кухню 1-й этаж + ванна 2-й этаж.
За все- про все - 2500 у.е. :)
все дорого. и точка и бачек, бачек это вообще смешно - там одну трубу подвести. в БС есть контакт сантехников что делали мне отопление. Стены не штробили, но перекрытия долбали, по новой обвязали котел, установили 13 приборов. паяли медь. Плюс демонтаж - за все взяли 1000 баксов
Так это же в Одессе, как я понимаю?
А телефончик есть? Спасиби
Я уже писал - он со Свалявы ( после 10 лет работы в Чехии переместился обратно на Родину :-D ), приедет ко мне на монтаж системы в середине-конце мая :) Если не горит, то заодно может и ваш проект "оценить". Если же спешка, то могу дать моб. в личку, может "дистанционно" поймете друг друга.
р.с. воду и канализацию он мне уже сделал в прошлом году, качество и сроки меня вполне удовлетворили :oops:
Да вообще то горит :( Дай плиз мобилку в личку. Спасибо!
  • 4 тижні потому...
отопление(с теплой водой и просто городской водой) домика 150 кв.м обошлось в 9500 уе. причем около 4000 отдал за работу.
Добрый день!
Кто может сталкивался, дайте пож. инфу по цене на работу и материалы на отопление, водоснабжение, канализацию дома 300 м2 цоколь и 2 этажа.
цокольный - половина тёплый пол, душ
1 этаж - половина - тёплый пол, туалет, кухня
2 - ванна и туалет
Газофикация (от проэкта...)
Ну хоть приблизительно + -.
в белых списках давал сантехников. отопление в доме на 180 метров, два эетажа они мне передлали за 1000, демонтаж старой и монтаж новой разводки. Предсказать сколько будет у тебя сложно - вопрос со штроблением, схемой разводки и прочим - надо что бы спец смотрел.
Спасибо!
Да я приблизительно хотел узнать сколько ещё надо и с чего начинать.
Электрики разводку кинули.
Штукатуры сейчас работают.
Что дальше? ТУ на газ а потом уже всё вместе или какая прибл. тут последовательность?
  • 4 місяці потому...
Кому интересно для ориентировки:
Ком. предложения по ВК и ТМ для коттеджа 300 м.кв. (см. вложенные файлы). Это мне посчитали подрядчики моих проектантов этих разделов проекта.
Расценки впечатляют %)
commercial_ida_tm_174.xls
commercial_ida_vk_882.xls
Спасибо за сметы, хоть какие-то ориентиры теперь есть. А какие материалы применять по воде? Какие нюансы учесть. Буду рада всем советам и рекомендациям. Может и исполнителей кто порекомендует.
Да уж...
ТМ-45т у.е. :shock:
ВК-10т (устаткування системи... 5000у.е., %) )
Сейчас нахожусь на этапе организации отопления и водопровода, а так же электрики.
Прораб назвал такие цены
Отопление:
точка - 60 у.е. (батарея с прокладыванием труб)
установка котла - от 150 у.е.
...остальное допишу завтра, а то по памяти пишу.
Водопровод:
точка - 15-20 у.е.
Электрика:
20 у.е. точка - организайия точки, с подводом проводов и монтажем электроустановочных изделий.
По электрике подумываю самому заняться...
Что по ценам скажите?
это за готовую точку (с штроблением).
вот и я думаю дороговато. что там сложного, что б самому не осилить, ну при наличии консультантов естестественно. :oops:
Олег, у меня тот же этап : по отоплению еще пока не общался по эл-ву уже встречался с двумя специалистами. пока только получил ориентировочно тариф за прокладку кабеля 1.5 долл за м. пог. у меня каркасник, штробить ничего не нужно необходимо только просверлить в перегородках.
а можете посоветовать кого-то по отполению?
А че. Электроразводку на форуме уже ведем. Отопление тоже осилим. Помню труба у Вас П.П, паяльник я дам.
oleg_ мы с вами соседи получаемся:)
сейчас тоже на стадии отопления, можете посоветовать мастера?
Сегодня озвучили цену в 40 уе точка (батарея), 30 уе установка фильтров, 100 уе установка котла, теплый пол еще незнаю.
подскажите пожалуйста, а за установку терморегуляторов на батареях платить отдельно или это входит в стоимость установки батареи?
В обвязку радиатора должно все входить. По цене, что-то подозрительно дешево.
Это расценки бригады от фирмы на которой собираемся покупать котел, в Ирпене, они же и берут котел на обслуживание, хотим чтобы сервис был на месте, а не из Киева вызывать. Пообщалась с бригадиром, покрайней мере, по телефону вроде приятный мужчина, в субботу с ним встретимся, пусть озвучит общую сумму за отопление.
еще нашла бригаду с ценой в 35 уе за точку и 80 - котел, но там очередь на пару месяцев. и еще одни по 60 уе- точка и 130 - котел. пока я за 1 вариант, только надо узнать общую сумму, а то может они еще за что-то считать захотят, за прокладку труб или что-то подобное...
Насколько я понимаю, то стоимость отопления = кол точек* цену за точку+установка котла+кол фильтров* цену за уст+ кол кв метров тепл пола* цену за кв метр+ если есть бойлер, насос ?
я все правильно понимаю? или еще что-то надо считать? Пожалуйста, раскажите поподробнее!
еще забыла спросить надо ли платить за установку недельного программатора, или это входит в общую стоимость? или его установить просто, муж и сам сможет? и что еще стоит устанавливать, чтобы система отопления работала без сбоев? и какие фильтры для воды обязательны ( насколько я понимаю, то тонкой очиски и умягчитель воды)?
"gambrina"
Если фирма, продающая котел его устанавливает и берется обслуживать. То конечно фирма. Программатор пускай устанавливают сами. Повторю Вам.
Опытные монтажники на фирмах не работают. От фирм, работу выполняют.
И смущает низкая цена.
Не реклама, почитайте. (ссылка устарела)
