комнатный регулятор температуры для Вайлант
onmax
4 месяца таки прошло:)
Иногда надо на дату сообщений смотреть
В контексте названия темы дата не имеет значения...
А наличие комнатного термостата в весенне-осенний период даже более актуальна, чем в зимние холода. Так как термостат не даёт возможности котлу тактовать...:beer:
ЗЫ Хотя, как показывает практика, многие форумчане не особу любят читать другие ветки, и предпочитают плодить темы по мере возникновения вопроса...
Ваши программаторы по цене бесспорно демократичнее, но по функционалу они совсем разные... Так что сравнивать их напрямую не совсем правильно... ;)
ой,расскажите тогда чем польские плохи,какие казусы?:beer:
:lol:
Я разве сказал что они плохие? Они очень даже неплохи, и я их везде рекламирую...:)
Я сказал что разные по функционалу...
И что не совсем правильно напрямую их сравнивать...
ЗЫ Мы ставим достаточно много Auraton_ов... ;)
:lol:
спасибо....
Спасибо за грамотную реакцию на необоснованно "резкое" сообщение :Bravo:
извините за идиотский вопрос: у меня вайлант атмо, модель точно не помню, со встроеным бойлером на 200 л. И есть комнатный регулятор температуры тоже Вайлант вроде как, но еще не установлен. Вопрос: что дает этот регулятор и какая от него польза. Пардон за вопрос чайника ((
А как оно вообще правильнее со встроенным бойлером или нет?
Котел, без комнатного регулятора, работает по температуре воды в системе, с регулятором - будет ориентироваться на температуру комнаты в которой установлен. А тут уже сами решайте нужно Вам это или нет, а теплый водяной пол есть у Вас.
Подскажите плз, как теплый пол влияет на работу автомотики?
У теплого пола большая инерция. Он долго прогревается и долго остывает...
При наличии обычного термостата нужно учитывать эту инерцию, чтобы температура в помещении не сильно "плавала"...
Если нет возможности тянуть кабель, есть радиоуправляемый программатор (ссылка устарела).
Теплотехник подскажите у меня есть возможность заложить кабель,какую модель програматора посоветуете для Vaillant AtmoTEC Plus VUW 280/3-5?Я так понял беспроводной в разы дороже получается?Спасибо.
Какие задачи вы ставите перед программатором? Нужно ли погодозависимое регулирование? Есть ли тёплый пол, и как много?
Если выбирать из (ссылка устарела), то либо 392-й, либо 430-й...
Но для 430-го нужно нужно закладывать два двухжильных кабеля, один от места установки программатора до котла. другой для датчика наружной температуры...
Александр. Так и скажите 4х 0,75 во все стороны.
При этих копейках при общей стоимости, пусть страхуются.
Потом еще случайно наши друзья гипсокартонщики нагрянут.
Погодозависимое и хочу.Теплый пол будет но сколько пока не знаю.Скажите а ТП как то влияет на работу котла с погодозависимым регулированием? Какой провод заложить(сечение) и на какую сторону делать вывод под наружный датчик подскажите пож. пока такая возможность есть.
Вопрос про провод отпадает.BSV-спасибо!
Всё таки 2 по 2х0,75... :pardon:
Ещё можно 430-й в котёл интегрировать, тогда только один 2х0,75 останется...
Саша, я так всегда и требую. 4 обычно никто не кладет., не знаю почему, может нет такого в природе.
А что значит интегрировать?
Это когда сам программатор устанавливаеться не в каком либо помещении, а монтируется в котёл, но тогда он не работает как комнатный термостат...
Вот был на объекте недавно, сфотографировал
красиво.. а что за модель котла и модель накопителя? как такой кател с програматор недельным дружит не родным...? спасибо!
Это пакетное предложение Vaillant: котёл (ссылка устарела) + бойлер VIH R 150 литров.
С недельным неродным этот котёл дружит по принципу вкл-выкл и подключается вместо перемычки...
с неродным вкл и выкл, это плохо и какие еще есть работы недельных програматоров?
Писал на первой странице, повторяться в лом...
прочитав ветку не нашел для себя ответа на вопрос:
имеет ли смысл установка И комнатного термостата И уличного датчика ?
По идее, термостат следит за температурой в помещении, что и требуеться.
Будет ли положительный эффект от уличного датчика ? или наборот - "лебедь рак да щука" ?
Эфект будет,ведь при тёплой температуре на улице незачем держать высокую температуру теплоносителя и на оборот когда похолодает то и температура теплоносителя повысится автоматически.Это тоже самое что вы в разные времена года вручную или повышаете или понижаете температуру теплоносителя.
Эфект этих троих может быть когда вы неправильно установите температурную кривую,в инструкции котла у вас должны быть значения температурной кривой, вот по них и выставляете для себья подходящую.
Попробую объяснить:
с помощь датчика наружной температуры Вы задаёте температуру теплоносителя (температура на выходе с котла), а комнатный термостат отключит его (котёл) вообще, при достижении заданной температуры в помещении...,
На сколько есть смысл их использовать вместе зависит от того, какие задачи Вы ставите и какие возможности системы отопления (ТП, количество контуров и т.д.). Это всё индивидуально для каждого случая...:beer:
