Выбор ворот с калиткой.
AlexRS4
Собственно вопрос прост для тех "кто в теме".
Нужен совет по выбору материала для ворот 3Х2м с врезной калиткой, распашные, без автоматики, т.к. во двор никто и никогда не будет заезжать.
Аналогичные без калитки в гараж.
Сейчас стоят самодельные, из 50-го уголка и металла 3мм.
Надоели аж жуть и уже точно не вписываются в интерьер двора после ремонта.
Хочется чего-то нового.
Просто из металла с покраской не рассматриваю.
Филёнчатые типа "шоколадка" тоже не радуют.
Из профнастила тоже как-то особо не впечатляют.
Хочется купить такие, чтобы не было проблем с фурнитурой и покраской на долгие годы.
Подсмотрел на просторах инета (да простят правообладатели за украденную картинку)Алютех. Вроде подходит по всем показателям.
Что есть альтернативного?
Ворота мають розмір 3 метри.
Тобто логічно уявити, що розмір стулки 1500 мм.
І ще у ці 1500 пропонується всунути мінімум 80-тисантиметрової ширини хвіртку...
Тобто або ж хвіртку треба зміщувати до якогось краю, або ж буде вона мати по 20-30 см по боках. Дуже сумнівна краса, скажу я вам.
Ми на нивках робили схожі ворота, дуже сумний виріб вийшов.
Навіщо робити врізну хвіртку, якщо ворота без автоматики?
Так и будет.
Калитка будет у левого столба если смотреть с улицы.
Можно, конечно, и было бы удобнее сделать её ближе к центру. Но боюсь, что будет не сильно жесткая конструкция.
Нет возможности сместить калитку и сделать её отдельно от ворот, т.к. ворота по ширине проезда между зданиями. Не входить же во двор из-за угла.
Если в ворота никто и никогда въезжать не будет, рассмотрите вариант из двух несимметричных створок (например 2,10 и 90 см). Высота малой створки 180, например, а большая буквой "Г" нависает над ней и опирается на второй столб. Так у Вас будет удобная калитка без порога и в то же время - ворота. Фиксация большой створки сверху за столб калитки, а снизу - в землю . Получается довольно жестко. Не стандартно, но практично.
Про несиметричный вариант думал тоже. Возможно.
Но Ваша конструкция не нравится.
Порог внизу калитки не пугает.
Уже 20 лет такой конструкцией пользуюсь.
Хочется просто поменять обычные железные ворота на что-то поинтересней. При том же расположении створок и калитки.
Так и будет.
А вот такие ворота, мы продаем (на Вашем фото справа).. Они из стального оцинкованного профиля 0,8 мм. Можно с разбегу на мотоцикле въезжать. И с ADS400 тоже можем помочь. На нашем сайте есть несколько готовых решений.
Можно в офисе пощупать;)
та не местные мы......:D
В Харькове есть офис?
Какая примерная стоимость 3Х2м без автоматики?
отписался:)
Та яка погроза? Так, просто написав.
Я у Харкові, якщо об'єкт десь у межах міста, то можна там зустрітися, прям на місці проговорити.
Тільки я сьогодні вночі їду з міста на тиждень.
Спасибо за предложение.
Уже договорился и промеряли обои ворот. Жду просчёта.
  • 2 місяці потому...
Можете подсказать по профилю для заполнения этих ворот?
Похож на мпталлошифер, но не то пальто. :D
Можно его через Вас заказать?
Это оцинкованная сталь 0,8 мм. Отдельно не продаем, только в изделии.:)
Ворота 3.10*1.90м.
Калитка справа. Все открывается наружу.
Цвет-шоколад.
Желательно двухсторонняя зашивка металлом.
Предложите в Харькове с установкой и готов купить.
