Делать ли армопояс под крышу?
Ivan_G
Здравствуйте!
А подскажите пожалуйста стоит ли делать небольшой (15-20см высотой) армопояс перед крышей?
Стены дома в полтора кирпича, позже будет утепление(100мм) и штукатурка, жилой цокольный этаж, высота потолков 3м, из них 1м над землей. После цоколя армопояс 30см. Первый этаж высота потолков 3м и тоже армопояс 30см. Второй этаж не мансардный, а полноценный, высота потолков 3м.
Насколько я знаю можно крепить брус и к кирпичу, но говорят что к армопоясу лучше. Что скажете?
Спасибо.
Я думаю армопояс делать не стоит,так как брус(мауэрлат) возьмет на себя равномерное распределение нагрузки от крыши на стену.
Все это так только мауэрлат тоже к чему-то крепить нужно, обычно высверсливаются отверстия через 50 см на глубину 50 см, т.е. в стену получится 25-35 см в зависимости от бруса мауэрлата, и чтобы быть уверенным что со стеной ничего не случиться, нужно хотябы последние два три ряда положить армированной кладкой.
Спасибо. Но мнения разделились :) Кто как делал с кирпичной стеной?
Примерно таже ситуация. Перед крышей монолитили, в монолит болты - на них мауэрлаты. Дом, я так понимаю, у вас не маленький. На конструктиве экономить имхо нецелесообразно.
to Oledius +1
Жалко очень немногие это понимают((( Обычно приходишь на крышу, там стены из пеноблоков и очень долго объясняешь заказчику, что при креплении мауэрлата, со стеной может много неприятностей случиться(((
to Oledius +1
С пеноблоком понятно, там армопояс нужен однозначно. А если стена в полтора кирпича?
В принципе я уже понял что и мне нужно делать армопояс даже на кирпич. Может не 30см высотой, а поменьше 15-20см.
в вашем случае, как я уже писал выше, достаточно последние три ряда положить той же кладкой только армированной и не лить монолитный армопояс
Спасибо! Посмотрим...
