Фильтр в частный дом
gnoma14
Подскажите пожайлуста! Имеется: частный дом и при нем колодец (с большой жесткостью воды). Первоначально планирую установить на входе на воде в доме - фильтр механической очистки. Подскажите какой лучше фильтр ставить - тот который идет с металлической сеточкой или те, которые идут с пластиковыми прозрачными колбами и заменяемыми картриджами. Если фильтр с металлической сеточкой то какой размер ячеек сетки. Если пластиковые то какие катриджи. Спасибо!
Смотря для чего, НО проблем с жесткостью он не решит. обычно те, что с металической сеткой там 100 микрон, картриджы 10-5 микрон.
перечисленные фильтры удаляют механические примеси, такие как песок, ржавчина, части насекомых и пр.. А высокая жесткость обусловлена гидрокарбонатами кальция и магния (Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2) (временная жесткость). Не вдаваясь в подробности - Вам нужен или фильтра на основе обратного осмоса или на основе ионообменной смолы. Это для удаления временной жесткости. Но в воде может быть и другие примеси и взвеси в том числе органические. Тут Вам нужна консультация специалиста по фильтам и системам очистки + развернутый анализ проб воды. Змінено користувачем alexandr_e
У нас тоже вода жесткая и к тому же ржавая. На стояке при входе в дом стоит обычный фильтр грубой очистки, затем - маленький прозрачный пластиковый (итальянский какой-то) на 100 микрон, затем идет обычный магистральный "Аквафор" на 5 микрон. Вода, употребляемая для питья и приготовления пищи, дополнительно фильтруется через кувшинный фильтр "Барьер" (картридж №6, "противожелезистый"). А на входе в бойлер (газовый) стоит еще и фильтр с ионообменной смолой.
Вот такой каскад фильтров (
Вода, правда, на выходе получается очень неплохая. Гости хвалят ) и чай вкусный.
А несколько лет тому назад была просто отличная артезианская вода, чистая, как слеза... хоть и жесткая. Водоснабжение, правда, централизованное.
Извините наверное не правильно задал вопрос. С жесткостью все понятно, будем потом бороться. Вопрос какой фильтр для механической очистки выбрать - тот который идет с металлической сеточкой или те, которые идут с пластиковыми прозрачными колбами и заменяемыми картриджами.
Выбор фильтра механической очистки прежде всего определяется качеством воды: если повышенная мутность и содержание железо -лучше использовать картриджные фильтра, если мутность практически в норме лучше использовать сетчатый (т.к. не требует замены). Однако вечного фильтра не бывает (даже самые дорогие сетчатые фильтра Honeywell модели F74C, F76S- требуют дополнительной чистки сеточки в ручном режиме).
Есть еще важный момент при выборе фильтра - площадь фильтрующего элемента, которая должна соответствовать объему потребляемой воды в доме. Использование фильтров должно помогать в быту, а не обременять постоянным обслуживанием.:)
Да, а по поводу прозрачных колб с картриджами, так они рассчитаны на одну водоразборную точку, Вам этого достаточно?
Подскажите, какое количество водоразборных точек в доме и количество проживающих?
шо и 20ВВ тоже???:lol:
объем периодический, рассчитайте мне площадь, если не затруднит
только умягчитель!!!
А разве у ВВ20 -прозрачный корпус?
Как раз раз BB10 или ВВ20 хороший вариант.:good:
класс!!!! совет не бровь, а в глаз! а говорили собсно о механике......:lol::lol::lol:
Это не совет а диагноз!!!!!
какая механика?????
или здесь только бредовые идею обсасываютьса?????
какая механика?????
пациентов СЛУШАЙТЕ, доктор.... (см. первый пост)
Вода из колодца очень прозрачная и чистая, железа вроде в норме. Но жесткость сказали практически как в Азовском море. Но пока меня интересует только фильтр механической отчистки. Планируемые точки забора воды: Стиральная машина, посудомоечная машина, мойка на кухне, унитаз, ванная, раковина в ванне, бойлер горячей воды. Количество проживающих - 4 человека. (какой фильтр для всего этого? Наверное картриджный смысла ставить нет?). Второй вопрос - Скажите если смысл пока для борьбы с большой жесткостью поставить перед бойлером горячей воды заменяемый полифосфатный фильтр и не вредно ли после него использовать воду для мытья так сказать тела и посуды? Или этот фильтр будет быстро заканчиваться и надо ставить только дорогой фильтр с ионообменной смолой на весь дом?
У меня такая фигня с этими фильтрами вышла... Когда фильтры высохли стали серого цвета. Вот теперь и мучаюсь, как такое могло выйти если изначальный анализ воды был очень хорошим.
Не высохшие, а свежеснятые не лучше:o
С другой стороны, вся эта прелесть будет у Вас в доме.
Если Вы решили с жёсткостью бороться потом то очень рискуете подпортить всю бытовую технику Но какой фильтр лучше не посоветую сам над этим голову ломаю :(
По поводу механических фильтров -я уже написала. Полифосфатный фильтр перед бойлеров -НЕЛЬЗЯ, это чисто техническая вода. Полифосф. очистка используется ТОЛЬКО для отопления и перед стиральной машиной. Если жесткость Вашей воды высокая (интересно какая ?) А то кому- то и 3.0 мг-экв/ л много , а кому-то 7.0 мг-экв/л самое -оно.
Анализ воды нужно сделать, если его нет, и вопрос с очисткой воды решать комплексно.:) Вы же хотите получить грамотный совет, так давайте соблюдать необходимую процедуру. Сначала анализ воды - потом коммерческое предложение.
________________________________________________________
чистая вода для долголетия
ну, они же у вас пропустили не один кубометр воды, так что всё ок!. Болотца/водоем где-то рядом?
Для начала анализ воды неплохо бы сделать. А то рассуждать тут можно до бесконечности :).
Что касается жесткости - только ионообменный (ссылка устарела) и желательно с автоматическим клапаном.
Что касается механических загрязнений - картриджный фильтр с (ссылка устарела), скажем на 20 микрон.
Если планируете воду пить из под крана, то (ссылка устарела) картриджный фильтр и ультрафиолетовую лампу или обратный осмос под мойку на кухне.
Но лучше сделать анализ воды сначала!
Анализ опубликую позже, спасибо за консультации.Сегодня был в магазине на коробке с полифосфатным фильтром написано применяется для газовых колонок и электрических бойлеров, что это тогда - недобросовестная реклама?
ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ САЙТАХ есть такая информация:
Предупреждение:
Полифосфатный фильтр можно использовать только в технологических целях ) стиральные машины и замкнутые контуры отопления. Данный фильтр для питьевых целей не предназначен.
Горячая вода после бойлера должна соответствовать качеству питьевого водоснабжения. Зачем подвергать себя негативному воздействию? Конечно, Вам решать. К сожалению, некоторые "продавцы" не понимают суть процесса.
  • 8 років потому...
Вода со скважины 60м заходит в подвал. Канализация идет по потолку этого подвала. Можно ли в подвале установить магистральный фильтр с обратной промывкой? Я так понимаю, что промывка проходит под давлением и напора хватит поднять на 2м воду до канализации или такой фильтр должен быть выше уровня канализации?
806269314_Screenshot_20200121-063840_SamsungInternet.thumb.jpg.bc74e73f8092d7756dd32199ee9860e2.jpg
Можно. Вода подымется. Но на всяк случай я бы между фильтром и канахой поставил ОК.
И еще, в чем необходимость ставить такой фильтр, якобы "обратной" промывки? Вы знаете, чтобы добиться обратной промывки, это не значит просто врезать ту несчастную колбочку с сеточкой в магистраль?
