Вот и мой бак накрылся
FLASH
насос включается каждые 20 секунд при подаче воды. думаю груша накрылась. Поеду новый бак искать. 2 года отработал.
Какое давление в гидроаккумуляторе?
у отца та же история, и тоже около 2 лет проработал. еще не фиксили проблему, возможно, мембрана виновата
Я весной описывал аналогичную ситуацию на форуме.
Тогда тоже поменяли грушу, а оказалось, что мембрана в клапане обратного хода полетела
Еще, зачем бак менять?
Там достаточно просто меняется груша.
Потом нужно будет только давление подрегулировать - через нипель в баке подкачивать нужно.
Я уже забыл в какой последовательности подкачивать и на сколько, но продавцы знают.
Змінено користувачем BrotherSam
Выключаем насос - открываем потребитель холодной воды (например кран в ванной) - качаем воздух до нужного давления (лучше компрессором, а то насосом будет очень долго).
Давление воздуха должно быть написано на баке. У меня 1,5 атм.
Ошибочка, давление воздуха в баке не "пишется", а расчитывается исходя из выбранного+установленного давления включения насоса.
А написано там, скорее всего давления воздуха, накачанного на заводе. Ессно, давление воздуха нужно проверять регулярно.
"Hans"
еще +
давление меряем и подкачиваем при полностью спущенной системе.
А какой, кстати, бак, какая емкость?
кстати - насчет 20 секунд - может автоматика барахлит?
Если там на системе реле контактное обычное отечественное - минимальное и максимальное давление "накручивается" пружинами. Может там с пружинами что? Да, а давление в систему накачивает нормальное? Водичка бежит аж бегом?
Змінено користувачем IesuiT
Вообщем плюнул я и купил новый бак на 200 литров. Старый был на сто. Тока что все закончил. Вроде работает. Кто точно помнит как поднят давление пружинами? По дефолту 1.5-2.8 нужно 2.8-4.0
Их две. Короткая верхний предел (отключение) почасовой больше, против, меньше. Длинная (включение).
Какое давление: (ссылка устарела)
Какой смысл в большм баке?
Его назначение - поддержание давления в системе. Большой бак нужен в случае если слабый насос т.е. малая производительность.
4.0??? А не внапряг ли насосу будет?
Помоему только методом тыка, проверяя по манометру на баке. А зачем тебе нижнее 2.8???
Ух ты! Спасибо, классная ссылочка. Толково расписано. А то у меня только обрывки знаний были. Воспользовался - оказалось - собирал и настраивал систему - все угадал.
Большой бак лучше компенсирует броски давления в ситеме при включении и выключении насоса, плюс запас воды больше.
Да сантехники сделали стояк для воды тонкой трубой. Если давление сделать внизу 1.8 то вверху дома оно равно 1 и душем невозможно пользоваться. Приходиться увеличивать внизу макисмальное давление.
в мануале по другому написано.
Заразы какие. Дело в том, что большая разница между минимальным и максимальным давлением и дает больший запас воды в резервуаре.=(
Я оставил 1,5 и 2.9 заводские. У меня небольшой расход воды и только первый этаж.
Хотя мне кажется, что нижнее у меня 1.0
Надо глянуть.
с трубами и давлением у мну аналогично только стоит 3 - 5.5
насосу не внапряг он всетаки полуоракилованттый.
почему такое накручивал - люстрой в душевой панель пользоватся люблю, а она при нормальном давлении только работает прилично на все форсунки.
труба на второй - полудюймовая.
то есть для подянтия нижнего и верхнего давления нужно по часовой и ту и другю крутить?
Да, обе по часовой.
у отца, судя по всему, накрылась мембрана, работать - работает, но вода течет тоненькой струйкой, без напора. насос такой: Einhell HW 1300 NIRO ROYAL ((ссылка устарела)). хотим купить точно такой-же, а старый перебрать, и в запас. беда в том, что в инете эта ссылка - единственное упоминание об этой модели, и то нет в наличии :-(, может, кто подскажет, где его найти ???
