Сварочные работы
Ed34
Поступает протеворечивая информация.
2 сварщика сказали что им нужно резетка на 220. Счетчик 10-30 мол выдержит. Автоматов нет, есть автоматические пробки. Выдерживают до 2-2.5Квт.
Другие люди говорят, что счетчик сгорит, автоматы будет выбивать и нужно подключаться однозначно до счетчика.
Кто прав?
Все зависит от аппарата и какими электродами будут варить. Пример: Патоновский аппарат, электрод 3мм, автомат 25А не выбивает.
Поставьте такой автомат и подключайтесь от него.
+1 - У меня 150 А патоновский аппарат - недавно варили 3мм электродами - все прошло на ура.
Подскажите, плиз, а есть ли такие сварочные аппараты, которые работают от бензинового генератора, мощностью 2,5кВт?
ох и намучился я со сваркой. В конце концов сварили сварочным инвертором на 160А на переменный ток 230в и именно от генератора.
Варили на 100Амперах 3-ечными электродами.
как правильно заметил ЕД34 - сварочные инверторы, в Эпицентре есть в продаже. хорошие модели стоят порядка 2500-3000грн. варят постоянным током - качественнее шов. меньше нагружают розетку.
Спасибо за ответ!
А каркас лесницы в доме реально этой штукой сварить или не стоит заморачиваться и подождать, когда стационарное электричество в доме появится?
Спасибо за ответ!
думаю без разницы, мне вариши швелер 10 и 12.
Суть то в том что 3-й электрод - т.е. 3 мм слой металла ложиться.
п.с. единственной насчет мощности станции именно в 2.5 квт - не уверен на все 100...у меня была Geko короче на 220В выдает 5.7 квт вроде...мы даже паралельно включали сварку и болгарку на 2.4 квт...
п.с. для инвертора по напряжению допускается 10% отклонения, т.е. ожень желательно что б было ровно 220В.
скорее наоборот, для инвертора падение напряжения не так критично, как для обычного сварочника. у него принцип действия аналогичен импульсному блоку питания компьютера-телевизора - выпрямление переменки в прибл. 300В постоянного тока, накачка первичной обмотки импульсного трансформатора, снятие напряжение со вторичной обмотки, ее фильтрация и стабилизация. если на входе будет не 220, а к примеру 180 - возрастет частота следования импульсов накачки первичной обмотки и потребляемый от сети ток.
но, разумеется, надо руководствоваться данными паспорта на инвертор
к сожалению не разбираюсь в индукциях обмотки и ферритах. Но в связи с проблемами с запуском одниго б/у инвертора несколько человек заявили о варианте - недостатке напряжения или частоты в 50 грц.
их предположения подтвердились ? может, просто инвертор неисправный ?
ТОЭ первый курс второй семестр.150 А вторички переведите через коеф. трансформации на первичку. Или зная мощу по паспорту-ток первички.
