Сколько Ампер в 1 кВт
Seva123
Нужно подключить двигатель мощность 37 кВт. Входная линия 40Квт
автомат на 90 Ампер. Выдержит или нет.
А какое минимальное сечения кабеля допустимо. Длина линии 65 мет.
кабель пойдет на улице. по фасаду здания.
При прокладке провода "воздушкой" медный кабель с монолитной жилой, например ВВГ диаметром 16мм при длительных нагрузках держит порядка 75А, но учитывая то что :
1 расстояние больше 50 м
2 напряжение в сети к сожалению у нас не всегда 380 а зачастую намного ниже
3 кабеля не всегда соответствуют заявленому сечению
4 у Вас же не только движок на нём будет сидеть
Вам нужно брать 25мм меди или 35мм алюминия:beer:
смотря что за автомат с какой характеристикой и что за двигатель,что вращает.Если компрессор то может и через пару пусков сработать.Хотя я думаю что у вас не 90 А.Такого номинала просто нету.Может 80А.Тогда скорее всего при пуске сработает.Лучше всего ставить автоматы с регулируемыми установками по теплу и по кратности тока отключения. .Он рассчитан на пусковые токи,в нем есть тепловое реле,регулируемое.Отпадает необходимость в отдельном тепловом реле.37 кВт это где то 68 А.
Либо поставить реле защиты двигателя с трансформаторами тока.Эти реле защищают от пропадания,изменения чередования фаз и тд.В общем вариантов пуска и защиты много.
Ін=37/(КОРЕНЬ(3)*0.85*0.38 =66.14A.
І(уставки автомата)=1,25*Ін=1,25*66,14=82,67А.
Надо брать автомат с теловой уставкой на 100А., и уставкой по току короткого замикания не ниже 10Ін. Но для пуска такого двигателя надо ставить контактор с тепловим реле и кнопками. Автомат должен защищать кабель (в первую очередь), если использовать для пуска может бистро вийти из строя, а двигатель защищает тепловое реле.
"Колобка" убрал. LM
Змінено користувачем LM
чтоб полностью сказать что ставить надо знать на что работает двигатель.Есть автоматы специально для защиты двигателей.В них регулируемая тепловая и электромагнитная защита в широких пределах.В дорогих моделях она еще и электронная.
Автоматы на большие токи
www.moeller.kiev.ua/moeller/files/pdf/Katalog%20LZM%20RUS%2024_8.pdf
автоматы защиты на малые токи
www.moeller.kiev.ua/moeller/files/pdf/xStart_2009_new.pdf
там же ,если интересно можно скачать программу по подбору автоматов защиты двигателя и контакторов.
  • 1 рік потому...
забыли учесть пусковые токи. Ток умножь хотя бы на 2,5-3.:lol:
Автоматы рассчитаны на кратковременный перегруз:
Кривая В - трехкратный в течение 10 с
Кривая С - пятикратный в течение, примерно, 8 с
