Добавки для клея на газоблок. Help!!!
Dvart
Вчера положили первый ряд блоков на стройке. Несмотря на неподходящий сезон строиться надо в этом году. Так случилось. Прошу совета у Уважаемых форумчан:
Посмотрел прогноз погоды так на ближайшую 1-2 недели передают перепады темп. и заморозки до -1С. Ложить начали на клей, хочу на него и продолжить, в связи с погодой вопрос: Можно ли дабавлять в клей морозостойкие добавки или не нужно? Характеристика клея ложить от +5 до +30 . Спасибо за Ваши советы
Я специально изучал этот вопрос и практически ВСЕ производители в один голос говорят - НИ в коем случае НИЧЕГО в сухую смесь не добавляйте...
Именно по этой причине отказался от Полирема, поскольку его можно применять только от +10...
Посоветовали заканчивать кладку где-то в 16 часов, чтобы к ночи клей немного схватился... тогда ему мороз не страшен...
Кладу на СТ-21 и ничего не собираюсь добавлять.... даже в инструкции к клею написано - КАТЕГОРИЧЕСКИ... НИ-ЧЕ-ГО...
Все понял, будем стараться чтобы дать время схватиться. А Вы тоже в процессе сейчас? Не подскажете а в бетон если самому делать до какого "-" можно добавлять добавки и какие? Спасибо
Еще температура пока позволяет ложить газобетон на клея без добавок, где - то с первого ноября уже будут клея с специальными добавками. уже добавлены самим производителем.
В том то и дело что клей я уже купил, наверное прийдется ещё раз покупать. Хоть бы половину использовать. Не скажу что мегадорого но все же жалковато. Спасибо за совет
Клей - это просто цементный состав, НК можно спокойно добавлять
Главное - не переборщить, а то в ведре схватится :D
Не подскажете как именно добавки лить в клей?
Я бы не советовал этого делать...
Если вы, конечно, не химик и знаете полный структурный состав всех компонентов клея и в какую реакцию они могут вступить с тем же НК...
А написать "это просто цементный состав", так этотвсе равно, что сказать про хлеб то же самое - это же "просто мучной состав"...
И чего там сложного такого? Цемент с песком 1:2, эластификтор и воздухововлекающая добавка. НК вступает в реакцию с цементом, добавки тут ни при чем :)
Как-то же клеили все, пока не было сухих смесей :D
В любом случае всегда можно попробовать смешать немного и склеить два блока ;)
Тут есть еще одна штучка, которую редко принимают во внимание.
Вы кладете клей на кусок материала, который (как мне рассказывали) имеет низкую теплопроводность.
Вы накрываете клей куском материала, который (как мне рассказывали) имеет низкую теплопроводность.
Имея низкую теплопроводность и будучи даже холодным этот кусок материала, который вы почему-то называете газобетоном выполняет функцию теплосохранителя для еще влажного сопливого клея.
Так что клей закрыты с двух сторон газобетонными глыбами будет чувствовать себя боль-мень комфортно и тепло.
ПыСы Ведь если вас голого выбросить из Шатла в открытый космос, то вы просто задохнетесь, но не замерзнете. Ведь вокруг вакуум с почти нулевой теплопроводностью.
Из Ваших предположений следует что до 0С можно особо не переживать? Правильно ли я понял.
Дело в том, что когда блоки уже уложены, т.е. клей мы закрыли с двух сторон "теплым" материалом, то это одно...
А вот что делать с самим клеем, который находится еще в ведре?
Подогревать его до температуры +5, постоянно перемешивая, перед укладкой подогревать поверхность блока тоже до +5, а потом нижнюю часть блока, который мы кладем наверх - тоже подогревать до +5...
Производители пишут такое: "Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре основания от +5°С до +30°С".
Также они пишут, что гарантируют свойства при температуре +20 и влажности 60%... при дугих условиях они ответственности не несут.
Т.е. все, что мы сейчас делаем - это на свой страх и риск...
См. описаловку в аттаче...
ЗЫ Кстати, там еще написано, что вода должна быть с температурой от 15 до 20 градусов.
Интересно - кто-то греет воду? Мои предлагали кипятить в чайнике и разбавлять, но я им сказал, что не нужно... может, все-таки нужно???
Смесь для кладки Ceresit CT 21.doc
Правильно.
В прошлом году, где-то в ноябре на одном нашем объекте видели продвинутых или хозяина или рабочих.
Продвинутость в том, что мужики клали стену из ГБ на клей.
Так вот воду они брали из кубика (пластиковые кубы для перевозки жидкостей) в котором был ТЭН. Кубик, конечно был обернут стекловатой и скотчем (типа теплоизоляции).
То есть, готовили клей на воде с температурой около 20С.
"Очень молодцы" подумали тогда мы все об этом решении.
Они бы еще написали : при температуре +21,5 и влажности 62,32%
И претензии принимают при наличии 2 справок :
- о дате производства работ по укладке от независимой комиссии
- о температуре и влажности воздуха в данном районе от Гидрометцентра в период выполнения работ.
Правильно.
Это ирония такая или вы действительно считаете, что они правильно делали? Вот я не пойму - греть хотя бы воду или забить на все это?
Фигасе ирония!!!!!!:o
Это классика подхода к работе цементсодержащими растворами (бетоном в т.ч.) в экстремальных температурных условиях.
Работать теплой водой.
Я ж писал : мужики красавцы! Минимум затрат - максимум "спать потом спокойно".
Во всем сказанном выше нет ни йоты сарказма, шутки, иронии, ну и т.д.
Что же теперь прийдется сказать своим чтобы грели на кастрике воду в бочке? :Bravo:
Чего в бочке? Они у вас живут на участке - бытовка есть?
Я своим уже перезвонил и сказал греть в чайнике... кипяток наливать в ведро, а потом - в тазик для замеса...
Вдруг чего не так поняли и сразу выльют кипяток на сухую смесь? Вот смеху будет...:rolleyes:
Щас успокою :D
Если температура воды будет выше 60 градусов Цельсию схватывание цемента в клее произойдет в районе 20 секунд :lol:
Просто вода должна быть а-ля Днепр летом.
Только чер не смеяться...
Я позвонил своим и сказал, что если температура воздуха будет ниже +10, то чтоб они подогревали воду до 15-20 градусов...
Думал, они чайником будут греть и разбавлять, а они - по-строительному сделали - в бочке... точно как вы и подумали...
...бригалир сказал - вот это еще не хватало мой чайник угробить! Он и так еле дышит...:)
мои тоже в бочке начали греть, так что все в поряде, процесс идет дальше. 3 тук-тук по дереву:D
Ау есть кто что делать я газоблок собрался класть зимой если будет не сильно холодно
ЕСТЬ клей до -10 ??????????????
