подшивка свесов крыши
yuratka
Спасибо Вам огромное...Еще пару глупых вопросов, сорри конечно, что сразу не спросила..А как потом штукатурить и красить, чтобы не вымазать подшивку? заклеивать чем то?
За доп копейку большинство работников готовы "паакуратнее" махать шпателями у подшивы. Т.к. у нас свои леса то и подшиву мы сдаём сразу. Штукатурно-короедным работам это не большая проблема.
И, что же можно на фронтон придумать? Я хотела чтобы проветривалось, переживаю, что перфорации с крыши может не хватить для вентиляции...
да обычный сайдинг того же цвета. Соффит, тем более перфорированый не расчитаны на вертикальные поверхности.
как правило, у любой серьёзной сайдинговой компании есть в линейке вот такие вент рещётки:vent_saiding.jpg.d7400f4827f847214eec576ec87df80a.jpg
Не очень хотелось бы использовать сайдинг...Мне почему то кажется, что со штукатуркой он не очень будет смотреться...
Ну тогда фронтон затяните магнезиткой и поштукатурьте. туда решётку и встройте.
А вообще, комбинация материалов это зачастую только плюс.
П.с.: ветка про подшиву, не забываем...
Срочный вопрос - подшивка софитом шириной 30см на мет. лобовую и джей-планку. НАсколько сильно нужно прикручивать саморезные шурупы с пресс-шайбой, монтажники на мой взгляд перекручивают...
про зазор по 0.5см около каждого конца (около J планки и лобовой) ясно
софит должен "болтаться" под саморезом, или должен быть плотно зажат саморезом?
я слышал вплоть до того, что при таком расстоянии можно вообще не использовать крепление саморезами, только фиксировать j-планкой и лобовой.
спасибо
Добрый день Форумчане! Может кто подскажет, сколько сейчас стоит подшивка свесов крыши плитой ОСБ за м/п и установка водосточной системы за м/п.(работа). Отец -пенсионер хочет нанять работников и заменить это все на своем доме, но как Вы понимаете переплачивать при пенсии тоже не хочеться. помогите советом.
За ранее благодарю.
Я думаю смотря в каком городе...У нас подшивка свесов стоит 30 грн, интерисовалась по поводу ОСБ, говорят таже цена. Только ОСБ потом еще и штукатурить нужно...Или как Вы планируете ее облагородить?
спасибо за инфу, а как там отец будет благораживать свесы я не знаю, просто он попросил выяснить по цене.
Вопрос уже задавался, но ответов я не увидел...
Хочу подшить свесы (1,2 м ) и навес (3х3 м) металопрофилем типа Т-8 (ссылка устарела)
Вопрос к спецам: чем чревато??? конденсат будет через крепежные отверстия и края стекать и портить вид? мож еще какие моменты в эксплуатации?
При хорошем качестве профнастила и саморезов, ничего не станется.
  • 1 рік потому...
P.S/. А подшивка деревом, действительно смотрится круто.
Пинотекс не единственный материал для обработки дерева. Вот это- Капарол. И разве можно дерево заменить пластиком? Как сказал Жванецкий: "И самовар у нас електрический, да и мы какие-то неискренние!"
а что у вас за вент каналы в подшивке?
  • 7 років потому...
На одном объекте заказчик не захотел подшивать ничем,только штукатурить...поскольку по всему периметру сделан хороший зазор между мембраной и ОСП-3,что обеспечивает достаточную подкровельную вентиляцию,то мы были не против штукатурки,дополнительно заказчик захотел врезать решётки для самоуспокоения.Мы сделали короб из ОСП-3,потом штукатуры натянули сетку и по ней штукатурили.Дом уже два года в эксплуатации,проблем никаких.
Скажите, пожалуйста:
1. Какой толщины ОСП использовали;
2. Из чего делали обрешетку под ОСП
Змінено користувачем #roofinspector
День добрый. Если мне не изменяет память ОСП-12мм. На полукругах два слоя по 6 мм. Коробочка (обрешетка) обрезная доска 30*100 мм.
Большое спасибо за ответ.
А если взять на обрешетку профиля от гипсокартона? "Гуд"-"не гуд" (если "не гуд" то почему)
  • 1 рік потому...
Добрый день.
Дабы не плодить темы, подскажите - когда правильно делать подшив свесов? Читал и все твердят, что только после фасадных работ... но вот езжу ж, смотрю на стройки других - все практически подшиваются сразу с монтажом кровли.
Где истина?
Добрый день.
Где истина?
Миллион мух не могут ошибаться (с)
А если серьезно, давайте издалека:
теплоизоляционные контуры должны замкнуться.
Соответственно, если вы будете утеплять фасад, то вам нужно, чтобы чердачный утеплитель коснулся фасадного.
Соответственно, заранее смонтированная подшивка этому помешает и оставит холодную полосу в самом неподходящем месте.
Выходов два:
1. Сначала сделать утепление и потом подшиву
2. Сразу смонтировать утепление в верхней части стены и монтировать подшиву.
Потом, не без проклятий, фасадчики как-то это всё дела закончат по-нормальному.
Если у вас стена из газобетона и вы не планировали утеплять или вы морж, то тогда делайте сразу подшивку смело. Фасадчики финишной отделкой аккуратно (ну если им за это платят, с их слов))) подойдут к подшиве (ну или неаккуратно)
Та не, тогда уж лучше сделать фасад, а потом уже и подшиву, наверное так и акуратней будет.
А можно, например, до этих всех работ, подбить подшиву садовой сеткой степлером (та что крепкая и плотная), чтоб те же воробьи не гнездились и не испортили гидру?
Я свого часу частіше за все робив відкриту підшивку, поверх крокв. Водосточку вішав на обрешітку. В такому варіанті можна зробити весь дах спочатку і до кінця і не залежати від того, коли буде той фасад.
  • 9 місяців потому...
Подскажите плиз на сегодня стоимость сделать подшиву и водосточку с учетом что нужно еще пройти один ряд ватой и протянуть клеем сетку?
леса мои.
25 минут назад, kovalenko сказал:
леса мои.
Так вам подшиву или вату поштукатурить?
22 часа назад, kovalenko сказал:
У нас подшива софитом 220 грн за м.п., м.кв., а водосточные желоба и трубы по 180 грн за метр погонный: krov.pro/price
Я недавно смотрел - есть чуть больше, чуть меньше. Расценки приблизительно где то около этих цифр плавают.
