Стеклянная будка на плоской крыше. Из чего делать?
Cremator
Подскажите, такой вопрос.
Есть большое желание сделать на плоской эксплуатируемой крыше стеклянную будку, она же будет выходом на крышу. Возник вопрос, из чего делать эту конструкцию, пока что пришло на ум, это сделать металлический каркас, а стены из профиля, из которого делают металлопластиковые окна. Реально ли это или может есть какие-то лучшие решения?
Высота будки будет 2 метра, остальные размеры могу указать позже. Потолок этой будки планируется из профнастила или деревянный.
Абсолютно реально сделать ! Или металлопластик или алюминий .
Металл каркас оконный профиль только алюминий и не турецкий или китайский, можно и кровлю из стекла будет прикольно
Согласен с коллегами.
Только оконную систему желательно приподнять от кровли на 10-15 см для выполнения качественного примыкания.
Можно из теплого алюминия оконного или фасадного (алюминиевая конструкция самонесущая поэтому стальной каркас не нужен), для пластика стальной каркас обязателен. Крышу можно сделать плоскую непрозрачную, можно полностью или частично стеклянную, как Вам нравиться.
Очередной вопрос по будке на плоской крыше.
Будка будет из газоблока (пока что) и теперь вопрос из чего делать крышу этой будки? :) Размеры будки 2x3 метра.
Из тех вариантов, что я вижу это монолитить крышу, ну нужен и армопояс будет же, то есть выходит дорого. Второй вариант из дерева или профнастила, но это как-то хлипко. Может есть какие-то другие варианты?
Лаги из деревянного бруса, обрешетка, OSB 15 мм, катепал.
Насколько нужно утеплять?
Будка будет неотапливаемая, вернее, отпаливаемая воздухом из жилой части дома и все.
Тогда заложить между лагами 10-15 см пенопласта (бюджетный вариант) или минплиты, снизу подшить гипсокартном или магнезитовой плитой. При этом советую соблюсти весь "пирог", рекомендованный производителями: сверху ветробаръер, снизу паробаръер и др. Крыша получается легкой, надежной и недорогой.
