Вопрос по фундаменту (помогите)
geneks
Всем добрый вечер!
Имеется дом из кирпича ,один этаж (дача) на фундаменте из ФБС закопаны в грунт на 400 мм (глина). Уровень воды высокий. В колодце, в 5 метрах от дома уровень воды сантиметров 20.
Блоки выпирает наверх и идут трещины.
Хозяева хотят по периметру загнать в блоки арматуру, связать и залить бетоном.
Я как бы понимаю, что это ничего не даст, но решил вот спросить у всемирного разума совета :)
Может есть какие нибудь способы, подскажите :beer:
Потому что просто сделать, как хотят и заработать денег не наш метод.
Спасибо.
Конечно ничего не даст.
Блоки таким образом не станут монолитной лентой, а глубина заложения 40 см. на глине говорит сама за себя.
Процес подвижки будет постоянным пока не развалится.
Можно попробовать усилить коробку дома стяжками из прутка 20мм или более, чтобы не развалилась, или построить всё заново, правильно.
Глина, высокий УГВ, мелкозаглублённая сборная лента при таких условиях, больше ошибок при сооружении фундамента трудно сделать.
Напевно прийдеться короткими ділянками по 1м довжиною підкопуватись під фундамент нижче рівня промерзання та заливати бетоном. Слідуючий етап - аналогічно з проміжками між вже залитими участками. Потім обмостка. Це все дуже загайно по часу та дорого для клієнта - простіше відмовитись від роботи, хоча якщо влаштує ціна - чом би й ні?
Два самых одиозных советчика собрались...
Третьим буду :lol:
Если проблема в морозном пучении - то и бороться нужно с ним.
ИМХО - утепленная отмостка и утепление фундамента должны решить проблему.
Спасибо.
Заказчики не левые, а мои знакомые.
Я им предложил сровнять ту халабуду, но финансово не потянут строительство новой.
Ну да, якщо обмостку сантиметрів 50 зробити глибшою за фундамент та утеплити - повинно допомогти.:D
Не глумитесь:D
Не глумитесь
Та ні, просто думаю що ця міра буде малоефективною - надто високо рівень води.
Если УГВ высокий, то отмостка до одного места, потому как вода снизу подойдёт к фундаменту.
Увы.
Увы.
Про дренаж слышали?;) У МЗЛ фундаментов с утеплённой отмосткой он почти всегда обязателен.
Слышали, но куда отводить воду?
Добавлено через 5 минут
Увы.
Снизу подойдет но не замерзнет.
Сегодня на другом объекте демонтировали отмостку шириной 650мм. 150 мм толщина. Так земля возле отмостки полностью замерзшая, а под ней детской лопаткой можно копать.
А если еще и утеплить, то эффект думаю будет.
Короче предложу такой вариант.
Морозів зимою практично не було - декілька днів можна не враховувати.
Не надо залезать в дебри.
Для этой "хижины" (ТС извиняйте за выражение) нет смысла выполнять все эти манипуляции, дренаж, подливка и т.п.
Дачный дом такого типа вместе с участком обычно стоит 2-3 тыс. "злых бабок" и любые меры дороже 2-3 тыс. грн. уже не стоят усилий, потому сразу посоветовал сделать пару стяжек (дабы не развалилось) и наблюдать за процессом.
самый простой вариант домика для дачи -переоборудованный морской контейнер, фундамент не нужен и увезти-продать всегда можно и документы оформлять не нужно.
По обстоятельствам. Обычно либо вниз по территории (иногда укладывают трубы в траншеи и по 100м длиной до ближайшего оврага/водоёма), либо в колодец из щебня на куб/два желательно до водопроницаемого грунта.
Спасибо.
предложите отделку сайтингом, и продайте.... ну или эксплуатируйте на здоровье - трещины уже не будут "резать глаза",все остальные варианты либо дорогие,либо до попы....
