Бассейн
FLASH
Продолжу про Аквакристал.
хочу уточнить: речь идет о отечественном продукте или импортном с приставкой В?
Змінено користувачем vsv-avto
Интересует качество и безопасность для детей
Вы выше этот ответ не видели ?
Я покупаю только Delfin, но это правда всего лишь одно два ведра таблетосов хлорных. и одна банка 1 кг шок хлора, ее мне на пару сезонов хватает.
Никакой украино-китайской говнохимии, она мне воняет потом, и вообще между фирмой и этой бякой отлично вижу разницу.
Фирма давеча мне тут заявила, что теперь Delfin не возят, типа бери аквадоктор, фрешпул либо еще одна завелась местная гадость, я сказал, тогда я больше не ваш клиент.
Обещали привезти:grin:
Посмотрю в понедельник наличие буквы. На бутылке штрих-код импортный. Кажется Германия. Отпишусь в понедельник.
Видела, спасибо, но на знаю относится ли это tepllo.com.ua/prochee/himija-dlja-bassejna/ (кажется на подобии того что мне предложили) к "украино-китайской гамнюхе". Делаю вывод по Вашему и Kirill_Dnepr мнению что таки относится. Спасибо!
Аквакристал без В, производство совместное немецко-украинское. Значит, наши мешают.
Больше двух недель вода простояла без фильтрации и осталась прозрачной, ни одного места цветения (легкая мутность появилась). Кстати, сливали где-то 2 куба из 7-ми (для определения течи и ремонта) и добавляли снова из крана, Аквакристал не добавляли. Течь бассейна устранили и сегодня запустил фильтрацию. Буду наблюдать дальше.
До речі аквакристальний адепт казав що дозу нізя перевищувати ні в якому разі-помутніє вода, і прийдеться зливати пропорційну передозуванню кількість води і доливати свіжу.
Пообщался со специалистами по бассейнам.
То что 36 кубовую жб чашу предлагают превратить в бассейн с лайнером и без изысков за цену нового автомобиля запорожского производства то вопрос дискуссионный.
Но что за терра-инкогнито штукатурка бассейна? Разброс маразма от гипсового кнауфа МП 75 до цементо-песчаной за 1100грн за 1кв.м.
Как сделать штукатурку под лайнер разумно и без космических технологий со штукатурами-девственицами в полнолунную ночь?
Прочитал почти всю ветку - всем спасибо за полезные комментарии. Как начинающий бассейнщик по ходу понаступал на половину вышеописанных граблей. Зато понятно как буду стартовать следующий сезон.
Басс Интекс прямоугольный 32куба с песочником на 10куб. Протравил пергидролем очень понравилось что без хлорки можно. Вода утром прозрачная - муть на дне молочная, осадок настолько легкий что пока расчехлишь пылесос она уже размешалась. Видимо флокатора таки маловато. Но и даже так кайф неземной. Даже на море перехотелось ехать
Змінено користувачем mirock
У меня сейчас каркасник INTEX около 5 метров. Фильтр песчаный. Набралось много опыта за 5 лет. Основное в тезисах:
-песчаный фильтр должен работать каждый день и долго иначе вода цветет. Произойдет это незаметно с легкого помутнения.
-песчаный фильтр надо часто промывать в режиме бэквош
-нужно подстилать клеенку и беречь дно от проколов и растяжений
-хранить бассейн зимой в теплом месте
-из химии добавлять хлор и жидкость против цветения. Можно перекись, но это не дешевый вариант.
-прошел ливень- песчаный фильтр включаю на весь день
-пылесос для дна я сделал сам из пластиковой трубы от канализации, гибкой гофры 6 метров, насадки от старого пылесоса :-)
-перед наполнением стены и дно обработать той же жидкость против цветения.
-хлорогенератор хорошая штука, но лишний гемор+ плюс помните, что обычную воду можно слить на участок, а соленная убьет газон и растения.
-если вода начала белеть и вытянутой руки не видно, я сливаю бассейн и наполняю заново. Есть совет применить коагулянт или флокулянт, но лично не пробовал.
-у кого железо в воде можно дождаться пока оно осядет и собрать пылесосом. А лучше кинуть таблеточку за 170 гривен для быстрой реакции.
Змінено користувачем FLASH
  • Лайк 6
Отлично написали, позволю себе некие уточнения новичкам думаю поможет
Идеально 3 объема в сутки
Раз в неделю, перед пылесосом и после
Либо на старте алигицид (жидкость против цветения) и потом мультитабс они в себе содержат и альгицид и флок и собственно хлор
если работает по 3 объема в сутки то ничего можно не менять
-если вода начал белеть и вытянутой руки не видно, нет смысла верить в чудо. Нужно слить и наполнить заново, пока все чистое.
Все правильно писали, кроме этого пункта.
Коагулянт или флокулянт решит эту проблему. Мне больше нравится картуши (5 таблеток в пакете). Бросил в скиммер и через 1-2 дня вода чистейшая. Хорошо еще шоковую обработку сделать.
А сливать бассейн объемом 60 или 100 кубов, когда вода мутной стала, та ну ...
Спасибо:beer: У меня насос 6 м.куб час. Бассейн 18 кубов. Два часа в сутки мне мало, 4 часа хватает. То есть 4 объема пропускаю.
Спасибо, я не знал. Внесу правки в текст.
Добавил еще про слив соленной воды на участок. Я видел однажды такой фильм катастрофу- мертвый сад и газон после слива 25 кубов.
Спасибо У меня насос 6 м.куб час. Бассейн 18 кубов. Два часа в сутки мне мало, 4 часа хватает. То есть 4 объема пропускаю.
2 часа это 12 кубов в вашем случае при условии чистого фильтра, так что 4 часа как раз и выходит чуть больше 3х объемов
Но тут есть еще нюанс если редко и мало работает фильтрация то, тот мусор что был на поверхности и мог попасть в скиммер утонул
у меня работает днем час через два и ночью непрерывно 8 часов для 30 кубов и насоса 8 кубов это тоже примерно 3 объема в сутки
при наличии хлор генератора наверно да, не пользовался не знаю, но в идеальном случае в бассейне вода должна быть питьевой
Совсем забыл рассказать. Неделю назад обратил внимание на гул насоса INTEX. Раньше он работал тише. Разобрал мотор и обнаружил убитые китайские подшипники внутри. Купил два хороших 608 подшипника и заменил.
Стало совсем тихо.
Зачем Вам вообще штукатурить? Я поклеил ЭППС и по нему положил лайнер. Получил три в одном - и утепление, и стенка ровная и лайнер не рвется. А штукатурка еще отмокать начнет и крошиться. Порвет лайнер.
Я уже здесь раньше фотки показывал.
у меня проще схема .
начало - шок - флокер чтоб грязь выпала , плюс против водорослей фигня . неделю потом залазить нельзя - шкура слазит , плюс реально неделю чищу после водоканала ...
потом таблетки 3 в 1 . не просто хлор а 3 в 1 м .
все .
ну и песочник стоит на 2 часа в день .
Вод залита с мая. Боролся 2 недели дождей, не победил. Начала мутнеть и зеленеть. Флокулянт честно боролся но давал такой осадок, что пылесос "погибал". Три дня подряд дно чистил каждый день. Плюнул в итоге. 20 кубов слил на траву за два часа, помыл и залил за день новую воду.
А шоковое хлорирование не пробовали?
как поживает вода?
как поживает вода?
Якщо Ви про аквакристал то ,наприклад у мене , він здався після підпитки десь одного куба води напряму зі скважини( багато заліза) - вода позеленіла і сутки фільтрації нічого не дало.
Прийшлось терміново переходити на старий добрий хлор- ніч фільтрації з перервами і все ОК.
На цьому свої експерименти з різними хіміями більш не проводжу .І нічого нікому не порекомендую крім хлору.
как поживает вода?
Эксперимент пока прекратил, из-за технических проблем. Стоит бассейн без фильтрации, вода позеленела. Но, умеренно - на удивление. Водоросль пока не плавает.
Я стал применять флоакулянт и через день на дно стала выпадать темно-зеленая хрень мелкими хлопьями. Это нормально?
Приходиться пылесосить часто. Может так и должно быть? Вода при этом чистая.
Можливо флокулянта забагато і він з'вязує настільки швидко і в великі шматки що вони(шматки) не встигаючи попасти у фільтр падають на дно.
Значит не зря начали. Он так работает. Вода станет чище, и в дальнейшем больше взвеси в фильтр будет идти, чем на дно падать. Хотя смотря какой фильтр и состояние песка. Когда песок меняли?
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
