Колодцевая кладка:ньюансы
FreeDigger
Интересуют вопросы:
1. Дороже от обычной или та же цена?
2. Как просчитать расход кирпича?
3. Заполнить колодцы или оставить так?
4. Если заполнять колодцы утеплителем то каким? Стиролы, кермазитобетон, пенопласты, юнипоры, пеноизолы и прочая химия идет дружно лесом. 8)
Так вот я и думаю, а что если глиной? Можно ли глине придать теплых свойств домешав каких то добавок?
Интересуют вопросы:
4. Если заполнять колодцы утеплителем то каким? Стиролы, кермазитобетон, пенопласты, юнипоры, пеноизолы и прочая химия идет дружно лесом. 8) Так вот я и думаю, а что если глиной? Можно ли глине придать теплых свойств домешав каких то добавок?
да. для получения тёплых свойств глину надо обжечь и поризовать. так мы получим керамзит. :-)
насчёт пустот. при толщине воздушного зазора свыше 3-4 см в нём начинает работать конвективный тепловой оборот - на горячей стенке воздух нагревается и идёт вверх, на холодной вниз. таким образом, зазоры свыше определённого размера не являются надёжными утеплителями.
как по мне так заполнять ..
а чем керамзит не глина?
еще перлитовым песком пожно..
помоему не плохо по теплозвукоизоляции будет что-то типа самана, в смысле глину смешать с антисептированной соломой. Вот только насколько это технологично и как долго сохнуть эта смесь будет в стене я не знаю...
Интересуют вопросы:
+1
собственно говоря не являются утеплителем вовсе
Интересуют вопросы:
+1
так давайте заполним ... чем то чтобы без химии було... 8)
то есть то, что пишут что пустоты/колодцы 5-7 мм типа хороший теплоизолятор - все брехня? везде конвекция идет?
где пишут?
5-7 мм - отличный теплоизолятор а вот 5-7 см - нет )))
упс ...принимаю поправку... :)
ПЕрлитовый песок говорят неплохо себя ведёт
только либо засыпать в кульках :-D либо пароизоляцию изнутри делать что не есть бюджетно
нужно смотреть - есть графики теплосопротивления пустот в стенах, при увеличении зазора сопротивление растёт, потом не увеличивается, а потом падает.
