Стальные Kermi или медно-алюминиевая Термія?
Хтось
Подошло время покупать радиаторы. В итоге есть практически в одну цену стальные Kermi и медно-алюминиевая Термия. Kermi - это вроде как Германия, можно пальцы загнуть 8-), а Термия - наша, однако по всей видимости прослужит дольше в два-полтора раза :unknown:. Однако, смущает меня контакт меди с алюминием: знаю по опыту, что окислительные процессы в этом месте происходят...
На раздумия остался уик-енд, далее нужно покупать. Что скажут уважаемые гуру?
Да, забыл написать. Разводка будет медью, хочу поставить термостатические головки + нижнее подключение.
Разводка будет медью, /QUOTE]
При медной разводке, с алюминием не связывайтесь.
Если по науке, то звучит так:
"Медь и алюминий в жидкой недистиллированной среде (слабом электролите), составляют так называемые электролитные пары - при их соединении в среде электролита возникает электрохимическая реакция, при которой подвергается электрохимической коррозии один из пары металлов и быстро разрушается."
При чем тут жидкая среда? Медные трубки радиатора Термия контактируют с алюминиевыми ребрами.
Сергей, это батареи, в которых теплоноситель движется по каркасу из медной трубки и контакта с алюминием не имеет вообще. На этот медный каркас надето алюминиевое оребрение и, собственно, алюминиевый корпус. Все сделано для создания мощной тяги, как в дымоходе. Так что коррозии там не будет, это точно. У меня стоят такие радиаторы, 1 в 1, только не украинские, а польские (кто у кого сдер, фиг знает). Второй год - полет нормальный. Хотя слышал, что он может потрескивать в местах крепления алюминия к меди, т.к. эти материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения. Но - у меня не скрипят :)
Топикстартеру - при прочих равных выбирай по дизайну. И еще: Обрати внимание на т.н. дизайнерские радиаторы - это просто произведение искусства, и комнату украшать не надо будет :-)
Дизайнерские - дорого. Насчет прочих равных: если панельные радиаторы сгниют за 20 лет, а медные при той же цене за 40 - можно ли это считать прочими равными? Вот только вопрос: прослужит ли Термия 40 лет...
Любые вариации медно-алюминиевых сопряжений в нагревательных приборах - говно (пардон за мой английский). Отдельная тема - диаметры проходных трубок в этих изделиях (ну и скорость протока, и паразитные шумы).
согласен - тут у них 1:1 :)
Любые вариации медно-алюминиевых сопряжений в нагревательных приборах - (пардон за мой английский).
+1.........
Ну.. что касается Термии - то трещат и поскрипывают они знатно...
Вообще-то Термия сдерла дизайн у польского Регулуса, также как дизайн конвектора у Атлантика....Но я молчу :)
....Но я молчу :)
Нет уж, сказал А - говори Б. :D Мнения на счет Керми? Это не те которые в Эпицентре продаются (Турецкие)
А те что в эпицентре продают турецкие можно брать?
А зачем киевлянам брать в Эпицентре? У вас же есть несколько фирм, которые поставляют радиаторы в страну и не гнушаются розницей, еще и доставка бесплатная. Разница в цене минимум 10%.
Я не спросил брать ли их в эпицентре или где еще. Спросил можно ли брать те что там продают, те что турецкие, о качестве их спросил.
У меня стоят в доме все батареи Термия, проблем нет, греют отлично. Единственный недостаток плохие паронитовые уплотнители под накидными гайками подключения, пришлось сразу заменить на силиконовые (40 коп штука). Видел эти батареи в Эпицентре, но там цена негуманная, брал в (ссылка устарела) . На офиц. сайте (ссылка устарела) полно и других продавцов.
Много радиаторов поставил за годи моей работы, но сейчас остановился на КЕРМИ. Уже более 3-х лет монтируем, радиаторы просто супер.
Плюс гарантия с завода 10 лет...
Если есть деньги, на керми бери только их...
На счет термии, скрипят ужастно...
У меня стоят все радиаторы "Термия". Системе отопления всего 1 год. Пока что полет нормальный. Трещат незначительно и только когда температура теплоносителя снижается ниже 70 град. (происходит одноразовый треск).
  • 1 рік потому...
Аналогично топикстартеру, уже пару-тройку месяцев веду дискуссию, сам с собой :D, на тему, что лучше и экономически выгодней (собираюсь переделывать или модернизировать СО в доме, но до создания топика, на форуме никак руки не добираются) стальные или медно-алюминиевые радиаторы(Рассматриваю линейку продукции "Термия").
Во всех источниках аФФторы машут перед носом коэфициэнтами теплоотдачи чугуна, стали, аллюминия, меди...
Исходя из этого, теоретически можно предположить, что медные радиаторы - некий перпетуум мобиле, установив которые, я ваще практически перестану платить за газ:D.
Насколько это правда с точки зрения теории и с точки зрения тех "практикующих", кто проинсталлировал себе подобные радиаторы!?
Ставил одному даказчику около сорока штук таких радиаторов, что понравилось в них так это вес как пушинка ,по этажам было розносить очень приятно.
Что непонравилось в этих радиаторах так это подключение, там внутри такой буртик от трубы медной и он современем прорезает прокладку и начинается течь и второй момент это спускники воздуха тоже фуфло редкое некоторые держат при закручивании рукой а некоторые нада зажимать до опупения чтоб некапали.
Чтобы перестать платить за газ, нужно установить ТТ котёл... Действует 100%...
В частном строительстве, я думаю, особо разницы в расходе газа Вы не увидите в зависимости от того, какой радиатор вы поставите...
Утепляйтесь, утепляйтесь и ещё раз утепляйтесь!!!
P.S. C точки зрения эстетики - я бы взял Kermi ...
+500 кладовщики говорят что лучше такие продавать)). кстати есть аналог польский, правда в цене подороже
да я никак и не расчитывал на "шару", но все-таки? Неужели нет разницы в КПД (или как бы тут покрректней выразиться) систем собранных из различных компонентов?
З.Ы. Пожалуй придется экстренно создавать свою тему. о целесообразности реконструкции СО.8-)
А какая площадь дома у Вас?
8-)
Вам нужно для себя определиться: по дизайну, по высоте подоконников.
Затем берете мощность радиаторов при одинаковом температурном режиме (все производители врут, одни больше, другие меньше), и выводите сколько стоит 100 Вт в том, другом или третьем исполнении.
Определяетесь и -ВПЕРЕД.
