Подскажите как правильно сделать пристройку
Smarty
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проблема в общем в следующем. Имеем домик типовой дачный,кажется 6*4
сначала планировалось как все пристроить на первом этаже кухоньку 6*2,5, а далее решить в этот же размер продлить и второй этаж...
и собсно вопрос - каким образом связать старое здание и новую пристройку.
если не понятно объяснил - при еобходимости постараюсь нарисовать суть вопроса..спасиб
Змінено користувачем Smarty
Как по мне то вначале нужно связать фундаменты домика и пристройки арматурой (хотя скорее всего со временем все равно будет трескаться), второй этаж лучше достраивать облегченным. Да и первый я бы сильно не нагружал (по углам колонны и побольше окон)
Вот собственно вопрос возник из-за ого что фундамент наверняка даст усадку. Когда делают 1 этажную пристройку то я смотрю кто как : кто закладывает штыри в стену существующего дома, а кто демпфмрующий шов Дантес стыке. На данном этапе залита лента глубиной 50 и высотой 20 над землей. Фундаменты не связывал - на стыке ппс уложил. Стены из ракушечник будут. Я думаю в этом году сделать первый этаж, накрыть временной крышей и подождать до весны усадки, а потом причинного второй - нормально ли так будет. И стоит ли на первом вмуровывать арматуру или
анкера в стену старую.
Пристройку необходимо выполнить независимо от основного строения с деформационным швом по стенам, перекрытиям и кровле. Накрывать временной крышей смысла нет - разные по конструкции и глубине заложения фундаменты будут давать не равномерную усадку на протяжении продолжительного времени.
Беда в том что крыша в итоге у дома и пристройки будет одна - то есть пристройка поднимется на второй этаж и крыша станет цельной и я вот думаю как это решить чтоб трещинами потом все не пошло
Крыша трещинами не пойдет. Деформационный шов нужно выполнить с учетом материала покрытия.
Короче говоря, если делать по уму, то все на так просто и не так быстро и дешево выйдет, а если особо не заморачиваться, то рано или поздно обязательно начнет рвать...
