Керамические отливы...
Zidane
Подскажите,пожалуйста,сколько может стоить укладка и затирка керамичеких отливов?Спасибо!
Такие вещи лучше делать без затирки швов,все равно вода их размоет,просто плитки располагать друг от друга на расстоянии 1мм(этот 1мм нужен для теплового расширения),или если уж сильно хочется,можно подкрасить в нужный цвет сам клей,на который ложится плитка(обязательно для наружных рабо типа СМ 17,СМ 117,Атлас ...) и затереть швы им...
Хотя как он будет держаться на ППС-вопрос...
я собирался делать шов около 5мм,а использовать затирку Ceresit CE 44(...Применяется для затирки швов облицовок стен и полов, подверженных химическим воздействиям — лаборатории, коллекторы для очистки сточных вод, ванные и бассейны, в том числе с повышенной концентрацией соли, помещения для производства напитков и др. Может применяться для затирки швов облицовок балконов и террас...)
... клей,на который ложится плитка(обязательно для наружных рабо типа СМ 17,СМ 117,Атлас ...) и затереть швы им...
у меня по ЭППС защитный слой Ceresit CT 85 Pro с сеткой (см.фото)...хотя СМ 17 можно,вроде, и на ЭППС клеить ...
две фотки из инета...отливы,вроде, из плитки...
