Теплые полы+комнатный термостат.Как их подружить?
AsteMeX
Тема уже поднималась на форуме, но решения так и не было найдено :(
Имеется смонтированная система отопления (принципиальная схема--см. рис.).
На первом этаже -- только теплые полы; на втором -- только радиаторы (без термоголовок). Все это нормально работало, пока на втором этаже не поставили термостат и подключили его к котлу.
Теперь котел включается в работу примерно 15-ти минутными интервалами, раз в 1,5-2 часа. Теплые полы при этом, естественно, остывают до неприличия и прогреться за 15 мин не успевают.
Вижу следующий вариант решения проблемы: на радиаторы (кроме одного) установить термоголовки; а параллельно к имеющемуся комнатному термостату подключить термостат с выносным датчиком (при этом датчик замонолитить в стяжку теплого пола).
Таким образом котел будет включаться "по требованию" каждого из термостатов, контролирующих и температуру воздуха (на 2-м этаже) и темп-ру пола (на 1-м этаже).
Термоголовки на радиаторах, думаю, нужны, чтобы во время прогрева полов не перегревать воздух в комнатах 2-го этажа.
Вопрос, собственно, в том, будет ли такая схема корректно работать ?
И еще вопросик: где можно раздобыть термостат с выносным датчиком для регултровки температуры пола.
Я так понимаю, что выносным датчиком должен быть не каппиляр, а, наверное, термопара ????
Тыкните, пожалуйста, носом в ссылку :)
Я так понимаю термостат воздушный, срабатывает по температуре в помещении, и это вобщем правильно.
Возникает вопрос что вы хотите: поддерживать температуру пола или температуру в помещении.
Тоесть действительно можно поставить термостат например от электрического теплого пола с датчиком (термопарой) установленным в пол и управлять котлом, но при этом вы будете поддерживать температуру пола, тогда для регулирования температуры на радиаторном контуре прийдется порставить темоголовки на радиаторы, или двухходовой клапан с приводом и собственным термостатом на ветке радиаторного отопления.
Термостат можно купить там же где продаются эл. нагр пола, как вариант в любом Эпицентре, только они тоже там есть в пол и по воздуху.
AsteMeX, классический проезд. И Ваше решение об модернизации, описанное выше, приведет к установке кучи недешевых агрегатов, но не изменит функционал.
Изменение малой кровью:
термостат от котла убрать, вместо этого запитать двухходовый клапан, по сигналу термостата отсекающий второй этаж.
Полы будут работать штатно, котел будет управляться температрой обратки. Сам.
Изменение большой кровью:
тоже самое, что описано выше, либо на каждый радиатор по термоголовке + на первый этаж термостат, управляющий сервоприводами контуров теплого пола.
И вообще, никогда не трогайте котел путем влепливания термостатов, глушащих котел своей логикой работы, если имеете теплые полы на смешении. Сэкономите уйму сил и денег
Спасибо за ответы. Долго над этим думал, вот к чему пришел.
На рис.1 схема, которую ранее предлагал я. На рис.2 вариант "малой кровью" от murava.
По схеме 1 настораживает совет murava: "никогда не трогайте котел путем влепливания термостатов, глушащих котел своей логикой работы, если имеете теплые полы на смешении. Сэкономите уйму сил и денег". Хотя так и не понял, чем чревато влепливание термостатов к котлу??? Объясните, пожалуйста.
Позитивы схемы 1:
а) возможность суточного програмирования температуры полов и темп-ры воздуха (при использовании программируемых термостатов);
б) при размыкании контактов котла обеими термостатами из работы выключается котел вместе со своим насосом (какакая-нибудь, но все таки экономия эл.энергии, + шума от насоса нет).
При схеме 2:
а) теряется возможность програмирования температуры полов;
б) насос в котле будет работать постоянно, причем периодически в безрасходном режиме (на закрытый напор).
Если же построить схему по варианту murava "изменение большой кровью" (схема 3), то решается только вопрос програмирования температуры полов, но остается проблема постоянно работающего насоса в котле...
Или глупости все это??? Давайте думать вместе ... !!!
О вредности глушить котел:
Работает контур смешения на полы, но пришел сигнал от термостата откл котел - котел встал. Черзе 2...15 минут циркуляция стала.
Но смешение на трехходовке шурует себе водичку по кругу, водичка остывает - дается команда запитаться от котла - открывается трехходовка - а тут пшик !, теплой воды от котла не приходит ибо какой-то комнатный термостат дал команду котлу отрубиться и ему чхать, что полам нужна подпитка.
Как следствие трехходовка открыта, ждет подпитки теплой воды, и маслает себе по кругу воду - полы стынут до тех пор, пока не включится котел.... Который управляется ИНЫМ термостатом... А когда он даст команду включиться котлу и подать воду? - а хз. Полам от этого не легче
Понятно объяснил? :)
Оставьте в покое "проблему постоянно рабоатющего насоса котла". У него такая жизнь - постоянно работать. Котел словит высокую обратку и отключит горелку, через некоторое время, если не будет отбора тепла, встанет и сам насос (задается програмно время выбега насоса, даже иногда менять можно). И будет как надо.
Объяснения очень понятны. Но, мне кажется, Вы не учли, что термостаты включены в электрическую цепь котла параллельно (а не последовательно) друг другу !!! Поэтому котел может включить любой из них независимо от положения другого.
Т.е. в ситуации: " ... трехходовка открыта, ждет подпитки теплой воды, и маслает себе по кругу воду - полы стынут до тех пор, пока не включится котел.... " , котел включится именно тогда, когда скомандует термостат теплого пола (а скомандует он в момент, когда полы остынут до установленной температуры). Не так ли?
Кстати, Ваши, murava, рассуждения натолкнули на еще одну идею :) Хорошо бы так закоммутировать термостат теплого пола, чтобы он не только размыкал контакты котла, а и выключал насос смесительно узла ТП. Здесь нужна консультация по АСУ ТП, есть специалисты ? :)
Вчера в экспериментальных целях гонял насос котла на замкнутый контур в обход отопительных приборов. Так вот горелка отключилась почти сразу, а насос, гад, так и не отключился (гонял минут 20 - может мало? а может котел так настроен?). Котел Buderus Logamax U024.
Также гонял этот насос на закрытый напор, но совсем мало - минуты 3-4, тоже не отключился.
Для сравнения: если котел отключается по команде комнатного термостата, то насос отключается через 3 мин после гашения пламени.
Но впринципе согласен, с этим насосом более не заморачиваюсь. :)
Про два термостата: если схема подключения двух из них предусматривает подключение по логике работы "ИЛИ", тогда данная схема подключения работоспособна.
Но увязать их по такой схеме тоже есть задача, хотя и простая. Пробуйте. Но отключать насос теплого пола нет ни малейшего смысла - полы очень инерционны как на нагрев, так и на остывание.
Опять говорю - имеете смешение, не трогайте котел. Работайте насосными группами, приоритетами, клапанами - но не котлом. Слишком сложно и дорого все увязать.
Про время отключения насоса - оно задается програмно (как правило). Называется " время выбега насоса". Ройте мануал
